29.05.2014, 01:50
#631
По размерам хз у меня стоят 18 на лето. Вообще без проблем особых от инфинить 20 встают  а свои размеры не помню точно. Но смотрятся красиво
08.06.2014, 12:53
#632
Авто: 1g 4wd mt
сначала прочитал фак и вроде как обрадовался, что на 1g встают диски 17х8 et35 и резина 225/50 17. потом начал читать эту тему и вообще запутался. так вот вопрос, будут ли колеса с такими параметрами задевать что-либо? я имею в виду не просто движение по прямой, а нормальная езда, когда изредка подвеска срабатывает на сжатие до конца
http://novosibirsk.baza.drom.ru/japo...-28273294.html
Последний раз редактировалось blizzak; 08.06.2014 в 13:02..
08.06.2014, 13:32
#633
Диски задевать не должны.
08.06.2014, 17:01
#634
Авто: 1g 4wd mt
Сообщение от CiviC-StaS
ну тогда глупый вопрос - а резина?))))
09.06.2014, 22:11
#635
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
blizzak, при таком вылете все норм должно быть
10.06.2014, 00:32
#636
blizzak, Не должно задевать с 225/50. 215/50 точно не задевали с такими параметрами.
10.06.2014, 08:26
#637
Авто: 1g 4wd mt
спасибо, попробую померить)
16.06.2014, 12:03
#638
Авто: Eclipse 2g turbo mt usa rest
Ребята, извиняюсь, если было, но очень много страниц надо пролистывать) Как встанут колеса на 2г 19 дюймов, 9.5 ширина???
23.08.2014, 18:39
#639
Авто: Eclipse G2 420А
ребята подскажите, на G 2 разноширокие тапки встанут ( Ширина диска 8.5/9.5" ,Вылет (ET) 38/38 мм. радиус 18, 225/45, 265/35)?
23.08.2014, 19:31
#640
Задние колеса скорее всего об арку будут шаркать. У меня стояли диски 7.5/р17 а резина была 225/50, спереди норм было а с зади на ямках колесо в арку не уходило а упиралось в край арки тем самым арка резала резину
Вылет был 41.... Щас стоят 7/R18. С резиной 215/50 и все норм. Вылет щас 40
02.10.2014, 01:07
#641
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
Колёса
Налезут ли 15 ые колёса на сигмо тормоза?
02.10.2014, 12:21
#642
Авто: Eclipse GST FWD 93 мех., Renault Laguna 2 1.9dci 06 мех.
ReDream, стоковые 15-ки лезут!
из GSi в GST
10.10.2014, 14:40
#643
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 3.0л. 6G72 на палке 2000г.в.
Всем привет! Читал-читал, но может пропустил... Вопрос такой, на 3G встанут такие колёсы: R-18 225/45 (вроде кто-то писал, что встают без проблем). А R-18 225/50 войдут? Просто хотелось-бы помягче. Сейчас стоят R-18 225/40 с проставками под Brembo. Или может рассмотреть вариант 215/50 (будет ли он мягче по сравнению с 225/40)? Или может 235/40-45? Нужны советы... Желательно со всеми плюсами и минусами, типа колейности и т.д. Спасибо!
Последний раз редактировалось ЖОРИК; 10.10.2014 в 22:32..
12.10.2014, 23:19
#644
Авто: Eclipse III 2.4 АКПП
На 3г на зад встанут r18 9,5J и ЕТ40? Резина 235х40?
14.10.2014, 14:18
#645
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G 3.0 МКПП 2000 г.в.
Вот так сидят диски с такими параметрами - XXR 530 18x9.75 Chromium Black 5-100/5-114.3 [+20mm] :
Зад:
Вот так перед :
