03.09.2014, 14:46
#16
DAN 3000GT, ключевое слово ВЫДЫХАЙ!!! И этим всё сказано. К мотору это тоже относится, даже к атмо...
03.09.2014, 15:12
#17
Авто: MMC GTO MR
Достаточно долго и много игрался хондовскими атмомоторами. И могу сказать проверено на личном опыте и жопомером и телеметрией - хороший коллектор дает приход даже без настройки. С настройкой еще лучше.
А после 400-сильной машины конечно что там 200 атмо лошадей, что 220 уже и не чувствуется.
Последний раз редактировалось -Nitros-; 03.09.2014 в 15:17..
03.09.2014, 15:21
#18
Авто: 3000 gt атмо авто
а звук выхлопа громче не сианет
03.09.2014, 22:53
#19
Громче - нет, красивей - да.
04.09.2014, 09:59
#20
Авто: MMC GTO MR
У меня на турбо после замены даунпайпа на тюняшный стало громче. По идее тут тоже должно тогда.
04.09.2014, 10:40
#21
На "турбо" стоковый даун-пайп сильно заужен, замят и криво сделан в принципе, а на "атмо" и так всё "прямое", только криво свареное, так что звук изменится только в положительную сторону.
04.09.2014, 12:52
#22
Авто: Dodge Stealth TT
На атмо в стоке вообще у дальней головы выхлопные газы упираются в Т-образный перектесток
04.09.2014, 19:24
#23
Ну значит "атмо" не далеко ушло от своего "турбо" собрата по дебильности изготовления выхлопной системы
05.09.2014, 02:54
#24
Авто: vr-4 93г и gt 94г
Сообщение от Shum
+1000
Сообщение от eclipse055
а сколько она в раше выйдет?
05.09.2014, 10:49
#25
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от Shum
Кто тебе такое сказал. Вот наглядное изображение, точно такое же соединение под 90 градусов. Так что будет громче, будет...
Сверху вниз:
-сток
-тюн
-сток калифорния
-тюн под калифорнию
взято с 3sx.com
Сообщение от Zed
и на турбо то же самое. видимо в MMC подумали что и так пойдет, а то слишком быстрые машины получатся ))
Последний раз редактировалось -Nitros-; 05.09.2014 в 10:48..
06.09.2014, 00:45
#26
Сообщение от -Nitros-
...Так что будет громче, будет...
С какого перепуга?!
Т.е. по твоему газы в зауженной трубе с углами стыка 90+ градусов будут издавать меньше звуков чем плавно и гладко выходящие?!
Ты у Волги 24-ой выпуск видел? А звук пердяще-разрывающий окрестности своими децибелами слышал?
А пробовал потом на эту же Волгу поставить нормальный выпуск сваренный из адекватно толстой трубы?
А я пробовал, причём не только на Волгах.
Так вот результат был всегда один, более тихий и басовитый звук выхлопа.
Можешь тут спросить, у нашего воронежского соклубника, как звучал его ПОЛНОСТЬЮ прямой выпуск сваренный мною на его Хонде (кстати любимое твоё авто), и главное громко ли было
...Кто тебе такое сказал...
Тут не много не правильная постановка вопроса...
Дело в том что мне в вопросах ремонта и тюнинга никто ничего не говорит, а я сам всё ломаю, строю, изучаю и т.д.
Поэтому знаю наш выхлоп не по картинкам с буржуйских сайтов, а воочию -
Последний раз редактировалось Shum; 06.09.2014 в 00:47..
07.09.2014, 16:47
#27
Авто: MMC GTO MR
Именно! Газы в зауженной трубе и с соединениями под 90 градусов теряют энергию пока через все это проходят. Чем меньше потерь в коллекторах и даунпайпе - тем с большей силой газы летят дальше.
Короче, раз уж ты меня в теоретики решил записать - во тебе практика: у меня после замены стока на тюн стало громче.
Последний раз редактировалось -Nitros-; 07.09.2014 в 16:49..
07.09.2014, 19:10
#28
...Именно! Газы в зауженной трубе и с соединениями под 90 градусов теряют энергию пока через все это проходят. Чем меньше потерь в коллекторах и даунпайпе - тем с большей силой газы летят дальше...
Я понимаю что тебе кажется так, и ты хочешь верить что это истина, но... Подумай, причём тут сила выхода (вылета) и звук от этого самого действа?!
Вот тебе простой пример: Воздух выходит из ресивера под давлением через тонкий шланг, при выходе он ОБЯЗАТЕЛЬНО(!!!) свистит.
Вторая часть примера: Берём и просто увеличиваем сечение шланга путём замены его на толстый, и что мы получаем? Правильно! Свист пропадает! Но стоит нам его немного пережать или согнуть шланг под 90гр, имитируя сопротивление движению газов, и свист тут же возвращается!
В обоих случаях сила выхода одинаковая, но увеличивая сечение и снижая сопротивление мы избавляемся от лишних звуков!
Так что тут твоя гипотеза не работает...
...Короче, раз уж ты меня в теоретики решил записать - во тебе практика: у меня после замены стока на тюн стало громче...
Да никуда я тебя не записывал, нафига мне это?
Считаешь так - твоё право, я тебе ничего не навязываю, я лишь рассказал как всё обстоит на деле, причём проверял это не одну сотню раз.
P.S." Единственное из-за чего может стать громче в этой ситуации - так это от удаления катализаторов, ибо они работают как глушители. "
P.P.S." Выбитые катализаторы не в счёт, ибо они работают как резонаторы также осла**** звук. "
Последний раз редактировалось Shum; 08.09.2014 в 04:09..
07.09.2014, 21:56
#29
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Не путайте звук порождаемый при проходе газов в трубе и звук, возникающий в цилиндре ( взрыв смеси). Большинство глушителей и резонаторов построено на принципе гашения звуковой волны за счет ее многократного отражения и смены направления движения.
А Волга , как и Газель имеет пердучий выхлоп из-за отсутствия резонатора
08.09.2014, 03:05
#30
Сообщение от Dead_Morozzz
...звук порождаемый при проходе газов в трубе и звук, возникающий в цилиндре...
Да звук как был из цилиндра, так им останется, вопрос в том что "изгибы и помехи" ещё и "пердючести" ему добавят.
...А Волга , как и Газель имеет пердучий выхлоп из-за отсутствия резонатора...
Газель не имеет резонатора по причине "активно-реактивного" глушителя, а у Волги он имеется, стоит аккурат после основного глушителя.
Сам ГАЗ объясняет этот т.н. "пердёж" недостаточным диаметром выпускных труб после "штанов".
