03.10.2014, 10:38
Постоянно сгорают светодиоды на задних фарах!
 Что делать?
Фары вот такие:
http://www.ebay.com/itm/1995-1999-Mi...ht_7153wt_1105
У меня в одном комплекте светодиоды хаотично погорели за 2 года.
Я заказал еще один комплект. Отъездил 2 месяца - та же петрушка. 4 диода не светят.
К кому обратиться чтобы подсказали как эта хрень работает и как ее отремонтировать.
Там есть контроллер еще, который когда тормоз жмешь - диоды ярче горят.
Влияет ли это на то, какие конкретно диоды туда нужны? Как это определить?
Моя клубная карта - № 0070
Последний раз редактировалось Mica; 03.10.2014 в 10:40..
03.10.2014, 11:11
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Mica, имхо, стабилизатор (т.н. драйвер) нужен, который будет держать перед св.диодами +14.
Определить - посмотреть по маркировке или померить напряжение и ток на них.
03.10.2014, 17:41
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Многовато +14. Я бы наоборот понизил напряжение, от этого время жизни диодов увеличивается.
Либо напряжение при включении стопов сильно возрастает и они умирают, либо просто диоды говно. У меня, кстати, тоже комплект лежит, но я его ещё не ставил.
03.10.2014, 18:04
Сообщение от Letum
Многовато +14
Так Игорь это и имел ввиду. "Держать +14" = "не давать +14 дойти до диодов")))
03.10.2014, 19:58
Сообщение от Наг
Я коряво выразился.  Имею ввиду держать ровно то напряжение, на какое светодиод и расчитан, например, в случае автомобильной бортсети +14 (пик 14,8) (может быть +3,5, +12, +14 и т.д. в зависимости от подключения и доп. сопротивлений). А чтобы понять характеристики я и предложил померить напряжение и ток на них.
03.10.2014, 20:06
Трудно сказать как там организовано, тк в каждой фаре есть коробочка, к которой провода приходят и от нее уходят на платы с диодами. Судя по всему диоды на платах кластерами подключены, потому что слева не горят 4 штуки. Затем справа симметрично не горят тоже четыре штуки. Потом правые 4 штуки "починились", через какое то время опять погасли.
Может брать их в охапку и валить с ними на митинский рынок?
03.10.2014, 20:11
Сообщение от Mica
есть коробочка
Вскрытие покажет...  )
+3В на диод, судя по всему, а коробочка просто коммутационный блок...
03.10.2014, 20:26
Сообщение от Predator
а яркость тогда при включении стопа как регулируется?
03.10.2014, 22:45
Mica, включаются последовательно еще группа и напряжение падает. =Р
Добавлено через 27 секунд
Открой коробочку и сделай фото, интересно же!
04.10.2014, 11:26
Логично!
Коробочку ушлые китайцы залили то ли смолой то ли силиконом.
Добавлено через 10 часов 3 минуты
Это типа такого:
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/VZPP/doc/kren8v.htm?
Я посмотрел как там платы сделаны - там только резисторы -одни на стопы и другие на габариты
04.10.2014, 11:37
Сообщение от Mica
Это типа такого:
Так точно.
04.10.2014, 14:37
Я подобное сам собирал. там не очень сложно. просто спаяна система, в твоем случае она настроена на 14 наверно, а если экономили на элементах то первый же пробой вырубает часть диодов.
06.10.2014, 00:26
просто у кетаез все сделано через резисторы, пачки диодов думаю имитируют отсутствующий светодиод в линейке - нагрузку, а фигли - китаезы
так как там на плате всего 10 светодиодов а линейки по 3, 3 и 4 штуки - штобы как будто каждая линейка по 4 штуки
то что я чинил - 2 светодиода были пробиты - заменил
единственное - когда разбирал старый комплект сломал поликарбонат - хорошо у меня 2 комплектика - надо теперь быть аккуратнее
втыкал в плату и схему набросал вот она
вход где 20 миллиампер - это габариты а 160 миллиампер -это вход на стопы
http://savepic.org/6103355.jpg
Добавлено через 26 минут
поставлю теперь стабилизаторы напряжения
светодиоды конечно барахло но все 60 сразу как то влом менять
пусь еше поработают
Последний раз редактировалось Mica; 06.10.2014 в 00:34..
06.10.2014, 20:16
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 Европейка MT 4G63 D22A 1993
Больше всего светодиод боится тока а не напряжения, поэтому лучше взять вот такой LED драйвер
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596...item258c9577d4
в котором можно помимо напряжения и ограничить подаваемый ток, иначе со временем кристал деградирует и выгорает.
Чтобы узнать какой ток нужен на фару в разрез цепи питания на фару подцепи (цешку) выставленную на измерение ампеража и он покажет сколько идет потребление по току. Потом подключить драйвер и отрегулировать напряжение на 12 вольт и тот ток который показал амперметр. И будут фары служить вечно.
Я сам тоже использую такие же драйвера http://www.drive2.ru/l/3176223/
смотрите 11 рисунок. Езжу уже полгода - полет нормальный светит ярко и без деградации кристаллов. В каждом подфарнике по 54 светодиода Пиранья СуперФлюкс.
Так же можно реализовать габарит/стоп по этой статье http://www.drive2.ru/l/288230376152755002/
Последний раз редактировалось webspawn; 06.10.2014 в 21:16..
07.10.2014, 02:29
Сообщение от webspawn
О а что за драйвер такой странный - там что и аккумулятор есть? Зачем там 3 регулировки?
