Старый 25.02.2015, 08:39   #1
Андрей Михеенко
Аватар для Андрей Михеенко
Авто: eagle talon tsi АWD механика 93г.в turbo
Не едет
Нужна помощь! Пред история. Сделал капиталку двига, ГРМ по меткам выставлен сам проверял, после не правильного подключения ВВ проводом сгорел Павер транзистор -заменил. Свечи новые иридивые поставил. Отремонтировал стартер- новые щетки и бендикс. Отремонтировал генератор- замена подшипников, диодного моста, щеток. Все равно не едет! На нейтралке двигатель раскручивается спокойно до 6-и 7-и тысяч оборотов а под нагрузкой начинает тупить, дергается загорается Чек, скидываешь газ Чек тухнет. И так периодически. При этом огромный расход бенза. Считал ошибку-44 Катушка зажигания. Поменял катушки на б/у но точно рабочие. Ни чего не изменилось, опять выдает ошибку 44. Провода прозванивал, в норме. В темноте ни где ни шьют. Подскажите куда дальше копать?
Андрей Михеенко вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2015, 13:03   #2
Андрей 950
Аватар для Андрей 950
Авто: Mitsubishi Eclipse G1,93г. Renault Megane 2
Больше похоже,что неправильно выставлены метки или на один зуб перескочил ремень. У меня было такое когда на отечественной машине неправильно натянули цепь)Тогда машина заводилась,ехала очень тупо,и расход бензина увеличился в разы.
Андрей 950 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.02.2015, 13:15   #3
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
возможно сгорел не только транзистор но и что-то в мозге. грм многие не умеют проверять, должно быть строго по линейке
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 26.02.2015, 08:42   #4
Андрей Михеенко
Понял надо проверить ГРМ по меткам если все хорошо то снимать мозг ..... к стати а что там в мозге может сгореть и как его диагностировать?
Может еще есть мысли по этому поводу, что еще может быть, Чек то показывает на катушки....
Теперь и на нетралке обороты не набирает...
Старый 28.02.2015, 09:57   #5
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
Есть мысль что стартер и генератор тут точно не причем , и то что мозг наелся от того что сделал капиталку тоже маловероятно . А может поискать причину в топливной системе. Стробоскопом чекни да и все чтобы развеять сомнения на счет меток и УОЗ. Если будет в пределах 20гр, то все ОК. Если дергается под нагрузкой больше на низких оборотах, то большая вероятность косяка в ВВ части. Если ближе к высоким не тянет, то че то с топливом (неправильная смесь, маленькое давление топлива, нехилый подсос воздуха, турбина сдохла или то что ее включает)
Последний раз редактировалось 013; 28.02.2015 в 10:00..
Старый 28.02.2015, 12:56   #6
Андрей Михеенко
Стробоскопом стрелял, угол в пределах 5-10 градусов. Но ошибку выдает 44 катушка зажигания, я то и думаю касяки в системе зажигания. А вообще все проблемы начинаются после 2000 оборотов вроде начинает разгоняться и и резкий затуп. Газ сбрасываешь, чек тухнет.На малых оборотах начинает разгоняться. потом опять затуп. Если тапку в пол нажать то получается больше шума чем разгона
Старый 02.03.2015, 02:10   #7
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
Сообщение от Андрей Михеенко Посмотреть сообщение
Ну это признаки PowerTr, хотя ты уже его менял. Точно такие же симптомы были , поменял PowerTr и все стало норм) Но до этого как поменял, всю голову себе сломал))
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.03.2015, 06:40   #8
Андрей Михеенко
По совету Aleksandr Ka купил еще один PowerTr. Поменял и машина поехала!!! Дерганье и затупы ушли!!! Александру спасибо за совет.
2G Не едет ! samson Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.10.2016 11:03
3k. Атмо. Не едет. fr33z3r0 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 16.10.2013 12:06
прикольно едет erik Видео 4 17.09.2009 16:45
кто едет в Ярославль на АЭ ? neo Встречи и мероприятия DSM Москва 37 07.08.2009 23:30
Как едет 1G? traveler Общий 25 27.06.2007 13:56
