Старый 04.04.2015, 10:33   #16
Vasek134
Аватар для Vasek134
Авто: Stealth R/T
Тоже самое было. ABS трещял без умолку. Пришлось его отключить, методом выдергивания предохранителя. ВСЕ ЗЛО ОТ ABS.
Vasek134 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.04.2015, 11:12   #17
Марат
Аватар для Марат
есть утечка, просто её не видно. достаточно маленькой трещинки в трубке, или изношенного сальника в суппорте. жидкость просто растекается по диску. было не раз, и не на одной машине. в итоге полный отказ тормозов и хорошая течь там где было по чуть чуть.
Старый 04.04.2015, 23:34   #18
Зверь
Аватар для Зверь
Авто: Dodge
Тоесть , если вывесить машину и разогнать ее на подъемнике и резко по тормозам !! Так можно выявить где будет протечка ? Естественно делая все окуратно ,!
Зверь вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.04.2015, 15:00   #19
Сообщение от Vasek134 Посмотреть сообщение
ВСЕ ЗЛО ОТ ABS.
Не так. Всё зло от несвоевременного обслуживания автомобиля и его узлов.
Если ездить, пока авто не встанет, то так обычно и получается...
Относительно утечки: она может быть вообше незаметна глазами, особенно, когда манжеты текут в суппортах.
От старости и перегрева с резиной такое, увы бывает. Испаряться всё успевает ещё до того, как может быть обнаружено.
Да и вообще тормозная система практически на всех авто проста, как три копейки: если где-то протекает или неплотно, то либо в уплотнениях, либо в старых трубках, которые имеют тенденцию расслаиваться и давлением же перекрывать ход жидкости... Такое вообще фиг найдёшь, пока не поменяешь.
Да, и неплотности плохи не только тем, что через них жидкость течёт, а тем, что в систему попадает воздух и можно очень неожиданно остаться без тормозов...
Старый 05.04.2015, 17:54   #20
Марат
Аватар для Марат
у меня на транзите такое было, в жару в пробке просто отказали тормоза. отложил кирпичей, чуть в зад фуры не причалил. подтекала манжета на суппорте. после пары качков педалью тормоза снова заработали.
Старый 06.04.2015, 11:02   #21
Rylll
Аватар для Rylll
Авто: Dodge Stealth R/T 91'
Такая же проблема недавно была, поменят ГТЦ проблема не ушла начал прокачивать оказалось, что задний тормозной подтекал хорошо. теч устранили проблема исчезла.
Rylll вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2015, 20:57   #22
Vasek134
Аватар для Vasek134
Авто: Stealth R/T
Отчитываюсь, после полного удаления ABS через два тройника в районе ABS и удаления делителя задних тормозов. Тормоза пришли в норму и даже начали нормально тормозить задние колёса.
2G Проваливается педаль тормоза DemonGSX Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 23.06.2017 17:46
2G Педаль тормоза автоматная, приборка автоматная, троса автоматный, автоматная кулиса Crocodile Куплю запчасть на DSM 12 15.03.2017 12:29
3G Провалилась педаль тормоза Adim Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 24.01.2015 15:11
тугая педаль тормоза magusorel Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 07.06.2010 14:11
Тормоза, педаль ватная и проваливается Марат Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 26.01.2010 19:10
