Старый 05.05.2015, 13:34   #421
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
magusorel, у дсм должно быть 30 на холостых и 112 мне показывает при газе в пол
вопрос совпадают ли шаги дсм и эво
я бы попробовал увеличить все значения в таблице раза в два и посмотреть
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 05.05.2015, 15:10   #422
Slavonic, оке, попробую сегодня... спасибо..
Добавлено через 1 час 26 минут
Slavonic, еще вот такую табличку нарыл в цедди мод для г2
значения ощутимо повыше... попробую по аналогии сделать
Старый 05.05.2015, 15:24   #423
Slavonic
Аватар для Slavonic
magusorel, судя по всему обе таблицы используются, только странно что первая вообще не меняется от температуры.
Вот такая таблица в линке, можно по аналогии в эво сделать
Happy boosting!
Старый 05.05.2015, 15:36   #424
Slavonic, да это из разных прошивок...
вот нашел то что на твою похоже в тефрамоде
можно попробовать заменить 7 и 13 на 9 и 18 как раз на горячий запуск влияет
Старый 05.05.2015, 18:20   #425
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
magusorel, на всякий случай: дроссель чистый? Каналы не забиты?
+ я в том году тоже долго колбасил холостой и мхх.... Пока через месяц-полтора не заметил наполовину одетую фишку на мхх.. одел - и все заработало))..
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2015, 12:48   #426
дроссель чистый, мхх менял, дроссель впрочем тоже... фишку уже изнасиловал)
сегодня еще раз проверю распиновку по другой проводке и метки грм...
вот что фет пишет:
слева шкала запроса - ISCV % - это суммарный запорс, он формируется из нескольких 2д карт, например
5% температура + 2% барометр + 30% базовый запрос по температуре + 0% запрос по дросселю...
итого например 37% = 55шагов например
ты можешь попробовать просто здесь добавить, но по уму, нужно просто пройтись по запросам и адаптациям
Добавлено через 18 часов 10 минут
короче на мапе более менее получилось настроить, стала заводиться на горячую... менял основную карту мхх..
на мафе нифига не работает, но есть сомнения в его работоспособности вообще..
приедет от эво тогда уже точно буду знать в чем причина.
Последний раз редактировалось magusorel; 06.05.2015 в 13:03..
Старый 25.05.2015, 11:15   #427
короче после танцев с бубном было принято решение перейти на эво8 дроссель.
благо он такой же как наш, спасибо ММС за это... на г3 например мотор тоже зеркальный а дроссель неподходящий, не с той стороны тросик крепится.
Подробности будут в бортовике: http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1273236/
Старый 25.05.2015, 21:52   #428
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
magusorel, А тупо заменить мхх?
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 25.05.2015, 23:09   #429
Kirill0073, а он не такой... на 3 болта и форма другая
да и дроссель от эво няшный... без концевика этого стремного)
кстати на циклон не лезет, только на сток коллектор и то чуть подпилить надо усилитель на коллекторе..
Старый 29.05.2015, 11:52   #430
boxer
Аватар для boxer
Авто: g1, 4G63 предний привод,механика, не турбо, не EEPROM(пока)
Ребят, а не подскажите с чего подходят фишки на ЭВО8 мозг только тот у которого всего три фишки и пины в нем не в два, а в три ряда стоят?
boxer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.05.2015, 13:15   #431
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
смотри галант америку, эклипс 3г
http://vk.com/id129594810
Старый 29.05.2015, 13:52   #432
boxer
Аватар для boxer
да проблема в том что смотреть то негде, нет таких на разборках у нас, вот и спрашиваю может у кого есть
Старый 29.05.2015, 14:00   #433
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
ты спросил от чего подходят, я ответил, вопроса не было где взять
Старый 29.05.2015, 16:30   #434
boxer, эти фишки единорог)
заменил весь дроссель, от эво 8 поставил... проблема с ХХ пропала. и заводится и регулируется и работает нормально.
Добавлено через 1 час 39 минут
кондей кто подключал на эво8 мозги?
Последний раз редактировалось magusorel; 29.05.2015 в 15:01..
Старый 30.05.2015, 00:50   #435
boxer
Аватар для boxer
Сообщение от lis_kzn Посмотреть сообщение
спасибо и на этом, ладно проехали
буду искать может у кого нибудь есть на продажу
эт верно, если не найду или не придумаю че подходит прийдется на Январе собирать
1g2g Мозг 8mr IvanVR Продам запчасть на DSM 8 04.12.2017 19:48
2G Мозг на 2G Denati Стайлинг & Электрика DSM 5 31.08.2013 10:56
1g2g Мозг АЕМ EMS Marat_GTi Тюнинг DSM 142 28.08.2013 11:12
мозг maG888FIK888 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 9 24.02.2012 11:45
мозг eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 04.02.2011 23:33
