Старый 16.09.2015, 21:08   #31
это исключительно для трековых корчей для езды в спец. сухой обуви... с ужасом представляю как зимой после откапывания машины ты садишься и на эти железки стекают килограммы г*внища...
ну и для обслуживания очень неудобное размещение бачков.
вакуумник же можно заменить на сильно увеличенный ход педали + установку максимально влезающих тормозных дисков (максимально удалить суппорт от центра) + накачать ногу
самое главное - это правильно поставить задачу. для этого нужно правильно понимать объективную реальность
Старый 16.09.2015, 21:43   #32
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Нет, устройство "колдуна" несколько проще. Там клапан с пружинкой, которая изменяет давление в заднем контуре.
Мужики . То ли я тупой. То ли туплю.
КАК изменяется давление ? Клапан разве не изменяет грубо говоря размер отверстия проходного ?
Старый 16.09.2015, 21:48   #33
пусть на выходе с ГТЦ у тебя давление = 100 ед.
далее у тебя стоит тройник который делит поток на ПЕРЕД и ЗАД.
рассматриваем магистраль которая идет от тройника на ЗАД.
в разрез магистрали установлен регулятор.
на вход регулятора поступает наше давление = 100 ед.
далее внутри регулятора есть пружина.
чтобы рабочему давлению попасть до задних тормозов ему нужно преодолеть давление пружины.
чем сильнее подтянута пружина - тем больше сил нужно на ее преодоление.
после того как часть силы ушло на преодоление пружины - оставшееся давление "<<100 ед" отправляется на задние тормоза.
таким образом регулируя "преднатяг" пружины можно регулировать "остаточное" давление которое попадет на тормоза.
говоря о "пружине" я подразумеваю определенный клапан на котором установлена эта пружина.
Последний раз редактировалось ШВЕД; 16.09.2015 в 21:50..
Старый 16.09.2015, 21:54   #34
GoldenHell
+100500
Кстати в тему о больших дисках. При переходе на большие диски, надо чё-то с вакумником делать. А то регулировать тормозное усилие педалью становится проблемотично.
Добавлено через 4 минуты
ШВЕД, аааа.... кажись дошло. То есть пружина как бы является противодействующим вектором силы.
Блин я думал это работает как на гейте. То-биш есть усилие открытия. И если уж открылось, то по закону сообщающихся сосудов давление везде одинаковое.... что перед клапаном что после.
А тут получается что после того как давление до и после выравнялось (Точнее давление до клапана - Давление необходимое для открытия клапана = Давление после клапана ), клапан под действием пружины соответственно закрывается..... и в контуре после давление = давление до клапана - давление при котором клапан открывается....
Спасибо. Разжевали )
Последний раз редактировалось GoldenHell; 16.09.2015 в 22:00..
Старый 16.09.2015, 21:58   #35
проектируя тормозную систему необходимо рассматривать ее целиком: размер дисков, площадь поршней в суппортах, конкретные колодки, вакуумник, ход педали (и рычаг на этой педали), АБС + возможности регулировки.
если у тебя слишком большой закус тормозов то можно:
- взять колодки попроще с меньшим закусом (хотя вариант конечно идиотский)
- увеличить площадь поршней в суппортах (да, нужны другие суппорта разумеется)
- уменьшить эффективность вакуумника (установить поменьше)
PS. если есть необходимость в кастом суппортах под любые заданные диски/колодки/кулаки - стучись в личку.
Старый 17.09.2015, 09:20   #36
улитка
Аватар для улитка
а что мешает переместить бачки под капот?? (и что ты собрался обслуживать,в бачке??))
а зачем??тем самым ту уменьшишь информативность,тормазов (на педали)
в dtm стоит именно два,тормазных цилиндра на одну педать,как я указал выше. именно для того чтобы уменьшить ход,и поднять инфармотивноть.
дак ты и не отрегулируешь его ,не когда в жизни (пока не поменяешь ГТЦ и ваккумник)
менять нужно естественно.у меня лежит ,комплект удаления авс+брембы+увелиценный ваккумник+увеличеный гтц.
на тюнерсах изучал вопрос по тормозам,там чётко было разжованно,)))кстати при установки брембо с эво (вакумник с эво и гтц,нам не подходит)
Добавлено через 25 минут
вот в комплекте для удаления авс есть вот такая "вещь"
как я понимаю,это и есть,грубо говоря "колдун"
Добавлено через 5 минут
теперь назревает другой вопрос;толи я туплю,то ли лыжи не едут. если это колдун без авс(что идёт в комплекте для удаления авс,вместе с трубками),,,,
т.е я удаляю авс,ставлю,другой ГТЦ,вакумник,увеличеный тормоза (все,и перед и зад)
то на кой мне нужен регулятор,нечего перетормаживать не должно.или я не прав???
Последний раз редактировалось улитка; 17.09.2015 в 08:52..
Старый 17.09.2015, 10:06   #37
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
улитка, можно ссылку на тюнерсы? С удовольствием почитал бы..
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.09.2015, 10:19   #38
улитка
Аватар для улитка
Mahaon, щас ,пошарю,постораюсь найти)))
Добавлено через 8 минут
вот кирюх, с 14 страницы,кака раз разговор про "ватность"тормозов начинается ,далее про ваккумник,и гтц.
http://www.dsmtuners.com/threads/evo...364435/page-15
Старый 17.09.2015, 13:46   #39
GoldenHell
Сообщение от улитка Посмотреть сообщение
Серёг, я не про настройку. Я про то с какой силой на педаль давить. А то сейчас чуть чуть нажал и тормоза колом.
Старый 17.09.2015, 14:00   #40
во-1, ничего подобного, как раз наоборот. чем больше ход педали тем проще найти нужное пололожение при котором получаешь торможение именно такое какое требуется. на овощных гражданских авто напротив - чуть положил ногу на педаль тормоза - сразу колом встали. и не дай Бог еще на кочку при этом попасть.
во-2 при отсутствии вакуумного усилителя волей-неволей будешь задумываться над усталостью ноги.
Старый 17.09.2015, 17:41   #41
uhoplan
Аватар для uhoplan
регулятор = регулируемый колдун (грубо)
в колдуне распределение перед/зад задано четко. регулятором ты можешь его менять
Старый 19.09.2015, 20:24   #42
Junkman
Аватар для Junkman
С интересом читаю рассуждения. На мой взгляд это бессмысленный девайс на сток тормозах- особенно там где есть абс пусть и двухканальная. Во первых сильно большая разница тормозных рычагов. Во вторых(не знаю как на эклипсе, но на 39 галанте уж точно) очень большой ход педали тормоза и вариантов силы прижима колодок масса. И ещё один момент: конструктивно наш гтц подаёт давление на задний контур значительно позже переднего. У себя удалил начинку, но пока не выехал из гаража.
И да, клевок машины при наличии этого девайса это очень неправильно- задняя ось то разгружается ещё сильнее
Старый 22.09.2015, 11:34   #43
улитка
Аватар для улитка
Старый 22.09.2015, 12:39   #44
GoldenHell
Junkman, улитка,
Ребят а чего вдруг будет клевок ?
Это регулятор - РЕГУЛИРУЙТЕ, что бы клевка не было. Он именно для этого.
Это БЕЗ него клевок. Поэтому его и ставят, что бы от клевка избавиться.
Старый 22.09.2015, 17:14   #45
улитка
Аватар для улитка
GoldenHell, не не сань,я наверное не правильно выделил,я имел ввиду ,что при клевке
""""" Это регулятор - РЕГУЛИРУЙТЕ, что бы клевка не было. Он именно для этого.""""
так по порядку
ты не как не отрегулируешь ,что бы не было клевка.это 1000%
обьясню почему:
клевок будет 100% как только ты уберёшь правую ногу с газа!!! и тем самым загрузишь свои стойки и пружины+нажмёшь на тормоз
вот он твой кивок и получается,его можно убрать если только вместо стоек с пружинами,приварить железную трубу)))тогда да,клевка не будет (т.к нечему будет сжиматься и разжиматься)))
далее,его ставят (как я понимаю,насколько я знаю,насколько я читал,смотрел,разговаривал и т.д))
что бы менять баланс перед/зад, НО... для сухого покрытия например (баланс перед/зад примерно 55/45) а для мокрого покрытия наоборот перед/зад 45/55)
Последний раз редактировалось улитка; 22.09.2015 в 17:33..
Куплю Регулятор igoist136 Частные объявления по запчастям 3Si 4 23.05.2016 15:21
Клапан-регулятор "колдун" распределитель тормозных усилий. Андрей_GTO Тюнинг 3Si 277 05.12.2014 17:13
Данные для проверки Proportioning valve ("делителя тормозных усилий") Toretto F.A.Q. 3Si 0 02.12.2014 09:46
Устройство и принцип работы делителя тормозных усилий (proportional valve) Shum F.A.Q. 3Si 0 22.09.2014 04:54
Статья о "кривых" тормозных дисках и других мифах о тормозных системах. Mica Translate 5 28.08.2014 11:02
