06.12.2013, 12:00
#136
Авто: eclipse G1
хорошо попробуем ))) просто даже стоит иногда просто прикоснуться как она сразу отбивает с характерным звуком абс и машина в право (( а иногда нормально так не всегда ((
27.12.2013, 14:38
#137
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
вообщем снял колёса, задний правый тормозной диск в хлам затёртый, колодок там нет(менял мес2-3 назад) понятно ,что диск под замену, из-за чего может клинить колодки так?
1)Тормозной цилиндр? - но если он клинит тогда бы все колодки клинило ?
2) Суппорт?
что на г1 авд болт он подходит из больших тормозов ? какие лучше диски покупать?
27.12.2013, 14:54
#138
ReDream, клинить может все, что движется) то есть и цилиндр, и направлялки. Снимай весь суппорт и пробуй двигать все подряд. Плюс на г1 ручник не на те же колодки идет? мб он перетянут или еще чего.
27.12.2013, 15:02
#139
Наг, направлялки меняли и смазывали когда менял колодки.ручник практически полностью ослаблен..
27.12.2013, 15:05
#140
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
скорее всего поршень сам заржавел уже
27.12.2013, 15:10
#141
Slavonic, а прально ли я мыслю, если бы клинил цилиндр то отразилось бы на всех тормозах.
и что на наши можно поставить болт он?
27.12.2013, 15:34
#142
Сообщение от Slavonic
+1 Смотри поршень.
27.12.2013, 15:38
#143
Сообщение от ReDream
Не отразилось бы, точнее без стенда ты бы не заметил тем более задние. Назад болтон скорее всего ничего не подойдет т.к. Ручник внутри суппорта
27.12.2013, 17:58
#144
Глюченный суппорт же легко проверить, задираешь это колесо и крутишь баллонником колесо, далее другой чел нажимает на тормоза и колесо должно остановиться. Далее чел отпускает тормоза и ты снова должен легко прокручивать колесо вот и всё))) и ручник так же. Соответственно, если оно заклинит, то уже последовательно ищешь, что именно.
05.05.2014, 18:29
#145
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
не тормозит жопа
Всем привет, задние тормоза вообще не тормозят. Если разогнаться на песке, да даже на снегу и резко затормозить. морда схватит отлично , жопа вообще ни как. Колодки толстые , томоза прокачал хорошо, литра два томозухи ушло. Жизкость заменена на новую. Что еще сделать чтобы жопа стала тормозить?
Добавлено через 5 минут
Кстати была похожая проблема как и у многих тут , то что клинило суппорта. Менял я направляющие не помогало. И решил разобрать суппорт, вытащил поршень , а там ржавчина и песок. И из за песка поршень не позращался назад. Перебрал все , терь тормозит нормально и накат очень хороший. Разгонишься до 80-90 и км 2-3 можно проехать
08.05.2014, 10:36
#146
Авто: 2g 1995 (420a FWD) USA
При торможении со скорости выше 80 км/ч начинает трясти машину немного и как-бы в руль отдает. что это может быть ?
08.05.2014, 14:46
#147
Авто: dsm
Кривые тормозные диски.
08.05.2014, 16:24
#148
у г1 проблема у задних в колодцах рухника.он стоит вертикально и все г.... с дороги туда летит
08.05.2014, 16:54
#149
Авто: eclipse G1
береш тормозные диски если еще жирные и без трещщин и отдаеш их токарю чтобы выровнил и забываеш !! поставив новые диски проблемму не решишь они сырые и при попадании на них воды их ведет в разные стороны и они так закаляются потом прийдется тоже точить !
27.06.2014, 23:54
#150
Авто: 2G GST "Мрачный"
Думаю я на верном пути, но всё же решил написать.
Вообщем клинит у меня передние суппорта, как начинаю эксплуатировать машину всё ок буквально 1км, проехав этот км, диски нагреваются до накала наверное, что машина встаёт почти как вкопанная, еле едет на первой передаче, а на остальных вообще буксует сцепление, иногда с места не сдвинешь, если даже с горки едет машина сама притормаживает, а по прямой вообще останавливается. До этого стояли суппорты от каризмы и 15" тормозные диски, думал что суппорты от каризмы не совместимы с моей машиной, поставил обратно сток суппорта и 14" тормозные диски - та же самая песня! Задние не клинит нормально тормозит, передние это какой-то ужас. Был сломан датчик ABS, вчера поменял, но пока не проверял, кольцо ABS менять надо ещё, думал может в ABS проблема, на ТАЗодрочерском сервисе мастера сказали, что врядли причина клина суппортов кроется в сломаном датчике ABS, сказали типо может ГТЦ из строя вышел, либо шланги тормозные набухли и тем самым создали пробку - к суппортам жидкость задавливается, а обратно пробка не позволяет жидкости уходить. Ну вообщем сперва сказали сделать следующее: когда машина в очередной раз встала вкопанной, открутить трубку идущую от ГТЦ к передним тормозам и ,если тормоза отпустит и машина покатится, то значит проблема в ГТЦ, а именно в манжетах, износились, типо к суппортам жидкость толкает, а обратно не отходит из-за убитых манжетов. Я так и поступил, машина действительно покатилась, разобрал ГТЦ и манжеты действительно были изношены, но не очень сильно, что у меня возникли сомнения, в них ли была причина такого нереально клина или всё таки причина может крыться в другом??? Кто сталкивался с подобным, прошу вашей помощи.
Добавлено через 18 часов 14 минут
Аппп!
Добавлено через 32 часа 23 минуты
Аппп!
Добавлено через 21 час 57 минут
Аааааааааппппппп!
Добавлено через 24 часа 25 минут
Аппп!
Последний раз редактировалось SkyStar; 24.06.2014 в 00:04..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
3G Тормоза и др
evocolt |
Продам запчасть на DSM |
3 |
03.12.2017 11:26 |
1G Тормоза
Invis |
9 |
04.07.2016 11:56 |
Тормоза на GTO
Банан |
Тюнинг DSM |
2 |
07.06.2014 13:17 |
Тормоза.
alex gt |
20 |
09.12.2009 15:07 |
Тормоза...
John Doe |
11 |
03.08.2007 18:17 |
