Старый 08.11.2010, 00:59   #136
m2x
Аватар для m2x
booker, у 10 больше диаметр барабана под ручник и меньше отверстие под ступицу в диске (тормозном).
чтобы их поставить ступица должна быть тоже от десятки вместе с механизмом ручника.
кстати, я в поисках - так что предлагайте.
Последний раз редактировалось m2x; 08.11.2010 в 00:59.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2010, 01:00   #137
отверстие под ступицу можно расточить, а вот с ручником вариантов наверное нет
Старый 08.11.2010, 01:05   #138
m2x
Аватар для m2x
ручник, впринципе. гидравлический можно сделать, наверное. но это не для города...
Старый 16.11.2010, 01:19   #139
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Не бейте сильно. В теме много буковок. Давайте попробуем подитожить и обобщить.
Отцы поправте где я не прав.
Перед Авто:
1) Коробка передач + раздатка
D33A
W5M33-2-NPZT MD 973693,
W5M33-2-MUZT MD 974842,
W5M33-2-NNZT MD 972010
Заменители:
NIK_MB:
EVO3
NEO:
Галант е74а
Alex77:
от галанта Е74А 94года не додходит по креплениям
2) Маховик
D33A
MD 194278 + MD 030629
3) Стартер:
MD 172860
MD 172862
Заменители:
EXIST:
D08W, N33W ,N43W ,C58A, CA5A, A163V, A164, E15A, E33A, E39A, A176, C68A, C69A, A187A
4) Карданный вал
MR 176859
Заменители:
NEO
http://www.driveshaftshop.com/import...num-driveshaft
с легнумовским карданом у нас разница в 1.5 см в первой со стороны коробки части
5) Крепление карданного вала
NEO:
список крепежных втулок и шайбочек:
MB 837586 8шт
MB 505658 4шт
MB 288653 4шт
MB 241174 4шт
Подвеска задняя:
6) Задний подрамник
MB 911290
Заменители:
NIK_MB:
Галант E75A , E74A - MB911290 и MB911291
7) Тяга стабилизатора L+R
MR 162573
MR 162574
Заменители:
7.2 Стабилизатор задний
Заменители:
NEO:
Оставить от GST
9) длинные болты 2шт для подрамника заднего
Заменители:
10) резинки между подрамником и кузовом и подрамником и болтом
от Галанта е74а :
MR 235622 2шт
MR 235625 2шт
Топливная часть:
11) Бензобак
Заменители:
NIK_MB:
«встанет от любого полноприводного Галанта 92-96»
NEO:
галанта е74а
12) Крепление Бака
MB 845593
MB 845594
Заменители:
13) Защита бензобака
MB 888678
Заменители:
14) крепеж бензонасоса с резинкой (хрень с трубками что в бак опускается ) ???
Ось задняя:
15) ДИФФЕРЕНЦИАЛ
MR 179110, MR 179112
Заменители
NIK_MB:
E74A - MB912501, MR162403, MB912577 и MR179109
16) Приводные валы задние 2 шт
MB 936188, MB 937307, MB 936188, MB 937307
Заменители
NIK_MB, NEO:
E74A - MB936187
17) Ступицы
MB 864931, MB 864933, MR 223655, MR 223657
16) Тормоз ???? (Не нарыл ничего, надо ли что то менять или нет)
NEO :«кожухи на которых ручник собирается от полноприводного Галанта»
Непонятки:
1.
NEO :
“кто знает подвесной шруза левого с чем одинаковый у d33a ?
проблема у меня в том что уши крепления к блоку не подходят ровно”
Чем решилось ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 19.11.2010 в 13:36..
Старый 16.11.2010, 01:55   #140
m2x
Аватар для m2x
добавь еще про раздатку, про лсд в редукторе и про задний стабилизатор.
также нужны фишки на насос (очень желательно)
задние ступицы подходят от эво 6? 7-9
Старый 16.11.2010, 09:49   #141
GoldenHell
м2х, Про раздатку добавил.
Ну как бы я предпологал что раздатку надо вместе с коробкой брать. Причём в идеале с одного донора брать связку - (Коробка, раздатка, задний Диф) чтоб потом не парится с разными передаточными числами
LSD - в редукторе, имеешь в виду задний ? Если да, то его может и не быть. это смотря какой задний диф попадётся.
Стабилизатор вроде как NEO с GST оставил
А про фишку на насос по подробней расскажи. Насос то вроде остаётся с GST ??? Зачем новая фишка ?
Старый 16.11.2010, 10:36   #142
m2x
Аватар для m2x
http://www.dsm-club.org/forum/kuplu-...benzobaka.html
Старый 17.11.2010, 19:02   #143
GoldenHell
Коробка передач
NEO:
Галант е74а
Alex77:
Меня вот этот момент смущает.
Как так получилось что к НЕО подошло а у Alex77 нет.
Может от года зависит ?
Старый 17.11.2010, 20:21   #144
Alex77
Аватар для Alex77
А как может подойти коробка с V6 на 4-х рядный блок? Лечится так: берем колокол (номер детали и на какие машины ставился потом напишу) от полноприводной коробки GSX, RVR (рвр коробку найти на разборах без проблем) и т.д и ставим его на коробку от 74. я именно так и сделал.
Года коробок не причем.
Стартер подойдет от переднеприводной.
Последний раз редактировалось Alex77; 17.11.2010 в 21:01..
Старый 18.11.2010, 00:11   #145
m2x
Аватар для m2x
в 139м посте в 8м пункте, вроде ошибка...
Добавлено через 4 минуты
должно быть
MB 912517 левый
MB 912518 правый
вроде...
Последний раз редактировалось m2x; 18.11.2010 в 00:11.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2010, 09:58   #146
GoldenHell
Alex77, Спасибо за инфу.
Может распишешь что и от кого ты в свапе используешь ?
Старый 18.11.2010, 13:44   #147
Alex77
Аватар для Alex77
Все с галанта Е74а, колокол коробки от рвр, шрус с подвесным подшипником который выходит из коробки от G1. ступицы задние с эво 7-9, галанта вр4, гсх. Кардан буду укорачивать, он тоже с Е74а.
Старый 18.11.2010, 14:18   #148
m2x
Аватар для m2x
Alex77, а я про рычаги правильно написал? а то думаю купить новые. боюсь ошибиться
Старый 18.11.2010, 14:45   #149
Alex77
Аватар для Alex77
Если ты про пост 139 пункт 8, то там все правильно написано. А MB 912517 я не знаю что это.
Старый 18.11.2010, 14:54   #150
m2x
Аватар для m2x
MB 912517 это прямой нижний рычаг от гсх по капсу
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=6BE0001A
а MR 131754 и так стоят на моем переднеприводном, зачем их менять?
Продам 1g 1993 - донор tassie 1g DSM - 1989-1994 7 12.09.2018 10:24
1g2g Донор g1 и остатки g2 zotka Продам запчасть на DSM 78 12.11.2016 18:24
2G Переделка в АВД донор EC5W и рвр :))))) MaxShush Тюнинг DSM 2 03.03.2015 04:03
Подскажите кто донор RED36 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 07.12.2010 14:00
Кому донор??? ole 1g DSM - 1989-1994 6 28.10.2009 21:57
