Старый 03.07.2013, 18:34   #136
uhoplan
Аватар для uhoplan
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3749
Старый 04.07.2013, 22:32   #137
Black_Neon
Аватар для Black_Neon
Авто: E55A 4G63/ D32A 4G63T/ Stratus II 2.7L V6/ XC70 II D5244T17
давление есть? если да, то исправен)
А какое давление должно быть?
Не воткнул бы дефи вместо родного, так и не обратил бы внимание - когда масло до 95-100 прогреется, давление на холостых (750) показывает в районе 0,5-0,6, вроде маловато... Чуть обороты дашь, поднимается нормально. Масло лью 5в50, контролька ни разу на работающем двигателе не моргала...
Black_Neon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.07.2013, 22:42   #138
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
ниже 0,8 должна загораться контролька
Старый 04.07.2013, 23:07   #139
Coddy
Аватар для Coddy
Авто: Talon TSI AWD 95г; GSX проклятый
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
на форуме тут находил, загорается на 0.3
Coddy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.07.2013, 23:32   #140
Black_Neon
Эх, поточнее бы 0,8 или всё же 0,3... Моя очень похожа на 0,3 - гаснет уже от вращения стартёром.
Просто для начала определиться, 0,5 для холостых мало или норма? И если мало, то дело в фильтре, в пружинке клапана или ещё в чём?
Старый 04.07.2013, 23:35   #141
Coddy
Аватар для Coddy
Сообщение от Black_Neon Посмотреть сообщение
Никак не могу найти в хелпе про "когда загорается лампочка", но точно норма на прогретый холостой >=0.8
Старый 04.07.2013, 23:46   #142
Black_Neon
Масло лить гуще некуда, может быть причина в чём-то ещё или теперь можно смело лезть к маслонасосу и клапану? Система смазки немного изменена, но не думаю, что это могло уронить давление - вырезан теплообменник, установлен радиатор 9 рядов и термостат 82 градуса, фильтр масляный не родной используется...
Пока то, что нарыл:
Недостаточное давление масла на холостом ходу при прогретом двигателе
1. Попадание под редукционный клапан масляного насоса посторонних частиц Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос
2. Изношены шестерни масляного насоса Отремонтируйте масляный насос
3. Велик зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
4. Велик зазор между шейками и корпусом подшипников распределительного вала Замените распределительный вал или корпус подшипников
5. Применение моторного масла несоответствующей марки и качества Замените масло другим
проверка масленого поддона на его форму обратите внимание ...при небольших мятинах в районе маленогоприемника двигатель может испытывать так называемое масленное голодание
А про давление,в книжке по мотору написано,что минимальное давление при котором срабатывает контрольная лампа-0,2-0,4 bar
Вот что мек говорит например(задавал на ихнем форуме уже этот вопрос) - "На горячем на х.х 0.8 и более.На холодном- ограничивает редукционный клапан 5.0-6.0."
Последний раз редактировалось Black_Neon; 05.07.2013 в 00:54..
Старый 05.07.2013, 00:45   #143
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
точно, чета забыл про эти мануалы, хотя у самого скачаны))
Добавлено через 42 секунды
0,8 минимум
Старый 05.07.2013, 00:49   #144
Black_Neon
booker, тогда печаль, хоть и не криминал пока. Значит дело наверняка в насосе или клапане?
Думаю к осени поменять сальники ГРМ, где-то сопливит, заодно и насос погляжу...
Старый 05.07.2013, 02:02   #145
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
uhoplan, благодарственное письмо! ))
Старый 05.07.2013, 14:42   #146
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
У меня какой-то гул/свист в районе шестерни маслонасоса.
Андрей, помнишь я тебе показывал. Оказывается это не ролик, поменял ролик на оригинал - ничего не изменилось.
Отчего вообще насос может гудеть?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 05.07.2013, 14:56   #147
Junkman
Аватар для Junkman
Перетянут ремень?
Старый 05.07.2013, 23:01   #148
хм... там гудеть как бы нечему
сам насос разбирал? выработка была?
Перетянут ремень?
вряд ли
Старый 06.07.2013, 09:26   #149
Junkman
Аватар для Junkman
Slavonic, баланс.валы удалены? Свистеть там нечему если только шестерня к корпусу села. Уверен что звук оттуда?
Старый 06.07.2013, 11:53   #150
Slavonic
Аватар для Slavonic
Натяжение нормальное. Балансвалы удалены с заглушками. Насос не разбирал. Заводил без навесного, гул остается. Попробую еще стетоскопом послушать.
Happy boosting!
Метки
масляный, насос
Масляный насос damant Обслуживание и Эксплуатация DSM 14 12.09.2017 14:18
1G Масляный насос 6-болт Danil561 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 03.05.2016 12:22
Масляный насос vovkaRS Обслуживание и Эксплуатация 3Si 17 08.11.2015 17:37
Куплю масляный насос forZ Частные объявления по запчастям 3Si 10 03.05.2014 03:07
Масляный насос. StayC Тюнинг DSM 15 30.06.2007 21:49
