Старый 23.06.2012, 09:18   #136
_vetas
Аватар для _vetas
смотря что проверять, если сигнал на форсунки, то проще на работающем двигателе..
Старый 23.06.2012, 15:38   #137
ogerc
Аватар для ogerc
Авто: Mitsubishi Lancer
А если двигатель не заводится?
ogerc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2012, 00:59   #138
eclipse150ps
Аватар для eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
Ребята, а с каких датчиков мозг полурчает сигнал когда заводят мотор?
eclipse150ps вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2012, 02:49   #139
как минимум с датчиков коленвала и температуры
Старый 24.06.2012, 18:26   #140
ogerc
Аватар для ogerc
Подскажите пожалуйста как снять осциллограммы двумя каналами... 1-коленвал 2-распредвал это получается нужно измерять сразу в двух точках? Чем лучше работать осциллографом или самописцем и какие ставить настройки. Пользуюсь USB осциллографом Disco 2.
Добавлено через 8 часов 10 минут
Подскажите пожалуйста как выложить изображение?
Последний раз редактировалось ogerc; 24.06.2012 в 18:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2012, 18:41   #141
ogerc
Аватар для ogerc
Нет импульса
Сделал осциллограммы ДПКВ и ДПРВ посмотрите пожалуйста есть ли отклонение.
Тип файла: zip ДПКВ и база транзистора.zip (45.3 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: zip ДПКВ и ДПРВ.zip (47.0 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось ogerc; 24.06.2012 в 19:13..
Старый 24.06.2012, 23:59   #142
eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
а еще? быть может есть описание в книге?
Старый 26.06.2012, 09:45   #143
_vetas
Аватар для _vetas
чтоб подать на мозг сигнал подобный датчику коленвала нужен генератор импульсов..
Старый 26.06.2012, 22:29   #144
ogerc
Аватар для ogerc
Проверка ЭБУ MD153010. Проверил по выше указанной схеме процессор осциллограмма один в один, проверил импульс поставил щуп осциллографа на 54pin на 51,52,60,61 подключил маломощные лампочки второй провод лампочки объеденил и на 12в. pin 21блока кратковременно соеденил с массой импульса не было и вспышки ламп тоже не было. Что может быть? М59107JE310 или что-то другое?
Старый 27.06.2012, 00:52   #145
iru51
Аватар для iru51
Авто: Plymouth Laser
Подскажите, 1г турбо не заводиться, свечи не дают искры, форсы (вроде) льют, Подозрение на мозги т.к. не загорается чек на приборке, может у кого было?
iru51 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.06.2012, 01:46   #146
eclipse150ps
Авто: G1 2.0 150ps
Сообщение от iru51 Посмотреть сообщение
так чек и не загориться пока мотор не заведешь. Или чек при повороте ключа вообще не загораеться?
Старый 12.07.2012, 08:33   #147
ogerc
Аватар для ogerc
Люди добрые где можно найти даташит на процессор MH6111 E890
Старый 12.07.2012, 17:00   #148
iru51
Аватар для iru51
Подскажите, может поможет кто, нужен работающий мозг для проверки. Спб
Старый 12.07.2012, 22:57   #149
ogerc
Аватар для ogerc
Или как можно проверить этот процессор?
Старый 18.07.2012, 10:30   #150
ogerc
Аватар для ogerc
Последний раз когда получилось завезти двигатель не включалось реле бензонасоса включалось только во время прокрутке стартером
после прокрутки реле разомкнулось и больше не включалось двиг заглох потом я вскрыл реле нажал на контакты завел двигатель работал пока не отпустил контакты на следующий день не смог завести
Последний раз редактировалось ogerc; 19.07.2012 в 22:50..
2G Блок управления двигателем AEM EMS 2. SkyStar Продам запчасть на DSM 23 15.10.2020 03:00
2G Блок управления двигателем Estrago Куплю запчасть на DSM 6 26.07.2019 22:33
Куплю Мозг (блок управления АКПП) и салонное зеркало Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 31 10.10.2016 16:18
Установка и настройка блоков управления двигателем MYGIK Тюнинг 3Si 47 21.05.2014 01:41
420a блок управления двигателем Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 39 22.07.2013 14:48
