Старый 06.05.2013, 12:07   #136
mastek
Аватар для mastek
а как?
- А в тебе есть изюминка?
mastek вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2013, 12:08   #137
m2x
Аватар для m2x
подать на него напрямую питание и посмотреть, работает ли
Старый 12.07.2013, 00:52   #138
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
охлаждение
Братва,интересуюсь как у кого работает система охлаждения, точней вентиляторы, при какой температуре они включаются? Просто у меня стоит дополнительный датчик Defi показывающий температуру,так вот по нему когда темп доходит до 90 включается вентилятор и работает минуты 2...пока темп не уйдет ниже 90! А тут недавно заработал другой вентилятор (тот что правей к гуру, он вроде кондейный)Вопрос- должен ли работать правый вентилятор?. Просто машина нагревается сильно когда в пробке стоишь и жара 37 градусов,боюсь как бы ни закипеть,,,темп доходит до 100 гр.! А когда едешь то вроде норм...
Саня Eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.07.2013, 11:25   #139
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
ой, тута тебе никто ответа однозначного не даст, есть тема тут, "греется двигатель" кажись, почитай, хотя по моему даже не одна тема
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.07.2013, 11:35   #140
Наг
Аватар для Наг
Нормальная это температура. 2й вентилятор включается при высокой температуре, когда 1 не справляется.
На тазиках вообще температура включения 104 (или 107) градусов...так что все норм по-моему)
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 12.07.2013, 12:03   #141
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
Авто: 3g, беленький, 02 года, на автомате=> на мкпп=> 4g64t FWD МКПП
у меня по бортовому винты включаются при 99 градусах... потом сразу падает на 85.. менял кроме помпы все, датчики термостат 2 раза... из за этого всего стрелка гуляет на показометре
lis_kzn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.09.2013, 19:14   #142
Disman
Аватар для Disman
Авто: Eclipse 2G МКПП 4G63T FWD
Поставил себе датчики температуры ОЖ и температуры масла, и задался вопросом - какой диапазон нормальных температур ОЖ и масла для турбового Г2?
Disman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.02.2015, 07:40   #143
acidclub
Аватар для acidclub
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА???? После простоя начались траблы с Температурой ОЖ, стрелка гуляет сама по себе. На холостых может поползти вверх и включится вентилятор, но когда переводишь селектор в D, но еще не поехал сама опускается до нормы. На ходу в не зависимо от оборотов , может подняться или опуститься.
Старый 04.02.2015, 09:44   #144
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от acidclub Посмотреть сообщение
acidclub, смотри датчик и состояние проводов к нему. Двигатель система инерционная, процессы такие сравнительно медленно протекают - вывод: с электрикой проблемы.
Старый 04.02.2015, 12:12   #145
acidclub
Аватар для acidclub
все нашел проблему контакты...
Старый 07.07.2017, 00:40   #146
mastek
Аватар для mastek
Коллеги! Снова к этой теме вернулся, температура лезет вверх. Падает ненадолго если дать 3-4 тыс оборотов и потом снова лезет. Термостат заменил. Радиатор новый установлен полгода назад. ОЖ тоже свежая. Вентилляторы оба крутятся постоянно. Печка жарит без проблем.
Что остается? Помпа?
Старый 07.07.2017, 11:40   #147
Shellshock
Аватар для Shellshock
mastek, Ну методом исключения - только помпа и остаётся.
Вентиляторы крутятся, значит до радиатора горячая ОЖ доходит, значит пробки в системе скорее всего нет. Возможно действительно помпа не может создавать достаточное давление для нормальной циркуляции ОЖ на холостых. Но я с таким эффектом честно говоря в жизни не сталкивался - помпа либо течёт на пол, либо подшипник свистит или разваливается (ну может заклинить ещё).
А так чтоб не давила - хрен его знает.
Тряпочку в системе охлаждения не могли забыть никакую?
Можно попробовать слить ОЖ, скинуть какой-нибудь патрубок, подключить садовый шланг с водой и прогнать под давлением всю систему в обе стороны. Причём лучше даже поснимать патрубки с радиатора, помпы, и те которые на печку идут. Вдруг водичка вынесет с собой не только грязь из системы охлаждения, а ещё и какой-нить шматок ткани)))
Старый 07.07.2017, 13:18   #148
Invis
Аватар для Invis
Возможно крыльчатка буксовать начала.
Старый 07.07.2017, 20:53   #149
4XSLY
Аватар для 4XSLY
Авто: G2 2.0 MT FWD 4G63 D32A 1997 EUR -> 4G63T Evo7ECU SD E316G
Может банально ремень поменять надо.
4XSLY вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2017, 03:31   #150
Alexander1708
Аватар для Alexander1708
Авто: Eclipse 1992 G1 USA 4G63 МТ FWD D22A
Сообщение от Invis Посмотреть сообщение
+1. Было такое на Ауди и Опеле.
Последний раз редактировалось Alexander1708; 08.07.2017 в 03:32..
Alexander1708 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Рабочая температура ОЖ Bared Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 31.07.2014 09:52
внешняя температура eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 28.01.2014 10:36
1G лямбда и температура lycy Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 08.05.2013 12:12
3G Температура двигателя Lapabot Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 17.06.2012 15:44
температура ОЖ RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 16.02.2011 04:29
