Старый 04.12.2006, 15:39   #1
kupets
Аватар для kupets
Авто: '98, GS-T, m\t
ТЕМПЕРАТУРА ОЖ
Товарисчи, подскажите плиз - какое-то страннное поведение температуры ОЖ(по датчику) - иногда может упасть слегка(1-2 мм от середины), а может до 1/5 шкалы(опытным путем чаще всего на холостых или на низких оборотах), но явление не постоянное.
патрубки проверял-верхний горячий, нижний холодный. куда еще залезть, чего проверить?
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 04:38..
kupets вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.12.2006, 17:50   #2
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
1. термостат подклинивает
2. плавает напряжение (реле-регулятор)
Старый 07.12.2006, 14:08   #3
kupets
Аватар для kupets
Ваня, спасибо, а может помпа подклинивать?, т.к. явная связь с оборотами движки
Старый 07.12.2006, 17:34   #4
Marat_GTi
Аватар для Marat_GTi
У помпы могут разрушаться лопасти шестени гребной, если помпа не очень хорошего качества...
В следствии этого на ХХ может поток быть слабее, но эффект должен быть постоянным как правило.
Наиболее вероятные причины проблемы уже озвучены.
Старый 07.12.2006, 18:02   #5
Zen
Аватар для Zen
Авто: G1 1993 Eclipse N/T
Смени термостат - стоит копейки.
А потом уже смотреть будешь.
Трудно быть скромным, когда ты лучший.
(1G Eclipse N/T Black 4G63 1993)
Zen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.12.2006, 18:03   #6
kupets
Аватар для kupets
ясно
спасибо
термостат заказал, начнем с него
Старый 29.12.2006, 00:46   #7
serёga
Аватар для serёga
Авто: ТТ
Запредельная температура
Такая проблема.Сегодня внезапно начала плавать температура!Работает на холостых поднимается до верхних рисок,включаешь печку наполную резко стрелка падает на середину, когда газу дашь таже история!И кстати в бачке за день до этого антифриза было по уровню проверял, а сейчас залез ,так почти полный бачок....?Что может быть?
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 04:56..
serёga вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2006, 01:01   #8
термостат может сломался
вентелятор работет? как часто?
Старый 29.12.2006, 09:30   #9
Diamond
Аватар для Diamond
Авто: Eclipse 3G RS АКПП, Suzuki Hayabusa
Было такое. Избыточное давление в системе. Поменял крышку на радиаторе и все стало гуд.
Full Wings West Body Kit/ Dual Halo Projector Headlights/ Carbon Altezza Tail Lights Red/Xenon 6000K/ Kosei GZZA / Bridg 235/40R18/ Alpine CDA9854R/ DLS A7BigFive/ Focal 165V2/ Kicker C12VR2D
Diamond вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2006, 11:21   #10
Amour
Аватар для Amour
Авто: Opel Astra
Сообщение от serёga Посмотреть сообщение
А эта машина не из рязани случайно? Фотка уж больно знакомая, я когда искал себе эклипс рассматривал этот как вариант, хорошо что лень было туда ехать.
Amour вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.12.2006, 13:53   #11
Stez
Аватар для Stez
скорее все проблема с термостатом, замени на новый, желательно более холодный... посмотри также включается ли вентилятор...
Отзывы: читать тут
Старый 29.12.2006, 20:03   #12
Firestarter
Аватар для Firestarter
Авто: Eclipse G2
Серега. Уровень антифриза проверял? У меня такое было, когда я про$#ал половину антифриза.
Eclipse: it takes 34 muscles to frown and only right foot to smile
Firestarter вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.12.2006, 00:57   #13
serёga
Аватар для serёga
Авто: ТТ
Спасибо за умные советы.....я просто анитфризу залил и стало всё ок....(не ожидал от себя:p )а машина из рязани только купил я её уже в москве
Старый 30.12.2006, 11:24   #14
Rodion
Аватар для Rodion
Авто: был G2 GST АКПП
Эта... Антифриза всё-таки в бачке мало было или сильно выше уровня? И при резких перегазовках температура падала? Если так и в бачке дохрена антифриза, то я бы не обольщался тем, что сейчас стало нормально с температурой. 90% -- прокладка головки. А крышку и термостат менять можно сколько угодно, вот только не поможет Плавали, знаем Причем прокладка была полутрупом, а антифриза в масле не было.
Rodion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.01.2007, 16:47   #15
pumba878
Аватар для pumba878
Авто: ex. G2 GSX`97 АКПП, Ford Kuga 2.0Tdci M/T
свыше 90км/ч падает температура
Стоит выехать за город и разагнаться свыше 90км/ч начинает понижаться тем-ра (особенно при ниже -4С за окном), причем, стрелка датчика стремительно уходит из рабочего диапазона, в машине холодает.
Вопрос только в термостате? или еще чего...
pumba878 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Рабочая температура ОЖ Bared Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 31.07.2014 09:52
внешняя температура eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 28.01.2014 10:36
1G лямбда и температура lycy Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 08.05.2013 12:12
3G Температура двигателя Lapabot Обслуживание и Эксплуатация DSM 67 17.06.2012 15:44
температура ОЖ RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 23 16.02.2011 04:29
