Старый 02.03.2009, 17:16   #151
смотря где - например dsm - картинка и ещё
и никаких там k-line там нет, там aldl
а моём легнуме (галанте ) там всего один - 1й
Старый 02.03.2009, 19:38   #152
dimik2000
Аватар для dimik2000
Авто: Mitsubishi Galant
Уважаемый Costarica прокомментируйте тогда пожалуйста вот эту картинку? На моем галанте именно второй (который дополнительный) разьем. Причем MPI я так понимаю именно K-Line (ISO-9141)? А ALDL это типа L-line?
Ну и заодно: в Вашем посте №18 на фотке кабеля на белом разьеме задействованы ТРИ пина, не могли бы Вы сказать какие?
И еще вопрос контакты 10 и 12 соединять обязательно?
Последний раз редактировалось dimik2000; 02.03.2009 в 22:22..
dimik2000 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2009, 14:02   #153
drive01
Аватар для drive01
Авто: MMC Galant 2.5 V24
costarika, по поводу первого пина на сайте http://www.limitless.co.nz/ написано:
How to get Mitsubishi AYC/ABS support from an OpenPort 1.3U cable.
Step 1) Pin1 must be linked to pin15.
Early OpenPort cables did not have Pin15 linked to pin1(check with a multimeter continuity test) to see if its connected.
a) No pin1 on the OpenPort cable. Move pin1 on the vehicle side to the pin15 position.
b) Pin1 is connected to Pin4/5 on the OpenPort cable. Move pin1 on the vehicle side to the pin15 position.
c) Pin1 is connected to Pin15 on the OpenPort cable. Cable is AYC/ABS ready.
Step 2) Try logging with EvoScan v2.5 or later. Select Mitsubishi, and select ECU to "AYC" or "ABS", Press start datalogger.
If it doesn't connect, then perhaps you have pin9 interference. Goto Step 3.
Step 3) Subaru 2002 vehicles use Pin 9 for reflash support, but it interferes with the AYC/ABS ecus on some
Mitsubishi obdII ports, so you can either break pin9 off the OpenPort Cable, or put a switch on pin9 from the obdI.
Не знаю как насчёт другого софта, но если хотите тестить АБС при помощи EvoScan, то пин 1 на 15.
drive01 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.03.2009, 14:32   #154
думаю изза чего путаница
12 контактный бывает один, а бывает как дополнение к obdII
когда один - это преобд (preOBD) - т.е. например dsm 1g (до 1995)- картинка и ещё
в это разьёме есть aldl - данные как это звать по другому не знаю, так же на авто с акпп задействован по моему 6 , такое думаю на галантах до 1995, на gto или 3000gt (3si) до 1995
когда не один - я проверял только на своём галанте европа рест (99) и легнум япа дорест (98)
там задествован ОДИН пин, даже без земли
по поводу опроса ayc абс акпп и прочее - я не использую кабель openport и софт evoscan
поэтому сказать как оно работает - не могу, нет данных
у меня ещё кабель типа mut и софт написанный ёжиком
по поводу расширенного 12 разьёма - могу скать что автор evoscan имеет 4 ево иттам он зайдествован не однимм пином
по поводу галант легнум 8 поколения и как считать ошибки без кабелей описал тут http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=2802
всё это взято из книги автодата
Сообщение от dimik2000 Посмотреть сообщение
он ОДИН вообще?
если однин такой разьём (просто поле авто ваше заполенено не полно) то 10 и 12 закнуть нужно обязательно - иначе ecu не войдёт в режим , ну как например на обд2 1 и 4(5)
Сообщение от drive01 Посмотреть сообщение
Старый 03.03.2009, 22:20   #155
dimik2000
Спасибо за ответы.
Да разьем ВСЕГО ОДИН 12-пиновый. Просто вопрос с чего возник. использую адаптер КL на FTDI и прогу evoscan так вот: прога кабель видит при замкнутых 12 и 10 пинах вообще ничего не читается, при разомкнутых читается НО только на заведенной машине и то параметры скачут! вобщем ерунда какая-то! Никто с таким не сталкивался? Почему не читается просто при включенном зажигании?
Старый 04.03.2009, 03:58   #156
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
Авто: Eclipse 2G, 4G63t, Мешалка, JAP.
простите за тупизм конечно,
а можете написать в одно сообщение, какой нужен кабель и прога чтоб просканеть G2,
и где енто все найти.
vs.cherv вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.03.2009, 16:09   #157
Спасибо за ответы.
не разу не проверял как работает митсу с кабелем для vag, помоему evoscan жаждет только openport
поступил так, - tmo loger и 3х копеешный кабель - http://www.dsm-club.org/forum/photop...gercablepc.gif
Сообщение от vs.cherv Посмотреть сообщение
простите за тупизм конечно....
на первой и второй странице этой темы всё доходчиво
Последний раз редактировалось costarika; 05.03.2009 в 16:09.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.03.2009, 02:11   #158
vs.cherv
Аватар для vs.cherv
на этой стадии надо ченить заполнять:
http://www.limitless.co.nz/cables/product_delivery.asp
или только выбрать страну и нажать Submit Order
Старый 07.03.2009, 17:58   #159
спроcи в личке у STAN
Старый 13.03.2009, 14:15   #160
Александдр
Аватар для Александдр
Авто: Mitsubishi Carisma
Ни как не разберусь с официальным сайтом evoscan, дайте кто нибудь сылочку на 2.6 beta7, а то я там вижу только 2.5
Александдр вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.03.2009, 15:40   #161
[HIDE]http://www.limitless.co.nz/evoscan/E...Ev2.6beta7.zip[/HIDE]
Старый 15.03.2009, 16:50   #162
sdy
Гость
Аватар для sdy
Сообщений: n/a
схема openport 2.0
есть у кого нибудь схема openport 2.0?
Старый 16.03.2009, 21:17   #163
4ecHok
Аватар для 4ecHok
Авто: MMC Galant
+1 мне тоже интересно
Добавлено через 49 минут
народ подскажите... скачал евоскан 2,5 и 2,6 бета ни тот не другой не устанавливается... мож кто еще сслки знает.
Последний раз редактировалось 4ecHok; 16.03.2009 в 21:17.. Причина: Добавлено сообщение
4ecHok вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2009, 20:32   #164
если не устанавливается, ссылки не помогут, разбираться нужно со своим компом
посты накручивать не рекомендую
по поводу 2.0 попробуйте спросить на http://forums.openecu.org/
Добавлено через 6 часов 16 минут
спрашивал у ежика - он считает схемы нет и ближайшее время не будет
Последний раз редактировалось costarika; 17.03.2009 в 20:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2009, 18:53   #165
drive01
Аватар для drive01
Прошу прощения за глупый вопрос, я здесь недавно, а кто такой ёжик? Где-то мельком видел что у него есть свой софт для диагностики... Умеет ли этот софт читать ошибки MMC через OpenPort 1.3 ... если так, может быть он может помочь прояснить вопрос по поводу считывания ошибок EvoScan-ом. Спасибо.
Метки
evoscan
1G и EvoScan вообще кто-нибудь конектил? JIeJIиK Тюнинг DSM 28 05.05.2012 19:49
EvoScan Standalone GPS Navigator Display Unit inkko Тюнинг DSM 29 06.02.2012 12:27
Evoscan детонация Yrok GTO Тюнинг 3Si 9 29.08.2011 18:46
EVOSCAN и 3000GT orbit Общий 3Si 8 21.01.2011 10:47
Куплю кабель EvoScan HighSpeed USB ODB2 Cable Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 28.01.2010 14:58
