18.04.2012, 23:52
#151
Сообщение от Slavonic
вот только я не уверен насчёт точности этих датчиков
потому что брэнд брать надо, хоть и недорогой, но брэнд
из недорогих порекомендую Autometer, с точностью порядок
19.04.2012, 14:19
#152
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
На ебее посмотрел датчики autometer но почти все продавцы не торгуют с россией.. а те что торгуют за доставку берут как стоимость самого датчика...
Может подскажите какие реально достать и где ?
18.05.2012, 12:58
#153
Авто: E55A 4G63/ D32A 4G63T/ Stratus II 2.7L V6/ XC70 II D5244T17
Расположение штатных датчиков давления масла
Доброго времени суток
Подскажите новичку - на приборке у индикатора наддува находится индикатор давления масла ДВС?
Если да, то он у меня благополучно лежит во всех режимах. Полез вчера посмотреть на сам датчик, тестером его там померить, провода проверить... И обнаружил,что у меня датчик давления на стрелку (большой) находится со стороны радиатора, а датчик на лампочку (маленький) наоборот сзади. Хотя по каталогам вроде должно быть наоборот...
Получается, что перепутаны местами? И вообще эти два отверстия оба находятся перед фильтром или по разные стороны?
18.05.2012, 18:03
#154
разницы нет
18.05.2012, 21:15
#155
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Разницы нет -где находятся , разница есть- как подключены.
надо поставить на свои места
18.05.2012, 21:32
#156
Сегодня уже поглядел - подключены правильно. На одном клемма мама, на втором круглая, перепутать сложно
Ну если только кто-то провода не переобжимал...
А так тогда да, давление бы не показывало, а лампочка скорее всего горела бы постоянно.
Хотя всё равно стоит прозвонить провода от датчиков к приборке, постараюсь на выходных заняться во время замены грм)))
19.05.2012, 05:46
#157
Авто: 3000GT атмо МКПП
Black_Neon, замкни провод от датчика на массу если стрелка оживет значит дело в датчике, чтоб лишних тестов не проводить, если нет, тогда придется все прозванивать
07.02.2013, 17:38
#158
Авто: Eclipse 2g 4g63t, Яп
Датчик давления
Привет.
Подскажите по моей проблеме пожалста в чем возможная причина и что нужно сменить ? :
Не показывает датчик давления масла на г2 турбо (это который стрелочный, сдвоенный с оборотами турбины), стрелка все время в нижнем положении. Лампочка при повороте ключа загорается (с масленкой) при старте двигателя гаснет.
07.02.2013, 20:12
#159
Авто: G3 spyder /G2/G1
ну я бы с замены датчика и начал бы, (при условии, что с контактами проблем нет)
07.02.2013, 21:05
#160
он зараза не дешевый (
08.02.2013, 06:55
#161
redline22 замкни провод от датчика давления(боченка) на массу и посмотри что изменится
03.05.2013, 01:13
#162
Авто: eclips 1G
штатный датчик масла
сори если не туда пишу есть ли заменитель датчика давления тот что идёт на стрелку???
или только оригенал?
зарания спасибо
03.05.2013, 11:50
#163
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от ogui
зарания спасибо
заменителя ни разу не видел
03.05.2013, 22:54
#164
от хундая подходит, но в принципе это тот же оригинал
01.06.2013, 00:48
#165
Авто: эклипс G2 2.0 Turbo AT FWD (4G63T D32A)
Значёк "МАСЛЁНКА" загорается
Всем здравствуйте. Обозначилась такая проблемка - на 2Г периодически на панели приборов загорается красный значок "МАСЛЁНКА". Может высветиться сразу при пуске двигателя и светиться целый день, а может высветиться минут через 5-10 и светиться до конца работы двигателя. Масло и фильтр масленый свежие. Уровень масла нормальный. Что это может быть? Накрывается масленый насос?
