03.06.2010, 23:55
#1
Про датчик давления масла
Решил поставить стоковый датчик давления масла на стрелку в голову (рядом с выходом питания маслом турбы).
И нихрена не показывает. Датчик 100% исправен (сам снимал с исправной машины). Если замкнуть на массу провод, который идёт на показометр, стрелка показывает максимум. Т.е. проводка и сам указатель исправны.
Масса на корпусе датчика есть.
Читал в чьём-то бж, что датчик туда ставили. Правда, при этом питание турбы брали с маслянного хаузинга. Может, в этом месте у меня слабое давление (всё уходит к турбе)?
И ещё, так и не понял, что из себя представляет этот датчик? Обычный резистор или нет? :confused:
04.06.2010, 00:29
#2
Авто: SMART
под дачик аварийного давления тройник поставь и закрути туда оба дачика . и будит тебе счастье
04.06.2010, 11:45
#3
Где ж взять такой тройник? Токаря знакомого нет.
04.06.2010, 14:09
#4
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
Последний раз редактировалось Киногерой; 04.06.2010 в 15:51..
04.06.2010, 20:14
#5
Киногерой, Спасибо, я так и подумал, что в голове давление намного меньше.
У меня она вообще не отклоняется, но у меня масло очень низкой вязкости.
Есть ещё какие-нибудь идеи?
04.06.2010, 22:04
#6
Авто: SMART
попробуй с таза 2106 там тройник на дачике давления ,может подойти
05.06.2010, 13:55
#7
Серёга, у меня тоже почти не отклоняется. Под настроение... иногда еле заметно доползает до красной отметки шкалы, так и еду) чисто с пониманием что датчик давления масла есть)))
05.06.2010, 15:08
#8
в голову лучше ставить датчик на контрольку
хотя у меня там и на сток стрелку тоже, из-за нехватки портов в хаузинге
05.06.2010, 20:58
#9
booker, А ты пробовал в голову ставить датчик на контрольку? Не будет лампа загараться на холостых?
06.06.2010, 02:53
#10
так я ж и говорил, что оба стоковых датчика у меня стоят в голове, контролька гаснет когда стрелка еще даже не начинает отклоняться от нулевой позиции, ну а сама стрелка отклоняется на холостых примерно на четверть шкалы
06.06.2010, 11:30
#11
Странно, у меня стрелка практически не отклоняется. Лежит в районе L даже на оборотах.
А резьбы у датчиков на контрольку и на стрелку одинаковые?
06.06.2010, 12:59
#12
насколько помню да, 1\8 NPT
06.06.2010, 13:17
#13
Серёга, у меня то же =) Только на холодную отклоняется. на горячую лежит не дышит.
06.06.2010, 13:28
#14
при запитке турбы из головы датчик рядом наверное ничего и не покажет
06.06.2010, 13:29
#15
booker, а если турбина на шарике и рестриктор 0.8 мм?
