28.11.2016, 15:01
#151
Авто: Eclipse 3G 6G72 3.0MT 2000г.
Ребят, кто вырезал каты на 3G, подскажите плиз.
Лямбда после катализатора все-таки влияет на смесеобразование или только для контроля выхлопа?
Вырезали катализаторы, поставили пламягасители, после этого начала машина дергаться на низах. При этом одновременно меняли топливный насос, поэтому на 100% не уверен куда копать.
Ошибки никакие не горят при этом. Может вторая лямбда так влиять? Нужно вкручивать проставку обязательно или прошивать?
28.11.2016, 17:02
#152
Авто: легковой
serrrrgo, конечно влияет, но скорее всего какие то проблемы с бензонасосом (скорее всего).
28.11.2016, 17:20
#153
Сообщение от serrrrgo
желательно сделать такое, но ничего критичного, кроме горящего джекичана и, возможно, повышенного расхода не будет.
(А. Эйнштейн)
28.11.2016, 17:32
#154
Sky_3G, так бензонасос вроде новый поставили, давление хорошее.
На самом деле уже долго бьюсь, поменял фильтры топливные, свечи, бегунок и крышку трамлера, маф, инжектор чистил, а беду никак не победить.
Причем с отключенным мафом ездил нормально, почему и решил его заменить.
Мыслю так что раз с отключенным МАФом все ок, то значит траблы либо со смесеобразованием, так как без него лямбда никак не участвует в работе.
Либо что-то с топливной системой, а при работе без маф смесь делается побогаче и проблема не проявляется.
Просто раньше считал, что проставки-обманки ставят в основном для того чтобы ошибка глаз не мозолила, а большего влияния на работу вторая лямбда не оказывает.
JIbIcbIu, вот мне тоже так казалось, но просто уже не знаю что бы еще поменять ))
А ну и компрессия хорошая, ровно по 14 очков везде
06.10.2018, 00:02
#155
Авто: G3
видимо я один из последних джедаев,кого коснулся вопрос катов. прочитав все темы про катализаторы сложилось мнение,что самым теоретически правильным будет ВВАРИТЬ на место старого катализатора новый.тем самым сохранив заводские настройки.практически не знаю,насколько это целесообразно осуществимо.один из уважаемых здесь людей говорил,что изменение одних параметров влечет изменение других.еще был зацеплен вопрос заглушения егр,что мне показалось актом вандализма в отношении двигателя.а может инженеры мицубиши просчитались...
07.12.2018, 01:43
#156
Авто: eclipse 3g 4g64
Сообщение от Smartlife
Ребята, кто удалял каталик. Какой длинны должна быть проставка?
вот тоже ищу длину,думаю какой длины взять пламегаситель,кто подскажет?
