20.09.2013, 17:54
#1
Авто: BMW M3
катализатор
Вопрос что делать с каталиками? сегодня кое как сняли то, что называется выхлопом, обратно ставить его нет ни какого желания. просто выбить банки или что? шить мозги придется?
20.09.2013, 18:37
#2
Авто: Пока нету
Если лямбд после катализаторов нет(вроде только для эмиратов было 4 зонда), то ничего не делать. Мозг не следит за состоянием катализаторов.
20.09.2013, 18:54
#3
Авто: BMW M3
их там аж 3 итить
20.09.2013, 19:03
#4
stealsth, Паш,ты по факту говоришь или в каталоге посмотрел?Просто есть с 3,4,1 датчиком...
DRIVE2.RU
Контактег
20.09.2013, 19:10
#5
Авто: BMW M3
pit8ull, у меня есть 2 точно)
20.09.2013, 19:15
#6
второй датчик,который перед банкой 12200а это датчик перегрева,ни на что не влияет,даже чек не загорится,если его нет...так что кат за ним можно смело удалять...а где у тебя первый датчик стоит?
DRIVE2.RU
Контактег
20.09.2013, 19:23
#7
Авто: BMW M3
pit8ull, Паш вот так у меня
20.09.2013, 21:05
#8
stealsth, так у тебя ж вроде одноногая атма))А по схеме турба)))Вижу вестгейт и улитку...
Добавлено через 1 час 26 минут
Вот так у тебя))
Добавлено через 7 минут
У тебя труба какая?)))
такая
или такая?
DRIVE2.RU
Контактег
20.09.2013, 21:55
#9
Авто: BMW M3
pit8ull, Пах как на втором рисунке
21.09.2013, 00:30
#10
Так всё просто: если два или один датчик, то проблем после удаления ката не будет. Если больше- тогда колхозить обманку (ИМХО- это самый простой вариант).
Я у себя все три ката выбил, проблем нет (у меня 2 датчика).
Последний раз редактировалось Серёга; 21.09.2013 в 00:32..
21.09.2013, 01:31
#11
Если как на втором рисунке,то у тебя 4 датчика получается по схемам
Тут без обманок не проканает уже
Калифорния епт))Эт у них,если память не изменяет куча ненужной байды по экологии ставилась...печально(
DRIVE2.RU
Контактег
21.09.2013, 10:51
#12
Авто: BMW M3
pit8ull, печально. но ставить обратно не вариант то что есть.
21.09.2013, 23:30
#13
Авто: 3000GT VR-4 '96
я уже спрашивал в другой теме, но там так и не ответили, поэтому спрошу ещё здесь
турбо калифорнийская американка - 4 лямбды
влияет ли как-то на роботу двигателя отсутствие 2-х лямбд после катов? то что чек горит это понятно, но что ещё? смесь регулируется только по лямбдам до катов?
22.09.2013, 01:29
#14
ARTSIOM, Последний датчик,что стоит перед катом в районе бороды ни на что не повлияет,но и чек от него не загориться!Ты читал ошибки?Уверен что они по лямбдам горят?))Отсутствие или неисправность лямб влияет на расход некуево,на смесь,на динамику авто...считай ошибки чтобы знать точно на что ругается мозг,а там видно будет куда копать...
DRIVE2.RU
Контактег
22.09.2013, 13:41
#15
pit8ull, у меня вот такие датчики
датчики 14925P и 14925 есть и работают
датчиков 14925S и 14925Q нет вообще
вопрос - участвуют ли отсутствующие датчики в работе двигателя или они только для контроля работы катализаторов и их отсутствие кроме наличия чека ничем не грозит?
