Старый 25.12.2016, 21:29   #166
Макс_norma
Аватар для Макс_norma
Авто: 1993 1G 4G37=>4g63t // AT=>MT //JAP=USA FWD
Что есть гидромастер?)
Саня,напиши в контакт)
наебурить в контакт http://vk.com/makc_norma
наебурить на почту normaykin@mail.ru
Макс_norma вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.04.2019, 10:14   #167
vladix
Аватар для vladix
Авто: eclipse
Какой размер крестовины , которая под капотом на 1g
vladix вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.07.2019, 05:08   #168
DannyElfman
Аватар для DannyElfman
Авто: Eclipse G1
Покупал машину с неработающим гуром. А точнее, не было шкива и ремня соответственно. Купил шкив, надел на помпу, накинул ремень, залил декстрон завел, покрутил руль влево-вправо, вроде все нормально, руль крутится легко, долил жидкость. Но почти сразу появилась проблема, делаю оборот - терпимо, но больше - начинает сильно напрягаться как двигатель, так и насос гура. Проехал пару раз по 5-10 км, потом машина стояла с неделю, сейчас бочок гура пустой, левая рулевая тяга вся мокрая как и пыльник гура. При езде рейка не стучала, не люфтила.
Собственно, я так понимаю, там должен быть какой-то перепускной клапан или типа того? Из-за него так напрягается мотор и насос при сильном вывороте руля? Сальники поменять думаю не проблема, но это скорее следствие а не причина..
Mitsubishi Eclipse G1 (DIAMOND USA D22A) 1992г. 4G63. 2.0л.
DannyElfman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.06.2020, 16:27   #169
shadowmaster63
Аватар для shadowmaster63
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 D22A FWD 2л 92г. "Красный глянец"
Появились проблемы с рейкой, оригинальный ремкомплект сальников стоит космических денег.
А неоригинальные экзист не выдал на мою комплектацию.
Но на 1,8 выдал еще пару номер
MB 501729
MB 682006 - Этот как я понял замена артикула предыдущего
MB 844738 - именно этот номер бьётся для моей комплектации
Для двух первых есть аналоги например MAP3010K по вполне вменяемой цене.
По инфе из инета он идет на Eclipse с двигателем 1,8 на моём же 2,0.
Вот и вопрос разве на них ставили разные рулевые рейки ? По сервис мануалу подобной инфы не нашел.
Выходит MAP3010K подойдёт и на мою ?
shadowmaster63 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
2G Рулевая рейка kraftdj Куплю запчасть на DSM 1 24.07.2017 16:43
1G рулевая рейка Virall Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 05.12.2015 05:55
Рулевая рейка Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 25.05.2013 14:15
Рулевая рейка - кап.ремонт Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.05.2009 12:09
Рулевая рейка. Странник Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 30.04.2007 16:02
