31.08.2007, 12:11
#1
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Рулевая рейка (неисправности и ремонт)
Тут понадобилось мне снять коробку, а раз пошла такая пьянка, то хочу разобрать и рулевую рейку т.к. иногда она у меня при повороте страшно скрипит и счелкает! Хотелось бы узнать основные тезисы (подвохи) снятия и разбора рулевой рейки. Заранее спасибо!
31.08.2007, 20:51
#2
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Рейку разобрать не сложно. Собрать -проблема.
Точность нужна в зазорах и т.д.
Зазоры необходимые знаешь ? Оборудование для их выверки есть?
Наш опыт в этом направлении был печален.Части разобранной рейки до сих пор
где-то по сервису живут.
Использунм уже года 4 специально обученную контору- Гидромастер.
Может в Нижнем тоже есть подобная. Правильнее это. Каждый должен заниматься своим делом.
03.09.2007, 12:08
#3
Понял! туда неполезу!
22.08.2008, 17:27
#4
Проблема начала стучать рейка при езде на неровной дороге стук очень неприятный как что-то отвалится скоро. Стук метал по металлу и отдается в руль. Заменил рейку снял с другой машины и тоже самое. Разобрал, увидел фрикционный амортизатор, заменил проставку собрал, стало лучше, но стук все равно есть что это и как бороться.
22.08.2008, 17:42
#5
я хоть и ремонтировал рейку, но тупо отдавал её целиком
22.08.2008, 23:43
#6
Понятно а у тебя такое было? я имею в веду стуки.
24.08.2008, 22:26
#7
Сообщение от costarika
на чем ремонтировал? на моей?... ну, тобишь, своей тогда еще ????
просто я ее перебирал еще раз... выходит
сопливилась в месте, где рулевая колонка карданом крепиццо.
а стук у меня похожий был, заменил резинки на рейке (места крепления рейки к кузову) и все пропало
25.08.2008, 12:52
#8
нет, не на твоей
перебирать, пустое, резинки эти...имхо прилёгких соплях
гарантия от гидромастера это удобнее
26.08.2008, 01:36
#9
Нет резинки не текут, и резинки крепления к корпусу новые и на герметике сидят. Стук где-то внутри рейки и металл по металлу. Проверял наконечники тоже в полном порядке но стук не понятный.
26.08.2008, 02:30
#10
да странно это, тебе не кажется? если сменил рейку и стук остался? причем тут рейка то? если по ходовке все в норме, тогда проверь опорные подшипники амортизаторов.
[GSR-4] Japan 93' +HX35
421hp (2010)
26.08.2008, 20:21
#11
Авто: MMC Eclipse G2 turbo MT '99 & Honda CRX 2gen гонка
Сообщение от Drago
Если поставил б/у рейку, может она тоже конченная. Я думаю что-то внутри очень устало.:confused:
Eclipse 2gen Sect & Hohda Mafia
Eclipse G2 RS, '98, 420A, AT, USA & Eclipse G2 GST, '98, 4G63T, MT, Japan - nostalgic past...
Eclipse G2 GST, '99, 4G63T, MT, Japan - my new love:cv:
26.08.2008, 22:51
#12
вот и я думаю может и эта рейка не в порядке. И что именно может ломаться в рейке и так стучать?
26.08.2008, 23:37
#13
Что конкретно я не знаю, знаю только что когда у рейки большой износ, то она гремит как буд-то это подвеска. У меня на VW точно так же было. У соседа по гаражу тоже на VW была такая же проблема, сам все снял, поменял и поставил. Все в поряде
А мож и опорные подшипники...........хз
Последний раз редактировалось Tinkoff; 26.08.2008 в 23:59..
26.08.2008, 23:56
#14
Вот Драго и говорит тебе..... дельный совет! опорные подшипники проверь!
симптоматика похожа очень)
27.08.2008, 14:33
#15
Проверил они в полном порядке, а стук из рейки. Там нет никаких регулировок?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
2G Рулевая рейка
kraftdj |
Куплю запчасть на DSM |
1 |
24.07.2017 16:43 |
1G рулевая рейка
Virall |
3 |
05.12.2015 05:55 |
Рулевая рейка
Серёга |
14 |
25.05.2013 14:15 |
Рулевая рейка - кап.ремонт
Shadow |
4 |
08.05.2009 12:09 |
Рулевая рейка.
Странник |
2 |
30.04.2007 16:02 |
