Стайлинг & Электрика DSM всё что связано с электрикой , стайлингом, музыкой и т.д. |
06.02.2011, 13:12
#166
ivan181, снача пульт заменить необходимо... т.к. может в нем замкнуло схему и он глючит... а потом уже смотреть как сига себя ведет, и что показывает брелок при этом.
06.02.2011, 14:07
#167
Авто: G1 4G63 6bolt мкпп 92г амер/зрячий
acidclub, брелок вобще разбит...нечего не увидеть...а куда мне нужно обратиться для изготовления брелка...что нужно знать..
06.02.2011, 19:05
#168
ivan181, обратись в любой установочный центр сигнализаций и закажи новывй брелок...там тебе его и обучат.... или даже твою проблему решат на месте.
27.02.2011, 02:37
#169
возможно ли перекодировать сигнал сигнализации к брелку, если один брелок утерян? т.е. чтобы тот брелок который есть работал, а утерянный не работал.
сига: tomahawk tw-9010
27.02.2011, 11:05
#170
Develope, Конечно..... сделай заново обучение... и утерянный стерется из памяти.
27.02.2011, 15:44
#171
acidclub, как это делаетсЯ? Я с сигнализацией могу только открывать и закрывать машину ...)) больше ничего
27.02.2011, 15:58
#172
Авто: Eclipse GT
найди инструкцию на свою сигу в интернете, там всё написано.
на старлайнах например делается так: нажимаешь на кнопку служебную от сигнализации (её как правило в блок предохранителей уводят, или ныкают где то под торпедо) в правильной последовательности, поворачиваешь ключ зажигания и нажимаешь на каждом брелке, который нужно прописать кнопку, в итоге прописываются только те брелки, которые ты прописал, а старые удаляются.
строимся...
27.02.2011, 16:31
#173
А что может быть за глюк? Сигналка старлайн Б6, при включении турботаймера не закрывается ЦЗ с брелка... А как заглохнет, тогда норм.
![](signaturepics/sigpic4020_2.gif)
А еще я живу тут Мой БЖ
28.02.2011, 21:38
#174
Parus, Турботаймер внешний???? или от сиги заведен???
01.03.2011, 00:37
#175
acidclub, От сигналки..
01.03.2011, 19:58
#176
Parus, Нужно посмотреть 16 функц. в режиме програмирования и поставить на №4 может поможет...
Или посмотри все концевики и ручник может не контачат.
02.03.2011, 02:04
#177
acidclub, Ну если бы ручник не контачил, то турбо таймер бы не включался, а так он работает, но дверь отказывается закрываться, брелок пикает как когда нет сигнала.
22.03.2011, 16:54
#178
Авто: ВАЗ-2114
Не давно ставел автомагнитолу на крайслер гранд вояджер 2006г. вместо штатной возникла одна очень большая проблема пропал звук в динамиках, когда подключаю штатную магнитолу обратно в разъёми димнамики работают отключаю штатную маг... и вытаскиваю ключ из замка зажигания звук пропадет пока обратно штатную магнетолу не подключу звука не будут. Подскажи пожалуйста в чем может быть проблема???????
Добавлено через 6 минут
Санек,
Последний раз редактировалось Санек; 22.03.2011 в 16:54..
Причина: Добавлено сообщение
28.03.2011, 15:57
#179
Авто: G3 2.4 AT FWD (4G64 D52A 2000) USA CAL; Suzuki GSX-R 750 k5;
Проблема следующая: месяц назад установил сигнализацию starline a91, сейчас перестала заводиться с брелка на холодную, вернее бодро заводится и глохнет через секунду. Причем с ключа заводится прекрасно и прогретая машина с брелка тоже прекрасно заводится. Куда смотреть? Почему проблема всплыла сейчас, а неделю назад в -15 прекрасно заводилась? Блок обходчика иммобилайзера барахлит? Не знаю связано или нет, но проблемы начались после замены приводных ремней и длительным отключением аккума несколько раз с последующей его заменой.
28.03.2011, 19:11
#180
Привет!
Был ли опыт установки pandora dxl 3500?И вообще-если сравнивать с Starline B92,то что предпочтительнее?
Качество- в мелочах
