26.09.2013, 10:09
#166
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Предыстория: постукивает мотор с частотой 4 щелчка в секунду, скинул поддон - балансирные валы убраны. Из масляного насоса торчит укороченный вал с заглушенным болтом отверстием.
Вопрос: При проверке этого вала на радиальный люфт - раздаются щелчки (люфт около 1мм)... У него вообще ощутимый люфт должен быть или это у меня уже износ насоса?
Последний раз редактировалось Predator; 26.09.2013 в 10:10..
26.09.2013, 10:21
#167
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Скорее всего износ. У меня там нет такого люфта. Про щелчки вообще впервые слышу. Может постукивание?
26.09.2013, 10:28
#168
Junkman, да, можно и так описать...
Последний раз редактировалось Predator; 26.09.2013 в 10:29..
26.09.2013, 10:39
#169
У меня тоже огрызок стоит. Пока тихо. Но мотор отсилы пару часов на холостых отработал... Люфт ИМХО - не хорошо. Неоткуда там ему браться при нормальных зазорах. Хотя есть мнение, что с огрызком, а не полноценным валом износ идёт быстрее, т.к. отсутствует вторая точка опоры. Думаю это имеет место быть, но насколько критично - посмотрим.
26.09.2013, 10:50
#170
a-toxa, Junkman, спасибо за ответы!
Отсюда вывод: эта деталь радиального и осевого люфта иметь не должна (иначе будет иметь люфт ведомая шестерня масляного насоса, что свидетельствует о выработке в корпусе). Маслонасос на переборку или замену.
Все верно?
26.09.2013, 11:02
#171
Думаю ДА.
26.09.2013, 21:40
#172
максимальный боковой зазор в насосе 0,25 мм (типичный около 0,1 мм)
27.09.2013, 23:09
#173
Predator, да есть в мануале все!я же гвооирл!лечится просто заменой шестерни насколько знаю...цена 2тыщи..
28.09.2013, 11:59
#174
я на 9-й странице уже и картинку из мануала выкладывал, и ссылку на мануал давал
и уже Predator спасибо говорил
чего по второму кругу гонять?
Artem, замена шестерни помогает если нет выработки на корпусе
28.09.2013, 19:01
#175
uhoplan, это я вчера ночью снова немного загнался - пытался найти допуски на биение валов в собранном виде.  )) Проехали...
10.10.2013, 10:38
#176
Так, б/у в хорошем состоянии я так и не нашел. Вопрос: от чего подходят новые? RVR и Evo стоят как и наши, в районе 9к...
Добавлено через 28 минут
MD366260 - от Эво 9 подойдет ли?..
12.10.2013, 10:49
#177
Ок, спасибо за подсказки, я еще тут сам с собой пообщаюсь.
Эво 8/9 не подходят - есть различия по кронштейну масляного фильтра и отливки под юолт генератора.
29.07.2014, 11:11
#178
Авто: митцубиси
Сообщение от Romeo
да блин я не про БОЛЬШУЮ крышку!, маслонасос У МЕНЯ состоит из МАЛЕНЬКОЙ КРЫШКИ, внутри которой шестерни, и крепится эта МАЛЕНЬКАЯ КРЫШКА 6 болтами к БОЛЬШОЙ!! Блин я не знаю как еще объяснить.....  )))))))))))))))) 4g37, американец, (может этот двиг отличается чем то, от японцев я х.з)
Добавлено через 1 час 44 минуты
короче такие дела!!! поменял гбц в сборе, маслонасос, убрал балансиры(по инструкции), сменил датчики давления масла, естественно масло и фильтр, шлифанул колено, соответственно сменил вкладыши, подложил шайбу под редукц. клапан..... результат давления НЕТ!!! при оборотах 700-800 моргает лампочка!!! я больше не знаю что еще с этой машиной делать...........
Ув.Роман у меня такая же проблема,как с ней справились?в чём была причина?
ответьте пожалуйста на мой email:msun69@mail.ru спасибо
29.07.2014, 12:02
#179
подлить в насос масло, и он закачает.
21.10.2015, 16:04
#180
Авто: Eclipse 2G d32 европа, атмо
Привет всем!
А кто нибудь от Ховера ставил насос масляный? Вот этот Great Wall SMD327450?
Уж ценник очень привлекательный 4т.р. и доставка в два дня ))
email:yatson@bk.ru
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Масляный насос
damant |
14 |
12.09.2017 14:18 |
1G Масляный насос 6-болт
Danil561 |
2 |
03.05.2016 12:22 |
Масляный насос
vovkaRS |
17 |
08.11.2015 17:37 |
Куплю масляный насос
forZ |
Частные объявления по запчастям 3Si |
10 |
03.05.2014 03:07 |
Масляный насос.
StayC |
Тюнинг DSM |
15 |
30.06.2007 21:49 |
