Старый 29.06.2013, 00:03   #166
Наг
Аватар для Наг
Еще есть вариант, что тупо сливная резинка слетела с корпуса испарителя))
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 29.06.2013, 00:06   #167
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Наг, быть может... Нооо на G3 не припомню...
http://catalog.1001z.ru/mitsubishi/#...U3MD09MA%3D%3D
Старый 29.06.2013, 00:46   #168
pasha.mac
Аватар для pasha.mac
Авто: Mitsubishi 3G 4G64 2002
парни, парни прошу с расшифровкой ваши версии плиииз
спасибо
pasha.mac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.07.2013, 11:45   #169
roman_qpe
Аватар для roman_qpe
Авто: Volvo V40 Cross Country AWD T5;Ex:Eclipse G3 2.4M Fed,Black, SigmaBrakes
Вода в салоне под сиденьем Водителя
Недавно так же столкнулся с этой бедой. Прочитал эту ветку. Для Г3 версия у меня оказалась похожая.
Только с одним НО
Несмотря на 13летний стаж моей машины, отверстие дренажа оказалось идеально чистым (оно у меня как бы под кожухом)
НО изза того, что дренажная трубка не имеет наклона, вода с нее не капает вниз, а течет по внешней части трубки и по подкапотной части корпуса.
Соответственно, когда туда залез все под трубкой было мокрое
Надо отметить, что пробраться туда реально оч неудобно - нужно снимать не только Аккумулятор, но и крепление под него.
В результате
1) вытер все водкой вокруг
2) засиликонил все вокруг трубки
3) на трубку присобачил небольшое удлинение на силикон (г-образную одну нашел, но сломал во врем очередной попытки
Заняие муторное, грязное и пр
НО
Стал замечать, что машина стала оставлять лужи из конденсата СНАРУЖИ , а не внутри
2 pasha.mac
Трубка фактически за задней подушкой двигателя
У меня она была закрыта каким-то материалом типо шумоизоляции. Этот материал не позволял ее увидеть. Если у тебя такая же хрень, тто ее можно отогнуть и все увидишь
Еще раз, снимать нужно не только аккумулятор, но и его посадочное место
Последний раз редактировалось roman_qpe; 05.07.2013 в 11:49..
roman_qpe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.07.2013, 12:49   #170
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Кстати, на 3 литра если кто полезет - там трубка находится четко за подушкой и к ней будут затруднять доступ трубки рулевой рейки...
А в салон воду может гнать из за того что на скорости ветром воду на моторный щит тянет и как следствие она протекает в салон.
Старый 25.07.2013, 01:00   #171
pasha.mac
снял акум
снял воздуховод
нашел трубку потыкал проволокой во что то упирается
трубка в норм состоянии сухая не ржавая только пыльная
чешу репу дальше
Старый 25.07.2013, 01:20   #172
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Сними пластик под дворниками который - посмотри - не прогнило ли под лобовым стеклом...
Старый 25.07.2013, 02:18   #173
pasha.mac
снаружи? вроде снимали красить ничего не сказали
сейчас под дождями стояла долго
воды нету
Старый 25.07.2013, 02:35   #174
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Бывает корпус печки трескается - и поэтому течет не через дренаж, а через трещину (там пластик кругом)...
Как найти проблему - даже не знаю, для начала надо понять - что это точно вода, а не антифриз. А так течь вообще могут еще через зеркала треугольнички (после моек как правило видно сразу), через дренаж люка, через моторный щит (если резинка вокруг дренажа вылетела или кузов прогнил), либо через днище (там есть сливы, которые могли выдавить как то, резиновые затычки...) Бывает во время шумки их заделывают - и из за этого вода не уходит, если она там появилась... надо снять, да прочистить от песка
Старый 16.09.2013, 00:50   #175
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Вода в багажнике в дождь. Уже разбирал один раз. Текло через крепление спойлера, было много воды под обшивкой. Перестало. Так же чистил сливы трубчатые. Но всё равно вода есть. Судя по струям протекает из сливов фар. Есть рецепт, одну фару снимал мимолётом, но не помню как там всё устроено.
Старый 26.09.2013, 08:35   #176
drw
Аватар для drw
Авто: Eclipse G1 FWD 4G63 МКПП `92
Течь в салоне
Вобщем, сначала был свист, теперь появилась течь - из под стекла по верхнему краю в салон сочатся капельки воды. Снял уплотнитель внутренний, но расстояние небольшое, заглянуть сложно. Наружный уплотнитель слева отклеился слегка, я его приподнял - на нём клееевые полоски имеются.
Короче, как думаете, что делать? Мазать герметиком, напяливать обратно улотнитель и молиться?
Как там в разрезе всё устроено?
Да, самое главное - стекло меняли. Два года без проблем, щас вот отклеилось что ли?
drw вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.09.2013, 21:24   #177
valera
Аватар для valera
Авто: Eclipse G3,2004,2.4AT
такая же хрень,тож думаю о уплотнителе стекла...
valera вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.09.2013, 21:39   #178
Tyrant
Аватар для Tyrant
Авто: 2G Turbo МТ Jap 96'
Сообщение от drw Посмотреть сообщение
Можно попробовать специальные герметики для устранения течи стёкол такой или такой
БЖ
Tyrant вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2014, 09:49   #179
kuz'mich
Аватар для kuz'mich
Авто: G3 2000 4g64 AT
Глюк.
Последний раз редактировалось kuz'mich; 16.06.2014 в 09:52..
kuz'mich вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2014, 09:50   #180
kuz'mich
Аватар для kuz'mich
День добрый! Нежданно появилась вода под поликом на водительском месте - ночью был сильный ливень... Прочитал всю ветку: дренаж кондера вроде как отпадает, так как при обнаружении воды еще были капли - но не со стороны педали газа (где, как я понял дренаж находится), а с самого края слева. Капало на район подставки под левую ногу. Потолок и люк вроде сухие. Заглушка под крылом по идее должна заливать и при езде по лужам - такого не было. Остается вроде возможная щель в районе лобового стекла? Подскажите где сначала искать? По краям или снимать пластиковую кромку на нижней части лобового? Просто из салона хрен подлезешь посмотреть, а всю панель снимать это вообще засада...
3G Вода в салоне в водительских ногах MasterGrom Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.08.2016 15:07
2G Непонятные элементы в багажнике Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.08.2013 00:16
Как снять спойлер на багажнике? powernolimit Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 18.04.2012 18:23
Тосол под водительским ковриком Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 04.08.2009 00:40
Как закрепить вещи в багажнике? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.08.2008 13:24
