Старый 18.05.2009, 13:25   #181
Engineer
Аватар для Engineer
Авто: MMC RVR
Всем привет!
А может кто то знает различия между версиями OpenPort (например 1.3 и 2)?
Есть в наличии схема OpenPort'a для COM-порта. Если есть необходимость, могу выложить.
Из-за чего выбрал именно ее? На ноуте есть ком-порт. Схема проста в изготовлении, печатная плата без сложных элементов типа FT232(дорожки слишком мелкие для травления)
И какие различия, если та же самая FT-шка фактически USB преобразует в COM?
Спасибо
Добавлено через 23 минуты
To Majestic:
Спасибо за ссылку
Последний раз редактировалось Engineer; 18.05.2009 в 13:25.. Причина: Добавлено сообщение
Engineer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.05.2009, 15:06   #182
Сообщение от SSh Посмотреть сообщение
Попробуйте кабель
http://www.myrollingroad.com/forumdisplay.php?f=16
Я слегка изменил элементную базу и собрал его, с программой, выложенной на том же сайте сразу заработал, с EvoScan - не знаю по причине отсутствия оной.
Если после первого поста открывается скрытый текст - прямо сейчас скачаю
это раздел, где сама тема то?
Старый 20.05.2009, 11:45   #183
Alex999
Аватар для Alex999
Авто: Lancer
Openport 2.0 имеет поддержку CAN шины и может писать лог на встроенную micro-SD карту. А что касается мелких дорожек на FT232, ну не знаю... По моему обычные дорожки, утюжатся и травятся беспроблемно абсолютно...
Последний раз редактировалось Alex999; 20.05.2009 в 11:47..
Alex999 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.05.2009, 06:46   #184
korvmax
Гость
Аватар для korvmax
Сообщений: n/a
Всем привет, кто нить пробовал проверить на обычно К Л адаптере для СОМ порта работу программ? И если есть возможность проверить работу какого-нить адаптера с Митсубиши Динго 2001г.
Старый 02.06.2009, 15:37   #185
Iridium
Аватар для Iridium
Авто: G3 2.4 Spyder AT FWD (4G64 D52A 2003) USA
Кабель KKL-USB (FT232BL), программа EvoScan 2.5, 2.6 betta 11 соединяется и работает.
Последний раз редактировалось Iridium; 02.06.2009 в 18:22..
Iridium вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.06.2009, 00:01   #186
Alex999
Аватар для Alex999
Авто: Lancer
А работает по MUT-II или по OBD-II ?
Старый 09.06.2009, 19:03   #187
имхо obd
Старый 16.06.2009, 10:52   #188
Dialboss
Аватар для Dialboss
Авто: MMC PAJERO
А кто-нибудь знает как добавить в окно активаторов дополнительные параметры, меня в частности инжекторы 5 и 6 цилиндров интересуют. Когда кликаешь на окне, пишет обратитесь в службу поддержики. Предполагаю, что какое-то сочетание клавиш нужно
имхо obd
У меня работает 2.6 beta 11 со смещениями, которые Марио выкладывал
Последний раз редактировалось Dialboss; 16.06.2009 в 10:53.. Причина: Добавлено сообщение
Dialboss вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.06.2009, 18:44   #189
VADO
Гость
Аватар для VADO
Сообщений: n/a
Мужики а будет ли эта прога работать с Mitsubishi Galant E50 V6-24
там разъем 16-ти пиновый
И с обычным K-Lite адаптером???
Старый 24.06.2009, 10:45   #190
SSh
Аватар для SSh
Авто: Lancer
Гляньте тему
http://www.myrollingroad.com/showthread.php?t=150
Там выложены схемы и печатки моего кабеля, в принципе стандартное соединение FT232 и MC33290
Так вот - кроме считывания и естественно прошивки ЭБУ работает во всех остальных режимах EvoScan 2.6. beta 14 - т.е. читает логи, ошибки и управляет актуаторами.
Работает также с ecuEdit, Mutmonitor, Mitsulogger. Не работает с ecuflash.
Кстати с ecuflash не работает и склонированный опенпорт 1.3, на форуме openecu написано, что в ориг. шнурке зашит какой-то секретный код, который не позволяет работать левым шнуркам в части считывания ЭБУ. А так склонированный шнурок работает так же как и вышеупомянутый мой.
Может кому интересно поэкспериментировать, все схемы и разводки здесь:
http://forum.amadeus-project.com/ind...?showtopic=569
Последний раз редактировалось SSh; 24.06.2009 в 10:48..
SSh вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.06.2009, 15:10   #191
Сообщение от ElikBerg Посмотреть сообщение
софта на хонду сивика случаем нету?
не искал
Сообщение от VADO Посмотреть сообщение
16 пиновый это obd2 я так понимаю, K-Lite не подключал к программе , хотя есть кабель
в программе есть режим связи OBD, пробывать надо - не вижу преград для эксперимента
SSh, у меня vr шьётся только op 2.0, поэтму не подскажу вообще
Последний раз редактировалось costarika; 24.06.2009 в 15:10.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2009, 15:50   #192
SSh
Аватар для SSh
Авто: Lancer
Все больше убеждаюсь, что и EcuFlash и EvoScan в части перепрошивки ЭБУ привязаны к коду, зашитому в
ор 1.3. На http://www.myrollingroad.com/showthread.php?t=64 выложены различные версии EcuFlash и так называемые CableHack файлы к ним.
Старый 05.07.2009, 03:09   #193
gktuning
Аватар для gktuning
Авто: non
Сообщение от Pf210 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!! Так и не увидел ссылку на крякнутый Эвоскан в этой теме! не могли бы прислать на s_132@mail.ru Заранее спасибо
Внимательно читайте #196 на стр.14, вот только в почту на mail.ru я попасть не смог, а скачал на
www.limitless.co.nz EvoScan2.6beta15. ключи регистрации из поста 196 прекрсно подошли.
За ключики спасибо.
Последний раз редактировалось gktuning; 05.07.2009 в 03:27..
gktuning вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.07.2009, 13:55   #194
EvoScan 2.6 beta15 http://www.limitless.co.nz/evoscan/E...v2.6beta16.zip
Старый 07.07.2009, 20:21   #195
drive01
Аватар для drive01
Авто: MMC Galant 2.5 V24
У кого-нибудь получилось корректно считать DTC? Пробовал читать версией 2.6 beta16 (Галант 97) и заметил что ошибки меняются если несколько раз считать, вобщем нестабильно как-то. При этом если смотреть по лампочке то никаких ошибок вроде нет (равномерное моргание).
Ещё слышал что у Митсубиси в блоке хранится 2 типа ошибок, постоянные (появляющиеся при стабильном наличии неисправности, которые можно считать и по лампочке) и "плавающие" (сохраняются где-то в ОЗУ при появлении признака неисправности). Вопрос в том какие ошибки считывает программа?
Ещё заметил что если включить в меню "Logging\Disable Mitsubishi dashboard flashing lights" то прога намертво отказывается соединяться с мозгом. У кого такая же фигня отпишитесь (кстати у кого не коннектится попробуйте убрать).
Отпишитесь пожалуйста какие у кого результаты и можно ли на самом деле считывать ошибки при помощи последней версии программы. Спасибо.
drive01 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
evoscan
1G и EvoScan вообще кто-нибудь конектил? JIeJIиK Тюнинг DSM 28 05.05.2012 19:49
EvoScan Standalone GPS Navigator Display Unit inkko Тюнинг DSM 29 06.02.2012 12:27
Evoscan детонация Yrok GTO Тюнинг 3Si 9 29.08.2011 18:46
EVOSCAN и 3000GT orbit Общий 3Si 8 21.01.2011 10:47
Куплю кабель EvoScan HighSpeed USB ODB2 Cable Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 28.01.2010 14:58
