Старый 16.06.2014, 13:15   #181
по аналогии с другой машиной у которой боковые стекла не имеют рамы (350Z) - старые, рваные, негерметичные уплотнители боковых стекол могут быть местом протечки.
также проверить внутр. обшивку дверей на наличие следов влаги.
Старый 18.06.2014, 20:27   #182
Саня Eclipse
Аватар для Саня Eclipse
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST 4G63T
А у меня тоже вода в багажнике была, много!!! поржавел багажник сильно, исправил! начал искать утечку, думал течет через спойлер, и тд... НО, спойлер герметичен, дворник тоже, антенны нет, сливы чистые не забитые, и через форсунку омывателя думал может течь, ее вытащил, отверстие заклеил наклейкой, начал проверять- один хер течет!!! вода льется из крышки багажника, из отверстий с клипсами в которые пластиковая обшивка крышки вставляется! А вот как она туда попадает??? Остается только если через уплотнитель стекла...больше никак, как лечить? Было у кого так?
EclipSERR
Саня Eclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.06.2014, 21:10   #183
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
я на своей устранил:
1) из крепления петли багажника к кузову
2) стык крыла и ниши под горлышко бензобака
3) крепления низкого спойлера на крыле
4) осталось чуть чуть от резинки сверху стекла двери
5) и чуть у крепления зеркал боковых
6) ещё забыл по резинке антенны и далее снаружи трубки дренажной
Последний раз редактировалось _Andrew; 19.06.2014 в 21:14..
Старый 19.06.2014, 22:02   #184
pasha.mac
Аватар для pasha.mac
Авто: Mitsubishi 3G 4G64 2002
у мну по прежнему - если кондей не вырубать сутками, появляется под ковром
pasha.mac вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2015, 14:18   #185
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Дырявое ведро
Всем привет ребят. Дело такое. Машина дуршлаг. Я читал об этом и раньше и усмехалстя типо у вас калды а у меня супер пупер. Вот. Но одним прекласным днём. Я вообще больше года езжу без упаковок без всего короче, только потолок снять не успел. Замечаю. В обеих дверях всё течёт сквозняком через молдинги. Попытался прижать стекло плотнее поцарапал давольно таки прилично. Не спасло. В багажнике, дырки из под спойлера, текут загерметил - ок. Обе фары заднике. Скажите ка. В чём дело ?! Там нужна определённая затяжка или как !? Вытащио одну прогладку, была треснута, ну думаю понятное дело, заменил на клейкий плотный паралон - всё гут. Еду, открываю багажник - звезда - с другого бока ручей. Откручиваю - паралон целёхинький как только привезли. Заменяю его на туже хрень что и у соседской фары, всё текёт чуть ли не по законам физики. Всихую, ослабляю все гайки, была ночь оставил, время прошло так как забыл про неё, проливаю водой - всё хорошо О_О. Затягиваю крепко, всё текёт в багажник О_О Короче сейчас гайки считай накинуты, и всё хорошо. Нука поясните как плиз.
Далее, что делать с боковой жаброй из под заднего бампера ?! Через неё бывает тоже хлыщет. Что придумать ?! Ну и вообщем то тема, только для вопроса о дверях, т.к. там полный звиздалёт. Новые молдинги заказывать, 8000 за два =\ есть гарантия что спасёт такой жест ?! Может их как нибудь подогнуть можно ?!
SsabroS вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2015, 16:59   #186
Дмитрий67
Аватар для Дмитрий67
Авто: Eclipse G1 93 D22 FWD EUR
еще" смешнее тема могла звучать если бы ты назвал "дырявое ведрище" )))
а по существу, в моем 1g тоже вода собирается в багажнике,пока не разобрался почему..
Дмитрий67 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.05.2015, 20:00   #187
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Дмитрий67, тоже фары проверь, я их в последнюю очередь заметил, отдерал всю шумку и вибру 3х слойную, все трубки сливные затычки бла бла бла короче, а фары не додумался, только потом когда в багажник залёг, а друган сверху поливал, всё встало на свои места
Старый 01.05.2015, 20:20   #188
alex
Аватар для alex
У моей все герметично.имхо вина русский ремонт с пивом.при закрытии двери аж по перепонкам бьёт.
Старый 02.05.2015, 08:25   #189
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
alex, если по перепонкам долбит значит жабер совсем нет или плотно закрыты =\ Тоже не гут.
Старый 02.05.2015, 14:41   #190
Дмитрий67
SsabroS, про фары тоже думал... у меня пластик багажника снят,и днем видно щели. вероятно одна из причин-они. например когда машину со шланга моешь..
Старый 03.05.2015, 15:52   #191
SsabroS
Аватар для SsabroS
Авто: ME 2GST CE
Дмитрий67 я до сих пор не пойму про затяжку, нужно или нет до упора прижимать =\ Хрен знает как устроено там, а разбираться просто невыносимо лень =С Решил новый прокладочки туда заказать да и х с ним =\
Старый 06.05.2015, 15:41   #192
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Вода под ковриком с водительской стороны.
Вообщем пришёл с утра, открыл дверь и офигел!
Сторона со стороны педали газа, где печка - сухая, так что вариант с кондеем отпадает, тем более кондея нет. Как мне показалось, влага начинается со стороны педали сцепления, где чёрный пластиковый упор под левую ногу и заканчивается влага перед водительским сидением, сзади вроде сухо, диван сухой, под диваном тоже сухо, сторона пассажира спереди тоже сухая. Мокро только у водителя. Думал может люк, открыл шторку, подумал рукой, вроде всё сухо, потолок тоже сухой. Вечером специально проливал воду в сливные отверстия люка, вода уходила и выливалась под днищем в районе нижней части крыла. Что может быть? Лобняк ли пропускает? Или может отверстия технологические травят какие?
Кстати, может быть, что плохо было окно прикрыто и затекло?
Добавлено через 17 минут
Кстати, тут я с предыдущим хозяином пообщаться и вспомнили один нюанс, на моторном щите, под капотом от петли до петли идёт уплотнитель, так вот его там нет! Может ли из-за этого протекать? Так как открыв капот я увидел, что вода небольшой струёй стекает по кузову под бачком ГЦС и по вакуумнику.
Добавлено через 40 часов 0 минут
Аппп!
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.05.2015, 19:09   #193
Наг
Аватар для Наг
SkyStar, я бы посоветовал снять жабо (молдинг под лобовухой) и глянуть сливные отверстия по углам, т.к там довольно много грязи копится со временем, может и забилось. А на счет уплотнителя - хз, не должно бы. Тут чисто пробовать поливать из шланга и наблюдать из салона.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 06.05.2015, 23:58   #194
SkyStar
Аватар для SkyStar
Наг, на мойке проживали, ну могу сказать, что стекло не правильно отрегулировано и на ним протекает. Но может ли быть столько воды и именно в этом месте из-за не герметичности стекол с уплотнителем?
Старый 07.05.2015, 00:10   #195
Наг
Аватар для Наг
SkyStar, ну смотря какая щель)) я после сборки тоже немного не правильно резинку поставил и в дождь на пассажирской стороне появлялись капли, но совсем немного. Потом поправил всё и теперь всё сухо. Если же у тебя прям большая щель была, то вполне возможно (может окно забыл закрыть до конца?).
DSM БЖ
драйв2ру
3G Вода в салоне в водительских ногах MasterGrom Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 01.08.2016 15:07
2G Непонятные элементы в багажнике Letum Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 26.08.2013 00:16
Как снять спойлер на багажнике? powernolimit Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 18.04.2012 18:23
Тосол под водительским ковриком Timoha25 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 04.08.2009 00:40
Как закрепить вещи в багажнике? opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 14.08.2008 13:24
