18.07.2013, 00:12
#196
проводов сколько и маркировка?
21.07.2013, 22:50
#197
Авто: G2 Eagle Talon TSI AWD => G2 GSX
Универсальную лямбду можно ставить вместо обеих? Или только вместо первой?
22.07.2013, 00:11
#198
Авто: легковой
Если лямбда стоит - то можно, если датчик температуры катализатора - то разумеется нет... Понять что у тебя - можно наверное по VIN'у через ASA/CAPS
22.07.2013, 10:37
#199
у него американец, там лямбда
12.08.2013, 23:57
#200
Авто: Eclips 2G
А подскажите уемерла лямбда хочу поменять вот думаю на заменитель менять или на какой тюн бренд тока не знаю какой смысл в тюненг лямбде типа AEM и тп подскажите чтоб определиться
13.08.2013, 02:12
#201
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от EvoWRC
для сток мотора ставь обычную
13.08.2013, 08:29
#202
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
EvoWRC, С ШПЛ сможешь в реальном времени смотреть смесь. Если нужно просто ездить на сток машине то не заморачивайся- либо бош либо NTK.
31.01.2014, 00:48
#203
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
народ, подскажите как вы откручиваете лямбду? пробовал рожковым ключём , так нихера не пошёл.. ток с ямы и рычаг побольше?
31.01.2014, 01:11
#204
Если тебе старий зонд уже ненадо,можно её спелить и потом открутить бочкой.
370bhp,1,5bar.
31.01.2014, 15:45
#205
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
Куда идут провода от лямбды
Куда идут провода от лямбды, на диагностике сказали что мозг не видет ее! Начал прозванивать, белый провод от нее идет в мозг в 4pin. А куда идут остальные три от лямбды?
31.01.2014, 15:56
#206
Сообщение от Aleksandr Ka
что-же у вас там за диагносты, два идут на подогрев, один на питание, четвёртый сигнальный в мозг
31.01.2014, 18:02
#207
Slavonic, Такие вот) Мне просто нужны цвета проводов, какой за что отвечает) Какой на питание и куда он от лямбды идет? И два провода на подогрев, какие цвета и куда они от лямбды идут?
31.01.2014, 18:33
#208
цвета тут
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1571
что куда идёт нужно смотреть по электрическим схемам, есть тут на форуме в мануалах
10.02.2014, 20:53
#209
Авто: eclipse gs 4g63 fwd 92-го
помогите разобраться! взялся менять лямбду на бош как в факе от десятки-начал связывать провода,а там красный с зеленым(на зеленом черная полоска) и в специальной каркасной обмотке белый с черным.
везде где смог найти цвета проводов-тока 2 черных и белый с синим...(((
Добавлено через 4 часа 0 минут
вопрос-как выяснить какой к какому соединять??
Последний раз редактировалось lakeeng; 10.02.2014 в 16:54..
03.03.2014, 20:15
#210
поставил бош 133 расход не изменился..как был литров 20 на 100, так и остался..проверить по логгеру щас не могу, может лямбда эта с нами не работать? или ещё в чём проблема? подскажите номер НТК лямбды..
