Старый 27.09.2013, 20:32   #196
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Ноута нету с кабелем? Чип прошивки правильной стороной стоит ?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 27.09.2013, 20:41   #197
_vetas
Аватар для _vetas
кабель есть но комовского разьема нет(
микросхемма той стороной, ключ до ключа.. раньше без откл аккомы так один раз делал ничего не произошло..
пробывал и другие вставлять уже с отключением, результата нет(
Мое место обитания http://vk.com/amc_druzhkovka
Старый 27.09.2013, 20:53   #198
Slavonic
Аватар для Slavonic
Я бы в твоем случае искал компьютер с ком-портом и пробовал подключиться к мозгу. Ну или подключи другой мозг если есть возможность.
Я часто менял чипы, но мозг отключал от проводки.
Happy boosting!
Старый 28.09.2013, 22:27   #199
_vetas
Аватар для _vetas
думаю подключения к компу ничего не даст.. а мозг для провеики найти очень сложно..
пойду провода на косе проверять, может чтото нарушилось когда крутил..
Добавлено через 56 минут
Повторное подключение и проверка проводов ничего не дало, чек не загороется, стартер крутит, насос качает, диод ошибки не выдает, даже не мигает..
Вопрос остается открытым:
Сообщение от _vetas Посмотреть сообщение
Менял микросхему прошивки при выключеном ключе до конца, но блок не отключен и клемма аккумулятора не снята..
В результате чек не горит, двигло не заводится...
что может сгореть в мозгах? кто так уже делал? чем закончилось?
Добавлено через 24 часа 30 минут
По всем признакам вылетила микросхемма "расширитель портов" М60011..
может у кого есть блок под разборку?
Старый 29.09.2013, 19:32   #200
Slavonic
Аватар для Slavonic
_vetas, есть, пиши в личку
Happy boosting!
Старый 02.10.2013, 01:59   #201
_vetas
Аватар для _vetas
Пршу помощи!
подскажите насчет блоков(хочу купить)
Правильно ли я нашел про них информацию?
1. mb169144
e2t36583
2422
я так понял он атмо, не empom, на 150лс. под 275форсунки и с датчиком детонации
2. MD128624
e2t34472
0209
Прошивка emprom E693a.
Надпись на разьеме 4575
на плате находятся 2е дополнительные, непонятные мне, какие то керамические сборки одна лежачая в правом верхнем углу(разьем на себя) вторая находится чуть правее той сборки что находится с права от конденсаторов.
я так понял он атмо, empom есть, на 137лс. под 240форсунки и без датчика детонации.
что будет если первый который с датчиком детонации поставить без этого датчика?
можно как то его обмануть, чтоб он показывал что никакой детонации нет и машина ехала на всю мощь и без чека?
Последний раз редактировалось _vetas; 02.10.2013 в 02:05..
Старый 02.10.2013, 11:01   #202
Slavonic
Аватар для Slavonic
будет показывать чек по датчику детона и откатит зажигание на 5 градусов везде. решение- выпаять блок детонации.
Happy boosting!
Старый 02.10.2013, 11:34   #203
_vetas
Аватар для _vetas
что лучше выпаять или поставить датчик?
Старый 02.10.2013, 11:57   #204
Slavonic
Аватар для Slavonic
ну если есть возможность, то лучше датчик ставить. Если льёшь качественный 95, то можно и без датчика. Я сам так ездил пол года и теперь знакомому отдал этот мозг, он тоже нормально ездит.
С форсунками вопрос решишь?
Ещё европейские моторы с большей СЖ, не знаю отражено ли это в прошивке.
Happy boosting!
Старый 02.10.2013, 18:52   #205
_vetas
Аватар для _vetas
у меня родные форсунки 240е, и блок под 240е, я поставил с более новых митсуб 275 с двигателя 4g63. на 2 факела распыла, у нас один, и при мозгах 240х она отлично ехала но свечи черные, решил прошить под 275, пробовал две прошивки ни одна не понравилась, хотел вставить родную, но неудачно((..
хотелось бы сразу взять под 275, возможно с ней хорошо заработает.
СЖ пока свою не мерял, но в планах повысить на макс что можно спилив голову.
Добавлено через 6 часов 45 минут
Так что насчет информации о блоках? может ктото уточнить?
Пршу помощи!
1. mb169144
e2t36583
2422
2. MD128624
e2t34472
0209
Старый 22.10.2013, 12:23   #206
LastPrince
Аватар для LastPrince
Вскрыли мозг. Отсутствует 1 деталь и потек кондер.
Может кто маркировку детали отсутствующей подсказать?
Старый 22.10.2013, 13:00   #207
Slavonic
Аватар для Slavonic
LastPrince, напиши _vetas в личку, он точно знает)
Happy boosting!
Старый 22.10.2013, 20:45   #208
_vetas
Аватар для _vetas
я уже тут) электролит 100мф на 16В, а смд точно знаю что точно такой как возле процессора С19 вроде 127мф
У меня проблемма решилась заменой процессора) Большое спасибо Сергею Slavonic, за запчасти))
Старый 28.10.2013, 14:29   #209
White_Raider
Аватар для White_Raider
Авто: Plymouth Laser RS 1991 4G63 FWD
Подскажите ЭБУ MD166255 можно перепрошить ? А то предыдущий хозяин говорит что прошивал !
White_Raider вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.10.2013, 15:55   #210
_vetas
Аватар для _vetas
открой и посмотри
2G Блок управления двигателем AEM EMS 2. SkyStar Продам запчасть на DSM 23 15.10.2020 03:00
2G Блок управления двигателем Estrago Куплю запчасть на DSM 6 26.07.2019 22:33
Куплю Мозг (блок управления АКПП) и салонное зеркало Серёга Частные объявления по запчастям 3Si 31 10.10.2016 16:18
Установка и настройка блоков управления двигателем MYGIK Тюнинг 3Si 47 21.05.2014 01:41
420a блок управления двигателем Demon28 Обслуживание и Эксплуатация DSM 39 22.07.2013 14:48
