Старый 10.02.2013, 19:34   #211
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сегодня подключился и к машине и Палмом и Ноутбуком через обычный USB-COM переходник.
Шнур использовал который щёл c PALM-ом.
Вскрыл его. оказалось он использует простую схему:
Только у него 2-й и 3-й пин поменяны местами.
Для того что бы можно было использовать этот же шнур и для компа сделал переходник который меняет 2-й и 3-й пин местами и служит удлинителем.
В качестве адаптера USB-COM купил вот такой переходник:
Модель: ZX-U03-2A (AA06047)
Исполнен на чипе HL 340.
Цена: 7$
(До этого пробовал переходники на PL2303 не один не заработал)
Одна неприятность. На палме не заработали DSM Logger и Palm'n'Stein (Оба пишут нет коннекта) а вот все версии MMCd заработали на ура.
В чём может быть проблема ума не приложу.
Единственное что приходит на ум: Обе проги DEMO версии. Как их сделать не DEMO ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 10.02.2013 в 19:49..
Старый 15.02.2013, 00:26   #212
Mr.ZZ
Аватар для Mr.ZZ
Авто: Dodge Stealth
Скинте пожалуйста правельный HHH OBDI DATALOGGER v3.0.
motozuy@mail.ru
Mr.ZZ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2013, 01:39   #213
что это?
Старый 17.02.2013, 20:25   #214
user3
Аватар для user3
Авто: Pajero 6g72 3.0 12V 1995 AKПП Long
EvoScan работает с резисторно-диодным кабелем! Записал лог с поездки 60км, буду анализировать.
Может кто-то сбросит лог со воего исправного двигателя в качестве еталона?
user3 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.02.2013, 20:32   #215
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от user3 Посмотреть сообщение
Интересно, нужно будет попробовать эвоскан.
Лог тебе врядли кто-то даст для такого мотора, смотри по общим правилам для всех моторов.
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 17.02.2013, 21:21   #216
user3
Аватар для user3
Просто я даже не знаю, с чего начать...
Ликнеп'а, кроме как на сайте tmolog на английском, не встречал, а для начала хотелось бы что-то по-понятней.
Пока что чищу лог от лишних значений (нули или пустые) и посмотрю знакомые параметры.
Уже вижу, что вторая лямбда застрягла на одном значении )))
Старый 17.02.2013, 21:39   #217
Slavonic
Аватар для Slavonic
Полного описания я нигде не видел, тут много информации в общем по автодиагностике Информация
Happy boosting!
Старый 18.02.2013, 02:34   #218
WILD
Аватар для WILD
Авто: G1 90 2.0T MT FWD USA
у меня был Palm IIIc. и шнурок паял сильвер всё работало на ура
500 сил на фвд
http://www.youtube.com/watch?v=OFTRC...ature=youtu.be
WILD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.04.2013, 00:59   #219
КОРБ
Аватар для КОРБ
Авто: G1 эклипс
Если можно скиньте мне программу ...
carbon_67@mail.ru
КОРБ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.04.2013, 17:34   #220
Shellshock
Аватар для Shellshock
КОРБ, скинул софт, отпишись пожалуйста о результатах для общего представления)
Добавлено через 1 час 49 минут
Давно хотел отписаться в теме, никак руки не доходили.
Результат, господа!
Диагностика с помощью кабеля "по простой схеме", USB-COM переходника, ноутбука и Eclipse G1 '92 4G63 Atmo FWD.
Проблема - бешеный расход по городу (15л на 100км) и неудовлетворительный по трассе (10-11л на 100км). "тапки в пол" и прочие неэкономичные режимы исключены. Так же плохая тяга на низких оборотах, провалы при перегазовке или резком открытии дросселя, плохой запуск двигателя (с третьего - четвертого оборота) на холодную.
Очевидные проблемы исключил в первую очередь
- новые воздушник
- топливник в баке
- топливник под капотом
- новые свечи
- менял заправки, лил 92й и 95й
- компресия высокая и ровная по всем цилиндрам
- метки ГРМ максимально точны
- базовое опережение зажигания по стробоскопу строго 5 градусов
- настройка холостого хода + проверка впуска на утечки (от расходомера до головки блока + EGR) ничего не выявила.
- очищен узел дроссельной заслонки
- очищен бак (ну так, для порядка))
- подкидывал заведомо рабочий ДМРВ он же расходомер воздуха
- новая лямбда
- выхлопной тракт герметичен
- пробоев в высоковольтных проводах нет
- сопротивления и рабочие напряжения всех датчиков в пределах допустимых норм
ну до чего только не добрались руки это проверить вспухшие конденсаторы на ECU.
Далее пошла диагностика кабелем. Показания снимались с помощью HHH_Serial_OBDI_Datalogger_v3.3 и перепроверялись с помощью TMOlog (версию непомню)
- Ошибок в памяти нет
- Показания лямбды скачут в допустимых пределах 0 - 1 Вольт (не путать с показаниями корректировки топлива)
- Моментальная корректировка топлива (Oxy feedback trim в TMOlog) преимущественно на 140%, редко падает до 110-120 и буквально раз за полчаса езды может упасть аж до 80% на долю секунды.
- короткосрочная корректировка топлива (Fuel trim LOW), среднесрочная (Fuel trim MIDDLE) и долгосрочная (Fuel trim HIGH) находились строго на 140% - максимально возможное значение.
После сброса памяти ECU (клемму с аккумулятора на 5 минут) все значения корректировок топлива Low Med и High возвращались на 100%, однако уже через пару дней они, медленно возрастая, снова доходили до 140% и упирались в этот максимум.
Показания явно указываеют на то, что лямбда, проверяя качество выхлопа, указывает компьютеру на то, что смесь практически всегда слишком бедная. Компьютер пытается корректировать смесь, открывает форсунки при каждом такте впуска всё дольше и дольше, однако безуспешно, смесь все равно бедная. Нехватка топлива (забитые форсунки, проблемы топливопровода или изношенный топливный насос)? Подсос во впуске? Пропуски воспламенения (смесь не сгорает и свободный кислород проходит к лямбде)? А может просто лямбда врёт? Установлена не оригинальная а универсальная BOSCH с продогревом)) (4 контакта)
Искусственно обогащал смесь (пережимал шланг обратки, брызгал пропан во впуск) лямбда вполне корректно показывает богатую смесь. Лямбда исправна.
Впуск проверен, значит нехватка или пропуски.
Выкрутил свечи - светлый налет, не красные но и не тёмные и уж темболее не сырые. На слух пропусков зажигания или воспламенения не слышно ни на холостых ни под нагрузкой. Сопротивления первичной и вторичной обмоток высоковольтных катушек в норме. Зажигание отметаем.
Форсунки почищены и протестированы на стенде - факела распыления нормальные, наливают одинаково. Форсунки исключены.
Замер давления в топливной рампе напрямую провести не удалось, нет оборудования, колхозно померяли через проставку в топливопроводе (после топ. фильтра) - вроде нормально (вроде заключалось в том, что давление с обраткой и было в норме, без обратки естественно повышатось но как то маловато))) Ну и во время включения зажигания набиралось как то слишком медленно - всё на глаз и на базе опыта .
С давлением непонятно. Может клапан на топливопроводе? Может бензонасос недодавливает? Подпорченный топливный насос может исправно работать за исключением неспособности развить нормальное давление в топливной рампе. Решено поменять насос - темболее не затратное дело - дешевейший Zollex всего 190 гривен (760 руб).
Насос поменян - всё пришло в норму. Стабилизировалась тяга, увеличилась общая приёмистость двигателя, расход по городу укладывается в 10 - 12 литров, трасса 8 литров. На днях разогнал авто до 200 км/час, не предел но раньше не удавалось и этого. Холостые выровнялись и после повторной настройки держатся 850 об/мин.
Такая поломка насоса возможна от грязи в топливе (повышенный механический износ) либо от перегрева и перегорания обмоток ротора мотора (злоупотребление ездой на последних каплях бензина, особенно в жаркую погоду). Так что теперь только лучшие заправки и минимум уровня бензина в баке - первые моргания лампочки топлива
Старый 02.04.2013, 17:55   #221
Slavonic
Аватар для Slavonic
Shellshock, отличный пост
у меня как раз тут есть пациент у которого все fuel trims в 140 %, правда там мозг от какого-то лансера или кольта
Happy boosting!
Старый 02.04.2013, 23:18   #222
Shellshock
Slavonic, спасибо.
Вспомнил ещё интересный симптом нехватки давления топлива который пропал с заменой насоса - попробую описать правильно)
Когда необходимо резко сорваться с визгом с места, ну или захотелось покрутить пятачки на парковке, вместо ровного визжания, свиста или шороха резины при пробуксовке колес в момент старта машину колбасит ужасным образом. Она прыгает, как будто колесные диски имеют форму квадратов. Заменил насос - ровно свистит по прямой пока резина не войдет в зацепление с асфальтом.
Я думаю обусловлено тем, что насос был неспособен давать постоянно высокое давление необходимое в таком режиме для питания двигателя, и давление в топливной рампе колебалось - двигатель передавал на коробку и колеса крутящий момент не постоянный а прерывистый много-мало-много-мало - ну а из-за этого уже передняя подвеска прыгала как бешанная, шатала труба и вся остальная машина!
Причем менял попутно передние стойки - от исправности стоек вообще никак ситуация не поменялась - помог именно насос.
Последний раз редактировалось Shellshock; 02.04.2013 в 23:19..
Старый 09.04.2013, 16:45   #223
pamsd
Аватар для pamsd
Авто: Спейс Вагон
Здравствуйте мужчины,не сочтите за грубость,но уже неделю паяю кабель и так и сяк и этак и один в один с кабелем GoldenHell подсоединяю к ноту через ком и програмку ММСd на эмуляторе палм.
Пишет что нет связи!
что делать?
Перечитал уже терабайты инфы,и палм 505 взял,но для меня сложновато в крэдл впаятся,кто поможет!!!!
pamsd вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2013, 16:49   #224
Slavonic
Аватар для Slavonic
Сообщение от pamsd Посмотреть сообщение
что делать?
В ноуте есть ком-порт?
Happy boosting!
Старый 09.04.2013, 17:26   #225
pamsd
Аватар для pamsd
Авто: Спейс Вагон
Пацаны-заработало!!!
Восстановил все дрова в ноте и побежало как по маслу.
Осталось припаяться к palm и будет компактный вариант.
Может кто поможет с такой ювелирной работой?
Метки
jodb, obd1, диагностика, кабель, переходник
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
ALL Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdII) roman_qpe Тюнинг DSM 234 24.07.2015 21:59
Проблема тюнинга Искандер Тюнинг 3Si 34 04.09.2010 03:34
octavia для тюнинга) RomanRS Машины других марок 28 06.05.2010 23:17
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
