Старый 12.04.2013, 19:33   #226
ReDream
Аватар для ReDream
Авто: Eclipse 1G AWD Turbo
скиньте на почту HHH dataloger ломаный redream@bk.ru
Старый 12.04.2013, 19:54   #227
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от ReDream Посмотреть сообщение
чем тебя ТМО логгер не устраивает?
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 12.04.2013, 22:26   #228
ReDream
Аватар для ReDream
скачаемс и заря попробуем
mmcd, простая схема(с меняными пинами (2й на 3й) и переходник юсб-ком не работает )
запустил TMOlogger вроде приконектился,но в нижнем углу написано Link Down и ничего не показывает(это между пином 8 и 12)..
если замыкать 10 и 12 то какой то сигнал проходит и опять тишина
Последний раз редактировалось ReDream; 12.04.2013 в 23:21..
Старый 13.04.2013, 06:38   #229
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
а ты уверен что кабель получился для PC а не для PALM ?
У меня на картинке распиновка именно для PC (Ничего менять не надо)
Ну и что за переходник используешь ?
Старый 13.04.2013, 22:36   #230
ReDream
Аватар для ReDream
перепаял провод заново.
в TMOloggere нажимаю кнопку соединится , выбираю порт, и вроде подключается, но снизу написано "нет связи" и ничего он не показывает..
HHH вообще не смог приконектится.
переходник на чипе PL2303 но если бы он не работал тогда бы TMOlogger вообще бы не смог присоединится
Старый 13.04.2013, 22:51   #231
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
нет. с пролификом как раз так. типа соединяется но не работает. я два разных пробовал переходника на пролификах, ни фига не получилось. только ком порт. ну или дорогой переходник обсуждался немного выше.
Старый 13.04.2013, 22:56   #232
ReDream
Аватар для ReDream
беда печаль безысходность
гдеж такой ноут то найти
Старый 13.04.2013, 23:30   #233
magusorel
Авто: -
да вот был у меня один древний да сдох. взял копус мини ITX и моник 15 дюймов плоский, вся скрутил аля POS терминал, теперь его таскаю для диагностики. только розетка нужна. ну или PALM решает. тоже нормально.
Старый 13.04.2013, 23:34   #234
ReDream
Аватар для ReDream
вроде нашёл ноут,заря поеду за ним, ток там винда полетела, бум надеется что переустановится и заработает )
Старый 14.04.2013, 07:10   #235
GoldenHell
Да нифига подобного!!!
Я уже писал что нефиг покупать переходники на PL2303
Модель: ZX-U03-2A (AA06047)
Исполнен на чипе HL 340.
Цена 5$
Работает отлично!!!
Смотреть тут:
http://images.yandex.kz/yandsearch?text=ZX-U03-2A
Последний раз редактировалось GoldenHell; 14.04.2013 в 07:13..
Старый 14.04.2013, 11:39   #236
Slavonic
Аватар для Slavonic
Пробовал дорогой переходник, стоимость в районе 100$, из тех про которые продавцы клянутся что будет работать со всем. Подключается, но данные не передаёт.
Happy boosting!
Старый 14.04.2013, 13:21   #237
magusorel
Авто: -
Цена 5$
Работает отлично!!!
Смотреть тут:
ну да, я про него.
что-то я думал что он дорогой. ща закажу себе на ебее.
Старый 14.04.2013, 19:39   #238
ReDream
Аватар для ReDream
Подключил к ноуту,всё работает =)
вроде всё в норме..(сравнивал тут)ед. что не нравится это
Маф показывает всегда 25 Hz это норма или нет?(в движении не пробовал(ноут ток от разетки работает) ) но если газовать ничего не меняется О_о
лямбда на холостых показывает 0,04 (если газовать то показания меняются..) , ей пришёл трынде( вроде гдето на форуме видел что должно быть от 0,4 показывать)?
Последний раз редактировалось ReDream; 14.04.2013 в 19:54..
Старый 14.04.2013, 21:27   #239
GoldenHell
Сообщение от user3 Посмотреть сообщение
EvoScan работает с резисторно-диодным кабелем! Записал лог с поездки 60км, буду анализировать.
Может кто-то сбросит лог со воего исправного двигателя в качестве еталона?
Какую версию Evoscan использовал ???
Всё что начинается с 2,6 говорит что COM девайзв не потдерживаем потому что OpenPort быстрее
Версия 2,5 не даёт возможности выбрать COM порт в "Device Setup"
Старый 16.04.2013, 05:20   #240
user3
Аватар для user3
Авто: Pajero 6g72 3.0 12V 1995 AKПП Long
Я логи снимал через EvoScan 2.7 Beta 5 (2.6+ патч до 2.7b5).
Подключение устанавливал через OpenPort 1.3x (FTDI/12pin/SSM), сбрасывал все флажки кроме MMC(1G/12pin) и устанавливал Select ECU: EFI
Но тут может быть один момент - переходник у меня на базе FTDI (чип FT232RL, взял примерно за 11$), по этому нужно пробовать, с другими может не заработать.
Если не получится установить соединение - сделаю скрин EvoScan`a
Последний раз редактировалось user3; 16.04.2013 в 05:23..
user3 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Метки
jodb, obd1, диагностика, кабель, переходник
Продам SWI-X для соединения кнопок для руля и любой магнитолы mr_vavilon Частные объявления по запчастям 3Si 3 01.07.2016 17:16
ALL Кабели для соединения с бортовым компом, для диагностики, тюнинга. (obdII) roman_qpe Тюнинг DSM 234 24.07.2015 21:59
Проблема тюнинга Искандер Тюнинг 3Si 34 04.09.2010 03:34
octavia для тюнинга) RomanRS Машины других марок 28 06.05.2010 23:17
что делать с компом при свапе на мкпп? scumAxl Тюнинг DSM 4 01.05.2010 16:25
