22.01.2011, 19:52
#271
Parus, Юзаю я! и Эльмар! и ещё много кто ... у всех руки не доходят ... лично у меня то дно то другое, ща lc-1 чёт отключилась ... буст плавает не понятно ставлю в настройках мафт на 1 бар ... разгоняется до 1.5 потом скидывает на 0.9-1
22.01.2011, 19:57
#272
Develope, Ну тогда рулим темой? Давайте несколько машин к этому делу притянем... что бы данные точнее были. Каждый померяет у себя и сверим.
А еще я живу тут Мой БЖ
22.01.2011, 20:51
#273
Я кноки либо эвосканом смотрю, либо своим приборчиком который кноки показывает.
хочу снова ДСМ)
22.01.2011, 21:15
#274
Elmar, Ну а логить их как? В реал тайме смотреть и я могу, а вот с логами по смеси и прочему синхронно?))) Вот как раз этой темой я и озадачился и озадачил Боба. Осталось дать ему данные.
03.03.2011, 21:35
#275
Нужен MaftPro на тест или мой воткнуть кому проверить
Сегодня завелся поехал всё было хорошо!
Потом начались глюки. Пока ехал в сервис машина набирала максимум 60км/ч при оборотах 2500 Переливает круто из трубы чёрный дым, машина глохнет, едет только если подгазовывать, расход на 20км 15 литров.
Поехал в Сервис к М2Х ... проверили весь впуск на "сифон", МАФ (от рабочей ставили), проверили катушки ,свечи, провода ВВ. Обнаружил что МАФТ про не показывает вообще ничего.
В связи с чем прошу одноклубников помощи. Хочу воткнуть к Вам свой Мафто про понять живой он или нет, если он живой то остается грешить на мозги двига!
03.03.2011, 22:08
#276
А проводка хорошо лежит,не могло ни где быть разъединения? Ещё лучше все установки в МАФТе перепроверить.Я когда на МАФТе ездил,он у меня пару раз сбивал сам настройки.Можно и прошивку перезалить попробовать.
Вообще, лучше всего подрубиться к мозгу и посмотреть на датчики! Что видит мозг!Не ошибки,а вреальном времени считывать датчики.Либо сигнала вообще нет,либо врёт и главное- что именно?
03.03.2011, 22:52
#277
Sebastian, когда завожу машину МАФТ ПРО вообще ничего не показывает .. просто горит дисплей ...
03.03.2011, 23:39
#278
Ааааа.... Тогда трабл в МАФТе... Попробуй перепрошить для начала.Хотя,уже плохо помню,вроде его надо загонять в режим для перепрошивки.Надо какие-то кнопки зажать во время включения, читай мануал. А если он так глючит,то даже не знаю,дастся ли он?
Ещё проверь на замыкания провода! У меня был трабл в своё время,когда на МАФТе ездил. У меня на 2500 машина резго стопорилась.То есть глохла и снова заводилась.Но если слабее педаль давить,то позже это происходило. Глохла т.к. у меня было включено руление углами.Получается прерывался сигнал на колено,из за чего по симптомам я с начала начал грешить на часы.Когда отрубил эти провода,то машина просто начинала богатить нереально в момент этого глюка,но не глохла.Перерыл всю машину! Потом заметил,что это МАФТ глючит на этих оборотах! С экрана пропадают все данные ,а подсветка чуть тускнеет.Но потом он снова включается. Разобрал, смотрели с братом (он занимается ремонтом мобильников).Но ничего не нашли. И тут я начинаю сопоставлять симптомы.И понимаю,что это происходит в момент спула.То есть когда в МАФТе врубается режим спул у меня. Оказалось,что замкнули провода на бустсоленойд! И при подаче напряжения шло замыкание там и МАФТ очень сильно удивлялся ) .Так что проверь,может чё коротит?
Последний раз редактировалось Sebastian; 03.03.2011 в 23:43..
03.03.2011, 23:41
#279
Sebastian, вообще когда завести погазовать ... соленоид щёлкает . но спул после 2800 стоит
03.03.2011, 23:45
#280
Develope, ну очень похоже, что у тебя как у Sebastianа, так что будем копать в этом направлении.
Проводку к нему завтра всю проверим.
03.03.2011, 23:45
#281
Возможно замыкает не там. Я просто рассказал,как у меня было, т.к. симптомы были в этот момент похожи!
Если всё оке,то только разбирать мафт и глядеть начинку...но надо спецу,кто в микросхемах шарит таких миниатюрных.
03.03.2011, 23:48
#282
m2x, Постараюсь у Эльмара перехватить мафт про на проверку!
Последний раз редактировалось booker; 04.03.2011 в 12:04..
05.03.2011, 00:18
#283
так Маф про я оживил
Симптомы: Жуткий перелив, буст на сток датчике в минусе , больше 2500об/мин не крутануть мотор, чёрный дым из трубы... машина не едет. Маф про - горит дисплей, но ничего не показывает ... "висит".
Рассказываю как реанимировал в домашних условиях. PC, WinXP, com кабель в комп и в МАФ про (я имею ввиду не usb-com не использовал). Питалово: 2 кусочка провода, чтобы законектить на мафт про с Блока питания 2000мА (2А) 12В. Если смотреть на разъемы Maf pro там их 4:
Левый (главный - нам нужен он), центральный, Com-port и правый (для соленоида).В Главный разъём Самые левые два пина низ "+" (по мануалу 5 пин); верх "-" (10пин). Прога "TunerPro RT" девайс не видет!
берём файл "load440.bat" запускаем, всплывает dos окошко
пишет что то типо "ожидание подключения устройства"
"зажмите две левые клавиши (на мафт про) в процессе запуска питания" по русски - зажимаем кнопки range "вверх"+"вниз". Далее типо мафт про должен законнектиться и спросить "уверенны ли вы что хотите прошится?" ... но в жизни так не получается ... т.к. наш Маф про висит, реакции на клавиши нет , даже в дефолт настройки как пишет мануал не сбрасывает.
Помогло вот что: запускаем "load440.bat", отсоединяем + или - питания и заново включаем (в этот момент прога пишет, что она увидела девайс, быстро жмём enter затем "y" (подтверждаем намерения о то что хотим реанимироваться) , Enter ... либо выдаст Memory error (код ошибки) , либо уведите долгожданную шкалу ,% установки прошивки. В общем у меня фокус вышел с 4го раза. После установки прошивки девайс перезагружается и на его дисплее появляется долгожданные надписи и циферки ... не забудьте сразу настроить девайс по мануалу дяди Stez-a
http://www.dsm-club.org/forum/125562-post1.html
p.s. такого рецепта вы не найдёте даже на http://www.fullthrottletech.com/ и тем более в мануале.
Последний раз редактировалось Develope; 11.03.2011 в 16:54..
05.03.2011, 01:48
#284
забавно, а как дошел до этого?
05.03.2011, 02:05
#285
Develope, Ты сцуко волшебник! Респект! Мало ли что когда пригодится... Щас свой курочу, стремно жуть!
