Старый 07.02.2008, 11:56   #16
а почему не проверен генератор и иже с ними?
Старый 07.02.2008, 12:59   #17
beast_drc
Аватар для beast_drc
Авто: SUPRA 2JZ-GTE A\T RHD->LHD
Коля, +1. Померяй напряжение на клеммах АКБ
Отличная Supra 2JZ-GTE A\T
beast_drc вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.02.2008, 14:51   #18
uhoplan
Аватар для uhoplan
Генератор был куплен новый.
Т.к. срок гарантии еще не закончился, есть шанс, что в случае неисправности генератора можно будет просто поменять.
Старый 07.02.2008, 16:05   #19
Punisher
Аватар для Punisher
Мужик, а АКБ тоже новый или год стоял вместе с тачкой? Плохой АКБ тянет с собой и генератор, лампочка ABS начинала загораться, потому что ей (системе) нехватало питалова.
Тем по проверке АКБ и Генератора на форуме должно быть много, одна во всяком случае есть, читай и смотри. А так любой электрик на сервисе тебе все сможет подсказать.
Старый 11.02.2008, 11:48   #20
uhoplan
Аватар для uhoplan
Проблема решена.
При установке генератора перетянули одно из резьбовых соединений. Результат - сломанные диодный мост...
2AlexM. На приборке таки есть лампочка индикации разряда аккумулятора. Более того, через нее организована работа генератора (со слов электрика).
Старый 11.02.2008, 12:52   #21
AlexM
Аватар для AlexM
У меня недавно ровно такая же проблема была - сломаный контакт диодного моста
По поводу лампочки - у меня проблема с геной была и на американском 1G и на европейской 2G. Ни разу никакая лампочка мне ничего не сигнализировала... На приборке можешь показать, где такая есть?
Старый 11.02.2008, 13:04   #22
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
наверное имеется ввиду что работа генератора организована через эту лампу, такое есть на отечественных авто Волга, т.е. если снять приборку, то генератор не будет давать заряд на АКБ, т.е. цепь идёт через лампу
На моём авто я ездил без приборки и зарядка была.
Старый 11.02.2008, 13:38   #23
1g есть
справо от индикации (лампы) давления мало.
Старый 11.02.2008, 13:50   #24
AlexM
Аватар для AlexM
Коля, незнаю, может надо сделать поправку на то, что у меня был 4g37 американец, но лампочка эта у меня загорелась только тогда, когда зарядка с гены перестала идти совсем.
А тут речь шла о
Сообщение от uhoplan Посмотреть сообщение
Есть ли в G2 индикация разрядки аккумулятора?
Такой лампы я не знаю...
Разрядку аккума кроме как вольтметром не обнаружишь...
Последний раз редактировалось AlexM; 11.02.2008 в 13:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2008, 13:51   #25
ну...наверно я неправ, лампа индицирует отсутствие зарядки
а не разрядку аккума....но вообще одно из другого вытекает
Старый 11.02.2008, 16:58   #26
uhoplan
Аватар для uhoplan
Так и есть.
Эта лампочка находится в цепи обмотки возбуждения генератора.
Т.е. если она, например, перегорает, то генератор не выдает напряжение в сеть.
Старый 29.01.2010, 04:25   #27
Grey
Аватар для Grey
Авто: Eagle Talon '96 Tsi AWD
помаргивают лампочки "BRAKE" и "АККУМ"
вопщем много совпадений у меня после морозов (+ киевляне меня еще поймут с этими колдоёбинами льда кругом на дорогах - дениде а как долбанет такая снизу гдето - аж яйца звенеть начинают ;\)
вопщем вместе с этим чеком еще и чтото непонятное случилось - помаргивают лампочки "BRAKE" и "АККУМ" - помаргивают абсолютно синхронно и не вовсю яркость а гдето в треть... причем чем больше газуешь - тем ярче и ритмичнее помаргивают ;\ иногда мафон может ваще отрубится даже на ходу - питалово с него пропадает....(иногда помогает если поблымать ксеноном - включается мафон)
WeM -предположи что нить - у тебя неплохо имо получается с самыми невероятными догадками
Последний раз редактировалось Grey; 29.01.2010 в 04:28..
Grey вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2010, 11:20   #28
Stepec
Аватар для Stepec
Авто: Eagle talon g2, 1995,4g63-turbo,акпп=>мкпп,fwd.
может контакты на аккумуляторе подокислились?
Stepec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2010, 11:42   #29
H2Oleg
Аватар для H2Oleg
Авто: GS AT FWD D22A 90 JAP и GST AT FWD D32A 95 JAP. 4 литра красненького
Или гене капец приходит
Miracle don't happen. Shit happens.
H2Oleg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.01.2010, 18:10   #30
Grey
Аватар для Grey
тоже первые мысли таки были....диодный мост.... - но гена показывает 14.6 на клёмах...!
Метки
заряд, провод
3G Реле зарядки и проблемы гениратора. МАНЫЛ Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 21.06.2015 22:46
1G Индикация ОЖ на приборке da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 19.05.2014 20:18
лампочка зарядки акб Immortal Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 14.08.2012 22:49
Индикация оборотов costarika Тюнинг DSM 3 10.12.2007 13:16
индикация на приборке Г1 traveler Обслуживание и Эксплуатация DSM 40 20.11.2006 03:39
