Старый 16.10.2006, 04:38   #1
traveler
Аватар для traveler
Авто: D22A/Mustang GT 4.6 manual
На приборной панели Г1 над лампочками масла и аккумулятора есть третья - она кратковременно загорается при запуске двигателя, потом гаснет. Сейчас она начала давать о себе знать в пути. Но не постоянною. Если заглушить движок на прау минут и потом поехать, она не маячит. Но может дать о себе знать на следующий день. Пока такая фигня только началась и была раза 3-4. Что сие значит? (может уровень тормозухи ?).
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 13:52..
traveler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.10.2006, 18:11   #2
DeadMan
Аватар для DeadMan
Авто: 3000GT atmo FWD A\T 95' \\\ Ford Maverick 06'
Могу ошибаться, но это случаем не датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке?!
Если это он, то он должен быть желтого цвета и напоминать по виду - ну типа нулевик что ли.... или фильтр от противогаза )))
Последний раз редактировалось DeadMan; 18.10.2006 в 18:16..
DeadMan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.10.2006, 00:24   #3
traveler
Аватар для traveler
смотри внимательнее - эта тема уже звучала на предыдущем при жизни сайте. Это АБС (расположение оного индикатора дано очень корректно и я не знаю, как ты мог спутать эти два индикатора. Разве что на твоеем варианте эта система не входит в комплектацию - тогда нет и соответствующего индикатора).
Старый 19.10.2006, 00:28   #4
Берём мануал и читаем, вот честно я не могу представить о чём вы так усердно спорите, значёк не описан , хоть бы фотку плохенькую прикрепили...
Старый 19.10.2006, 00:48   #5
traveler
Аватар для traveler
с фоткой геморойно - лень счас в холодную кабину лезть с 7-го этажа. Значок этот АБС. Кстати, в моем варианте мануала он вообще не присутствует.
Старый 19.10.2006, 00:49   #6
traveler
Аватар для traveler
круг с контуром миделя авто и за ним извилистый след от колес
Старый 19.10.2006, 00:58   #7
ТОчно АБС, а зачем же голову нам парил?
Ищи, где то контакт плохой, чичас сыро вот и начинает мозг ипать.
Старый 19.10.2006, 01:09   #8
traveler
Аватар для traveler
я не парил - даже без рисунка на индикаторе можно было найти бы его на панели.
PS В следующий раз при траблах буду использовать трехмерную или двумерную систему Декарта при описании с указанием начальных нулевых и конечных координат
Старый 19.10.2006, 01:48   #9
Гы гы
Флуд будет убит!!!
Старый 22.10.2006, 03:01   #10
traveler
Аватар для traveler
После нескольких срабатываний лампочки АБС залез под капот и разобрался. Черный пластиковый кожух для реле АБС. Открываем крышку и видим 2 релюхи. Правая чуть пониже, левая с крестом из пластика на корпусе. Именно последняя чего-то глючит(?). По мануалу читать нечего - нет АБС в описании. Так что кто знает что именно за релюха и ее функции, буду признателен. (при закорачивании сего реле начинает жужжать блок прямо под корпусом релюх, релюху выдергиваешь, стукаешь и ставишь на место - можно ехать дальше).
Старый 22.10.2006, 06:07   #11
Предлогаю разобрать и почистить контакты.
Старый 22.10.2006, 13:51   #12
traveler
Аватар для traveler
Блин, счас стремно разбирать и чистить - я пока в Минске. Еще по трассе до Москвы надо доехать. Приеду - разберу. Но хотелось бы, однако, узнать код релюхи и ее функцию - не люблю метод научного втыка. Народ от такого подхода и таких мастеров в сервисах уже настрадался. Зачем дважды на грабли наступать?
Старый 22.10.2006, 16:26   #13
Johnny Kor
Аватар для Johnny Kor
Авто: G2 GST a/t Jap'97 : Renault Espace IV Priveleger
Реле управления моторои АБС..
она во время поездок неоднократно проходит диагностику на срабатывание..
Если в один прекрасный момент не срабатывает у тебя загорается ламочка на приборке.. обычно после торгможения, даже без применения АБС..
Лечится заменой на такую же.. Вроде даже наш савок туда встает без проблем, только надо брать в залитом корпусе, чтобы там внутри ничего не окислялось от времни, да и контакты какимнить салидолом смазать чтобы тож не окислялись. И будет тебе счастье!
Johnny Kor вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.10.2006, 16:45   #14
1. при всей своеё любви к манулу - не нашёл описания приборной панели
если кто межет ткнуть носом - жду точных указаний
2. с abs мучался на европейце, в каких то режимах абс преставала работать, при осмотре обнаружил - что большое чёрное реле - "зудит" блок ниже. вынимаешь, вставляешь обратно - работает. и орять до какого то момента. решилось со сменой реле. новая в exist стоит каких то сумашедших денег.
Старый 23.10.2006, 13:14   #15
traveler
Аватар для traveler
Попробую сделать двойной выход - если цена на новую релюху в пределах допустимой пошлости (~1000р), то сделаю замену. Паралельно вскрою нынешнюю. Однако там есть одно "НО". Сидит она в гнезде весьма плотно и вытягивать ее надо за крестообразный хвост пассатижами. Так что заливать обратоно надо будет эпоксидкой с наполнителем. Добавочно , думаю, внутрь надо аккуратно положить пару шариков силикагеля (влагопоглотителя), т.к. корпус уже был вскрыт. Надеюсь, сработает.
А про мануал это верно. Какой-то он кастрированный. И вообще, в половине каталогов по VIN у меня вообще нет круиз-контроля и АБС, а во второй половине он имеется...Вот и чеши репу...
ALL Индикация (лампочка) зарядки аккумулятора akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 151 16.12.2015 15:21
Лампочка на приборке Extrovert Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 19.07.2015 08:57
2G Лампы в приборке Heathen Стайлинг & Электрика DSM 1 28.06.2014 23:07
1G Индикация ОЖ на приборке da vinci Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 19.05.2014 20:18
Индикация оборотов costarika Тюнинг DSM 3 10.12.2007 13:16
