Старый 21.12.2008, 01:33   #16
возможно главный не держит, хочет ремкомплекта
а сам смотрел? нигде течи нет?
Старый 21.12.2008, 01:48   #17
Sashok4
Аватар для Sashok4
ну собственно проблема была решена заменой главного цилиндра! старый видно совсем устал! но теперь нарисовалась другая проблема педаль тормоза стала каменной, на торможение реагирует, но вот слишком большое усилие надо приложить что бы колеса пошли юзом!!! прокачено все как нужно, но вот педаль мне что то не нравиться!
Старый 21.12.2008, 01:53   #18
смотри вакуумный усилитель, когда меняли главный возможно не все поставили как нужно
Старый 21.12.2008, 01:56   #19
Sashok4
Аватар для Sashok4
booker, вакумник не трогали совсем, тоесть он не снимался! как стоял так и стоит!
Старый 21.12.2008, 03:15   #20
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Авто: Eclipse G1 2.0 FWD
Саш вчера ехали и обсуждали с тобой, почему когда назад сдаёшь то гудят задние тормоза...? У тебя вроде заднее левое, а у меня оба задний. Парни как с этим бороться? у меня хоть и оба гудят при сдаче назад, но колодки новые, извнос наверное 3%
крашу и крашусь.)
DeJaVu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.12.2008, 20:45   #21
Leader
Аватар для Leader
Авто: G1 2. 0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
Лечится полной разборкой и чисткой супортов.Так как со временем они закисают.При необходимости бери ремкомплект и меняй резинки.После такой процедуры все ОК.
Leader вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.12.2008, 01:12   #22
DeJaVu
Аватар для DeJaVu
Leader, Нада будет поискать ремкомплект задних суппортов... А скок ремкомплект на супорт задний стоит примерно? и гденить конкретно можно купить? или нада заказывать?
крашу и крашусь.)
Старый 22.12.2008, 02:06   #23
ETalon
Аватар для ETalon
Eclipse.gs, на Кунцевском авторынке по идее есть в наличии,брал там,цену к сожалению помню не точно(много че покупал помио этого) но что-то в районе 500-700.
По тормозам кстати вопрос - на небольшой скорости,када давлю тапку тормозараздается "тук" и протяжный вой,как будто я на фуре оттормаживаюсь...Was ist das?
Stainless heart & Forged mind
Последний раз редактировалось ETalon; 22.12.2008 в 02:06.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.12.2008, 14:12   #24
Игорыч
Аватар для Игорыч
Eclipse.gs, направляющие нада менять ну и + ремкомплект!!!
Не учи атцца ибаста
Старый 22.12.2008, 20:37   #25
Sashok4
Аватар для Sashok4
ну собственно выявил проблемму в вакумнике, а если быть точным он просто не работает!!!! но в него не лазали он не снимался и с ним не чего не делали единственное что я делал это руками выдвинул шток который в нем стоит и задвинул обратно! вот теперь голову ломаю из за чего все это!!!
Старый 22.12.2008, 23:05   #26
Leader
Аватар для Leader
Eclipse.gs у нас ремкомплект на один супорт стоит 10 баксов.Но ты сначала сними супорта и посмотри,если сухо,то ничего менять не надо.Просто вынь направляющие,цилиндр и сам увидишь что надо сделать.У меня было тоже самое что у тебя только на заднем правом.Все вычухал никаких звуков нет.Учти при разборке что цилиндр на заднем супорте выкручивается,а не выдавливается.
Старый 23.12.2008, 00:55   #27
Некий
Аватар для Некий
Авто: G1 [D22A] 2000/2WD 4G63 NT (06/1992), мкпп, eur
тоже такая же история с вакумиком!! Тормоза не эффективные,вот думаю может какие аналоги есть на замену вакумника?
Некий вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.12.2008, 01:30   #28
Sashok4
Аватар для Sashok4
Некий, ну как бы я на тормоза не жалуюсь но вакумник точно не работает!!!
Старый 23.12.2008, 01:55   #29
Некий
Аватар для Некий
что нибудь нашел на замену?
Старый 22.08.2011, 13:21   #30
masikmasik
Аватар для masikmasik
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1994)
Проблема следующая, после замены задних колодок стало клинить задний суппорт(правый). Еду на сто снимаем колесо смотрю колодку(внутреннею) сожрало на 50%. Смазали направляющие одеваем колесо все ок!!! крутится нормально, потом диккк!!!! мастер: ой надо ручник прикрутить. Прикручиваем бац!!!....... опять таже хрень колесо не крутится. мастер: машина что на ручнике???
Я: нет !!! но если б она была на ручнике, левое колесо не крутилось бы!!!
мастер: Надо ручник ослабить.
Полезли в салон ослабили ручник - теперь хоть накат появился!!! Но проблема осталась я так понимаю.
Что это трос ручника???
masikmasik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1g2g Пропали передачи Sebastian Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 27.06.2013 19:07
GVR-4 тормоза mromik Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 21.11.2011 01:45
После замены сальника коленвала пропали холостые zbl Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 25.11.2010 00:00
Пропали индикации в приборке куда смотреть? Meytu Стайлинг & Электрика DSM 4 02.08.2010 23:06
пропали тормоза Alexandra Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 02.03.2010 21:06
