Старый 23.02.2010, 00:49   #1
Alexandra
Аватар для Alexandra
Авто: eclipse
пропали тормоза
При торможении педаль тормоза уходит. Тормозит с 5-6 нажатия на педаль. При этом постоянно горит индикатор ручного тормоза, так как когда включен ручник.
Тормозная жидкость не уходит. Колодки не новые, но не в конец стёртые.
Чем это может быть вызвано?
Alexandra вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2010, 01:14   #2
Parus
Аватар для Parus
а тормозуха там есть?
Эта лампочка горит когда тормозухи нет... а педаль так может уходить есль главный цилиндр нагнулся... проверить просто. а заглушенной машине тормоз в пол, завидишь, если педалька ушла дальше, значит работает.
А еще я живу тут Мой БЖ
Последний раз редактировалось Parus; 23.02.2010 в 01:17..
Старый 23.02.2010, 02:06   #3
Alexandra
Авто: eclipse
Есть тормозная жидкость... а когда её не было эта лампочка у меня не горела.
Старый 23.02.2010, 02:14   #4
Stepec
Аватар для Stepec
Авто: Eagle talon g2, 1995,4g63-turbo,акпп=>мкпп,fwd.
когда жидкость залили, систему прокачать не забыли?
Stepec вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.02.2010, 13:22   #5
Alexandra
Авто: eclipse
Тормоза на качали. Прокачивали сцепление. У меня когда жидкость уходит коробка передач не работает. А тичас жидкость на месте и не работают тормоза... и горит индикатор ручника....
Добавлено через 55 секунд
Просто жидкость то не в этот раз ушла.... Сейчас она на месте. и после последнего долива я уже давно ездила и всё в порядке с тормозами вроде было....
Последний раз редактировалось Alexandra; 23.02.2010 в 13:22.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2010, 13:30   #6
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Alexandra,сделай как написали
Ползаю на 4-ёх лапах...
Старый 23.02.2010, 13:43   #7
Alexandra
Авто: eclipse
2 Brodyaga - это я проверю как до мафинки дойду...
а как тормоза прокачать? может туда всё таки воздух попал.... без абс как качать знаем. а с абс так же или ещё чего то сделать надо?
Старый 23.02.2010, 13:52   #8
Sosed
Аватар для Sosed
так же
Recreational Vehicle Runner
Старый 26.02.2010, 00:27   #9
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
Хоть убейте непойму причем тут лампочка ручника и жидкость тормозная? Если ручник поднимаем опускаем и лампочка горит, то привет кноцевику ручика(на тормоза,ручник и тормозуху невлияет вооще никак), если тормоза с 4 раза работают и жидкость не уходит то герметизация в норме, привет главному цилиндру(скорее всего).
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2010, 01:25   #10
Sheitan
Аватар для Sheitan
Авто: Eclipse G2 1996, FWD, Manual, 4G63
Пользуясь случаем созданой о пропаже тормозов теме, задам наверно вопрос про свои проблемы с тормозами!!
В общем второй год на техосмотре мне говорят что ЗАДНИХ тормозов у меня практически НЕТ ! Говорят что ручник просто Brembo по сравнению с тормозным усилилием задних суппортов...
Первый раз я сослался на "наверно стерлись колодки" или "наверно надо прокачать" ...., но каково было мое удивление, когда проделав все это НИЧЕГО не изменилось - зад по прежнему практически не тормозит...((
Что это может быть за хрень?? Может ли колдун как то неправильно распределять усилия по осям? Или может У ВСЕХ ТАГ ?
В общем я в сметении - как бы сзади тормоза вроде и дисковые, а понту от них меньше чем от барабанных(((
Что посоветуете, господа?
Мне не нужно женской сиси... У меня есть МИТСУБИСИ!!!
Eclipse 2G GS 96г., 4G63 manual
Последний раз редактировалось Sheitan; 26.02.2010 в 01:26..
Sheitan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2010, 13:54   #11
JET
Аватар для JET
Сообщение от akella Посмотреть сообщение
Хоть убейте непойму причем тут лампочка ручника и жидкость тормозная? Если ручник поднимаем опускаем и лампочка горит, то привет кноцевику ручика(на тормоза,ручник и тормозуху невлияет вооще никак)...
Не вводи людей в заблуждение. Лампочка очень даже зависит от уровня тормозухи.
Под бачком закреплен датчик (геркон, наверное), а в самом бачке находится поплавок с магнитом в нижней части. Когда поплавок опускается, замыкаеся контакт в датчике и загорается лампочка.
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2010, 14:23   #12
Punisher
Аватар для Punisher
Alexandra, у меня почему-то есть подозрения, что Вы путаете две емкости, для тормозухи которая идет на сцепление и тормозная жидкость идущая в тормозную систему.
Если посмотреть на фотку, то бачок с тормозухой для сцепы находится справа вверху, беленькая крышечка, а емкость с тормозухой для тормозов, чуть левей (красная крышечка), в стоке тоже белая, на главном тормозном циллиндре.
Когда заканчивается тормозная жидкость в этой емкости то лампочка ручника загориться.
Поэтому проверь уровень именно в большом бачке, и если педаль всеравно будет проваливаться, то прокачай тормоза. ну и в будущем следи за уровнем т.к. чем больше стираются колодки, тем меньше будет уровень жидкости.
Старый 26.02.2010, 14:36   #13
MagicMaker
Аватар для MagicMaker
Авто: D32A GST jap (4g63t) 1995
Sheitan, Колдуна на 2Г, если я не ошибаюсь ваапще нет - следовательно распределение усилия никак не отрегулируешь. Т.е. у всех так, моим задним колодкам третий год пошел и всё как новые )))
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Я вконтакте
На drive2.ru
MagicMaker вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2010, 14:56   #14
Sosed
Аватар для Sosed
Сообщение от Sheitan Посмотреть сообщение
поршень на заднем суппорте от руки вдавливается?
если нет-суппорта в переборку на предмет устранения закисания и грязи.
Старый 26.02.2010, 15:44   #15
Ildar-ca
Аватар для Ildar-ca
у меня тоже так было когда не работал АБС. Заднее левое вообще не тормозило и не прокачивалось. сделал АБС и все тормозит.. не знаю как связано
1g2g Пропали передачи Sebastian Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 27.06.2013 19:07
GVR-4 тормоза mromik Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 21.11.2011 01:45
ПРОПАЛИ ТОРМОЗА Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 33 10.10.2011 02:17
После замены сальника коленвала пропали холостые zbl Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 25.11.2010 00:00
Пропали индикации в приборке куда смотреть? Meytu Стайлинг & Электрика DSM 4 02.08.2010 23:06
