Старый 26.02.2008, 13:18   #16
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
1. Трубки медные видел как вальцуют, т.е. конец трубки плющиться и сбоку похож на ромбик...т.е. я думаю это возможно.
больше не знаю что сказать...интересно посмотреть на магистраь из шланга и как её пустить под капотом напрямую
Старый 26.02.2008, 19:31   #17
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
НУ напрямую наверняка не получиться пустить шланг ((((
Швед может мне у тебя эту трубку забрать за не надобностью поскольку ты хочешь менять???
А на счет фоток может кто нить их сделать >//<??
abk1, Не знаю попробую заморочиться с переделкой ..но пока не сейчас к сожалению(потому что пока стартер на одном ухе болтается.Но если получится то отпишусь
Последний раз редактировалось Brodyaga; 26.02.2008 в 19:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2008, 21:19   #18
svyat
Аватар для svyat
Авто: 2108 компрессор
2Brodyaga,
1. Пыльник который был предоставлен не подходит, его надо переделывать
2. на разборке он возможно будет стоить дороже, да его еще поискать надо
Последний раз редактировалось svyat; 27.02.2008 в 01:40..
svyat вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.02.2008, 22:16   #19
la Rev
Аватар для la Rev
Авто: Jeep Grand Wagoneer 5.2L, V8 АКПП
Господа, может я чет не допонимаю, но вопрос:
*** покупать автомат, чтоб переделывать на механику??????
Не проще (раз уж жаба давит) сделать переборку???
Вообще, меня умиляет эта "рукастая энергия"... Купи ВаЗ и не парься!
Fuck the Fuel Economy
la Rev вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2008, 08:55   #20
la Rev: ну не мути воду ) тут как в рекламе Davidoff: "понимание приходит с опытом".
- купил то что было в наличии и казалось что будешь доволен.
- потом со временем понял что при выборе комплектации была допущена ошибка.
- теперь пытаешься что-то исправить.
имхо это лучше чем пытаться обмануть самого себя и делать вид что тащишься от первоначального выбора.
ну и есть куча якорей которые не позволяют продать АКПП и купить МКПП. тем более что авто уже стало родным. и найти МКПП в приемлемом состоянии за приемлемые деньги тяжело. поэтому эта "рукастая энергия" имеет знак "+" и всячески поощряется!
Старый 27.02.2008, 09:26   #21
gold_soul
Аватар для gold_soul
Авто: Eclipse GSR-4 МКПП
Всем привет. Хочу отписаться по поводу магистрали между цилиндрами...
Лучше не парится с прокладкой медной трубки если нет готовой с другой машины, а кинуть армированый шланг... ну это уже все ШВЕД сказал.
У меня ситуация была несколько иная... трубку удалось найти, но не всю... только от главного цилиндра и до лонжерона, там, где к ней должен шланг подходить от рабочего цилиндра.
На остаток магистрали пришлось кинуть армированый шланг.
Бюджет такого: 1м шланга 600р + два фитинга 500р. Шланга понадобилось 30см. Встало все как родное. Как обжимать шланг вроде на сайте описывалось...
gold_soul вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.02.2008, 10:03   #22
еще раз насчет трубки.
труба от моторного щита идет по периметру моторного отсека через пассажирскую сторону до блока предохранителей (4G63). под предохранителями к трубке прикручивается резиновый шланг.
этот шланг соединяет трубу с металлическим ресивером на коробке. от ресивера идет снова металлическая трубка до цилиндра.
пиндосы распилили этот ресивер и внутри обнаружили рестриктор (=уменьшение пропускного сечения).
если этот рестриктор удалить нахрен то снижается сила с которой нужно нажимать педаль сцепления.
для сравнения:
у меня стоит ACT2600 и у Angel9 стоит ACT2600. Angel удалил рестриктор. Сцепа у него нажимается ЛЕГЧЕ чем у меня.
поэтому есть смысл удалить это звено совсем.
как побочный эффект можно ожидать увеличение обратной связи педали сцепления. но ангел сказал что по факту ничего не изменилось в этом отношении. Игорь - поправь если что-то изменилось.
у буржуев продается армированная трубка для соединения цилиндра сцепления с металлической трубкой на кузове минуя этот ресивер. я такую трубу заказал.
когда я ее получу - буду продавать тк я потом решил полностью изменить всю схему.
трубка эта крепится вот сюда:
2 бродяга: отдать наверное могу но смысла в ней большого нет - я сорвал болт на развальцовке тк он намертво прикипел. в общем мне пришлось резать.
Старый 27.02.2008, 13:32   #23
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
svyat,
Который был предоставлен пыльник я его обратно отнес в сервис где купил .Но тот который сняли с автомата подошел по крепежу с механикой ТАк что менять его не надо ....Или Вы его тоже Подгоняли????XЧего то я не понял!!!
Добавлено через 14 минут
ШВЕД,
Ну ладно закажу новую магистраль или так найду спасибо!!!
Токо вот если я миную этот рестриктор на коробке и поставлю туда ...армированный шланг ....к цилдиндру рабочему как ты говоришь ...Значит тогда проблем не будет)))Просто не знал можно ли так!!!А на счет того что педаль станет легче я не знал Вот если бы Игорь немного поделился инфой как он все сделал то было бы супер)))
Последний раз редактировалось Brodyaga; 27.02.2008 в 13:32.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2008, 14:03   #24
этот ресивер нужен как раз чтобы удалить обратную связь с педалью. типа для комфорта.
но наш тюнинг не сильно заботится о комфорте поэтому все *** удаляется
на фотке этот рестриктор в кружке
Старый 27.02.2008, 14:37   #25
vagur
Аватар для vagur
Блин нашли проблему - медная трубка. Я тупо приехал на рынок с 2мя родными фитингами, мне нашли подходящую медную трубку и развальцевали как смогли. Год полет нормальный нигде ничо не течет. Так что смело айда на рынок.
Старый 27.02.2008, 15:12   #26
Полностью согласен с vagur,
Старый 27.02.2008, 19:19   #27
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
т е как я понимаю взять протянуть от главного цилиндра магистраль (это ерунда)
1- Потом где соединяются Резиновый шланг и магистраль !!!За место этого шланга мы просто прицепляем армированный шланг и тянем его к рабочему цилиндру???
Но есть вопрос этот ресивер выглядит как цилиндр ....Как тогда будет возвращаться педаль назад (или я что то не понял))Или там токо это сужение (рестриктор) ,,, и все (а роль возврата он не играет) токо лишь отдачу в педаль ???
Последний раз редактировалось Brodyaga; 28.02.2008 в 19:28..
Старый 29.02.2008, 12:34   #28
Студен-ученик
Про рестриктор - всё правильно, обратная связь усиливаеться...появляется небольшая дрожь на педали
Старый 29.02.2008, 20:07   #29
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
Ребятя помогите ???
Кто может сделать фотки главного цилиндра сцепления с разных сторон так чтобы точно просверлить отверстие под него и педаль(соответственно)!!!Очень нужно...
Старый 02.03.2008, 14:40   #30
Brodyaga
Аватар для Brodyaga
А если целиком сделать магистраль из армированного шланга???Кто что думает об этом!!!!!!!!!!
GTO прощай.... Мах Общий 3Si 8 16.09.2018 01:59
Установка проводки турбо АКПП после 420а и переделка на МКПП Siamese Стайлинг & Электрика DSM 1 27.09.2016 21:13
FAQ: снятие/установка торм. барабанов ручника / hardcore установка длинных шпилек ШВЕД Тюнинг DSM 7 06.06.2014 01:29
прощай 3si magusorel Общий 3Si 3 24.12.2009 10:59
Установка АКПП (установка гидротрансформатора/бублика) untercop Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 01.07.2008 00:17
