Старый 30.04.2008, 01:35   #1
untercop
Аватар для untercop
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G 4G63-Turbo MKПП
Установка АКПП (установка гидротрансформатора/бублика)
Вобщем каким макаром впухнуть блок в коробку? Там вал и на нём обойма со вторыми шлецами, в итоге блок на одни шлецы встаёт, а на вторые надо прокрутить маховик, есть ли какой способ помимо прокрутки колена???
untercop вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.04.2008, 09:43   #2
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
качать коробку из стороны в сторону
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.04.2008, 11:05   #3
а тут о чём вообще??
Старый 30.04.2008, 11:26   #4
untercop
Аватар для untercop
Поподробнее: Из коробки рочит вал со шлицами, этот вал вращается внутри ещё одного, тоже со шлицами... соответсвенно на маховиже мамы куда всё это дело должно вставиться... Но вставить это вместе с блоком не так просто, одни шлецы попадают, а вторые обычно не лезут, нужно прокручивать, качание коробки не помогает, нужно именно прокрутить, пробовал отдельно маховик пихать, так иногда приходится прокручивать более чем на четверть =((( Не встаёт!
Старый 30.04.2008, 12:39   #5
Специально для....новичков, коим вы судя по всему являетесь.
Заполните профиль доходчево!!!!!
во вторых, оказывается это про АКПП, был бы заполнен профиль было б понятнее....
в третьих я так и не понял что Вы делаете....
НО однозначно не правильно и скорее всего уже сломали или бублик или масляный насос, или A\T плату
то, что уже несколько раз я описывал и кто то тоже описывал как же ставить коробки АКПП вам видимо не интересно даже книжки почитать не хотите, или спросить по человечески...
топик стартер пропал...и даже ответ не спросил...
Рассказываю, вначале бублик вставляется в коробку, не входит до конца покрутите его, он должен сесть полностью, в мануале даже зазоры в мм есть на сколько он должен быть утоплен.
и только после этого устанавливается коробка ,в начале прикручиваете мотор к коробке или наоборот, как больше нарвится, и только после этого, прикручиваете бублик в А/Т плате, делаете это через нижний лючёк, по одному болтику, сразу не затягивайте, вначале наживите все.
Последний раз редактировалось BRIAN; 30.04.2008 в 12:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.04.2008, 17:06   #6
untercop
Аватар для untercop
Да новичёк... Как я понял сначало ставить маховик с центробежным сцеплением (если это можно так назвать) а потом двигло к коробке крутить и только после прикручивать этот бублик к А/Т плате (железяка что крутится к колену)... Только каким макаром опять же провернуть колено, чтоб закрутить все гайки? Видимо без этого не обойтись =(((
а так ещё ничего не ломали =))) ни насосов ни бубликов ни гадротрансформаторов, я просто ручками попробвал и понял что хрен вставишь просто так....
Последний раз редактировалось untercop; 30.04.2008 в 17:07..
Старый 30.04.2008, 17:56   #7
а что мешает покрутить колено со стороны ремней?? там даже дырка есть что б ключём крутить.
вот что не получается вставить я так и не пойму гидротрансформатор?? в коробку??
Зы про сцепление больше не говори
Старый 01.05.2008, 15:15   #8
Sosed
Аватар для Sosed
щас все эти процедуры со своей проделываю. По теме добавить особо нечего, всё так и есть. В конце концов можно прям за пластину ГТР и вращать-двигается всё легко и непринуждённо. Выставить пластину ГТР таким образом, чтоб лопасть чётко в "окошке" оказалась притянуть на 1 болт к бублику и потом за болт ключём вращать. Хотя со шкивов реально проще там прям под 1/2" вороток паз выточен.
Recreational Vehicle Runner
Старый 01.05.2008, 15:53   #9
untercop
Аватар для untercop
Всё поставил =) Пасиб всем... Сначало бублик, а потом вставлял блок с А/Т всё встало на ура, прокручивал воротком с помощью паза в болте, которым шкив прикручен - сначало немог прокрутить, но как тронулся, всё пошло намного легче =))) Теперь метки, нависное и проводка...
Старый 30.06.2008, 14:58   #10
Makrushin
Аватар для Makrushin
Авто: G2 2.0T AT FWD 1995 разобран
Такой вопрос. Тут мне говорят, что перед тем как воткнуть бублик обратно в коробку, его надо сначала наполнить декстроном. Правда ли это? И если да, то сколько лить?
Мануал по АКПП пока не могу скачать. А в обычном мануале речь только об МКПП.
Он оживает.
Последний раз редактировалось Makrushin; 30.06.2008 в 15:10..
Makrushin вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.06.2008, 15:40   #11
перебьётся хотя можно и налить...
кстати бублик не новый ведь?? сливать из него застрелишся, так что не парься.
Старый 30.06.2008, 16:10   #12
Makrushin
Ну мы с него при съеме прилично так маслица слили... Щас да, внутри что то есть, но явно не то кол-во что было раньше. В том валу, на который одевается бублик вроде есть какие то отверстия - сообщаются ли масляная система коробки и бублика?
Он оживает.
Последний раз редактировалось Makrushin; 30.06.2008 в 16:11..
Старый 30.06.2008, 20:49   #13
а сам как думаешь??
Старый 01.07.2008, 00:17   #14
Makrushin
Думать не думаю, ибо чайник - просто тупо надеюсь . Посмотрел мануал, нашел только указание смазать бублик. Спасибо.
Он оживает.
2G Установка МКПП на 2g или прощай АКПП Brodyaga Тюнинг DSM 88 26.03.2019 15:52
Установка проводки турбо АКПП после 420а и переделка на МКПП Siamese Стайлинг & Электрика DSM 1 27.09.2016 21:13
FAQ: снятие/установка торм. барабанов ручника / hardcore установка длинных шпилек ШВЕД Тюнинг DSM 7 06.06.2014 01:29
2G акпп блокировка гидротрансформатора ярослав Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 02.04.2013 11:58
Cнятие/установка тормозных барабанов ручника (и установка длинных шпилек) ШВЕД Трансмиссия и ходовая часть 0 04.05.2007 11:13
