29.03.2008, 15:01
#16
SLaYeR, Лучшая альтернатива: http://www.sjracing.com.ua/tuning/view_full/153.html
ZeD, +1
Последний раз редактировалось Hardwarest; 29.03.2008 в 15:01..
Причина: Добавлено сообщение
29.03.2008, 15:01
#17
Авто: Eclipse G2 Turbo Jap
Поддерживаю Hardwarest, тоже хочу заменить свои трубко именно на это.
Ударило током? Дай сдачи!
29.03.2008, 15:03
#18
Если горит... То я взял свой и пошол на рынок... дали от тоёты.... По образцу бери...
29.03.2008, 15:07
#19
СПС! Не не горит, биби счас в сервисе на замене ГРМ. Я чуть позже займусь прихорашиванием подкапотного пространства вот тогда и патрубки сменю. Спасибо за совет!
29.03.2008, 16:09
#20
странные всё же люди...
знают что шланг болеет, но причину не указывают, а предлогают другим погадать....
29.03.2008, 16:37
#21
Авто: Безлошадный Я
А у меня патрубок новый, а проблема всё же есть.
СТАЛО ТЕМНО? НЕ ПУГАЙТЕСЬ, ВЫ ПРОСТО ОБОГНАЛИ СВЕТ!
29.03.2008, 16:43
#22
Прально! Он у тя пока новый! А вот так погоняешь, и хана ему придет.
Для определения - Проблемма сплющивания шланга вызванна поломкой клапана крышечки и попаданием воздуха в систему охлаждения. При этом "шланг" ни чем не "болеет"! Но если продолжать эксплуатировать авто с неисправным клапанном СО, "шланг" теряет свою жесткость и портиться, те начинает "болеть".
Думаю теперь все ясно.
Последний раз редактировалось ZeD1; 29.03.2008 в 16:55..
29.03.2008, 17:14
#23
Кащей, Партнёр Клуба
Авто: Pajero III 3,5
Ерунда полная
Какой воздух в какую систему. Наоборот сжатый патрубок говорит о хорошей герметичности системы
Просто шланги от времени стали мягкими. Из-за перепада температур создаётся вакуум, который и сжимает
шланг, потерявший жёсткость. Вообще это никакая не проблема, а просто годы бкрут своё. Если патрубки
не вздуты в местах прижима хомутами ,то и нех их трогать. Если вздуты, то лучше поменять , дабы в дороге
не порвался. Вообще проблема ни о чём.
Это практически у всех авто в годах. Ни к чему, кроме возможного порванного шланга это не ведёт.
29.03.2008, 17:18
#24
Kulma, Какой вакуум... Клапан в крышке зачем... Когда создается вакуум (остывает тоесть )он должен открыться и посасывать жидкость, когда слишком много открывается другой и толкает в бачёк...
Учить мат. часть
29.03.2008, 17:18
#25
Пральна, я понял, знач крышка не выпускает воздух должным образом. Тоесть неисправен КЛАПАН на ней. А Шланг, ваще не причем. Просто он может быть изношен, а может быть и не изношен. НО плющиться он всеравно будет. Я чет запутался.
Последний раз редактировалось ZeD1; 29.03.2008 в 17:21..
29.03.2008, 17:21
#26
ZeD, Крышка довольно сложное устройство, на ней ДВА клапаа. Один большой, в основном 0.9 бара (1.3 тюнинг) и второй маленьки для подсоса жидкости из расширительного бачка когда она остывает и сжимается.
Если маленький не работает то будет сжимается, а если большой то лопнет либо шланг либо радиатор.
Доступно объяснил.
Последний раз редактировалось Hardwarest; 29.03.2008 в 17:29..
29.03.2008, 17:25
#27
Вощем, вернулись к тому с чего начиниали  -беда в крышке. Только теперь я понял как все работает.
29.03.2008, 18:37
#28
Авто: Безлошадный Я
Короче нужно поменять крышку и делов-то)))
Я правильно понимаю, речь идёт об этой крышке?
Последний раз редактировалось X-TREMIST; 29.03.2008 в 18:40..
29.03.2008, 18:40
#29
Стоит 6$
29.03.2008, 18:41
#30
Авто: Безлошадный Я
Где купить?
