Старый 02.11.2006, 14:33   #1
Борис
Аватар для Борис
Авто: Хонда Шедоу Спирит
Свистит при холодном моторе)
У меня такая ситуация: при холодном двигателе на оборотах 1,5тыс. раздается свист в районе нижней правой части мотора(если смареть на него))) Что это может быть? смазка генератора сдохла? Ролики ремней не свистят, они новые и ремни тоже!!!
Последний раз редактировалось kasem; 01.03.2007 в 15:26..
Борис вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2006, 14:54   #2
а ремни разве не провисают?
Старый 02.11.2006, 15:02   #3
Борис
Аватар для Борис
нет. натяжение нармальное. Я канечна в сервис паеду, просто хотел обсудить эту тему, а в сервисе частенько и сами ничего не знают, либо знают, но денег больше заработать хотят и придумывать начинают!!!)) У меня падозрение на генератор. и свист откудато снизу идет не от роликов.!!!
Старый 02.11.2006, 16:09   #4
$corpion
Аватар для $corpion
Авто: Eclips G1 turbo FWD
У меня тоже просвистывает первые пару секунд после того как завел! Генератор наврятли, скорее всего какойто из ремней, газораспределения,помпы,г/у.
$corpion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.11.2006, 16:14   #5
Борис
Аватар для Борис
Понял. Вобщем кавыряца нада!!!))) и выяснять...
Старый 02.11.2006, 23:20   #6
svyat
Аватар для svyat
Авто: 2108 компрессор
у генератора, подшипник может свистеть, проверить легко, снять ремень и покрутить ролик генератора...или посмотреть на люфт
svyat вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2006, 01:19   #7
Думаю был бы генератор, был бы не свист а гул. Ремень ГРМ свистеть не может, он зубчатый и не так сильно натянут. Свистеть могут: ремень гура, ремень генератора + помпы и ремень компрессора кондея.
То что тебе кажется, что звук идёт снизу ещё ни о чем не говорит) Я тоже думал снизу, а оказался ремень гура)
Старый 03.11.2006, 07:13   #8
abk1
Аватар для abk1
при холодном двигателе скорее всего ГУР. масло густое, шкив не может провернуть и ремень проскальзывает.
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2006, 09:24   #9
f.c
Аватар для f.c
я как только поставил новый ремень генератора, то дней 7 не свистел, а потом на холодную начал пару сек посвистывать! подтянули и терь все в порядке!
Старый 03.11.2006, 09:56   #10
31rus
Аватар для 31rus
Авто: -=D22A USA 4G63 NT AT red=-
как определить какой из ремней...
вооружаешся ВДшкой, заводишь двигун, как тока засвистит - брызгаешь сначала на один ремень (на внутреннюю поверхность), если не он, то брызгаешь на другой ремень, если не он то на третий. Если свист не меняется - значит это не в ремнях дело а в подшипниках может или еще что...
Если свистит ремень генератора - то или расслаблен, или старый или геныч подклинивает.
:dc: 4G63 RRReanimatoRRR
He live, again...
31rus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2006, 10:20   #11
ПАВЛЕНТИЙ
Аватар для ПАВЛЕНТИЙ
Авто: душой с G2, Honda Accord VIII, & Daewoo Nexia GL 2003г.
Сообщение от 31rus Посмотреть сообщение
вооружаешся ВДшкой, заводишь двигун, как тока засвистит - брызгаешь .
а ВДэшка не навредит работе ремней или на оборот помогает, я к тому, чтопроскальзывать будет??? или на оборот лучше сцепяться?????
ПАВЛЕНТИЙ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2006, 10:28   #12
helloween
Аватар для helloween
Авто: eclipse G2 GST Japan
ВДешкой не навредишь-но не переливай естественно.А вообще глянь такую вещь-у многих снята защита ремней(нижний кожух)за "водительским колесом"-вот туда водичка и попадает...
НЕ ВЕЗЕТ-это когда на тебе пуленепробиваемый жилет, а тебя по роже бьют.
helloween вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.11.2006, 10:33   #13
Борис
Аватар для Борис
ясна. пасиба! в воскресенье или в субботу все внимательно изучу!!!!))
Старый 03.11.2006, 10:34   #14
ПАВЛЕНТИЙ
гляну, но я точно знаю, что у менч ГРМ ремень полностью в кожухе а все остальные без, так и должно быть??? (последнее время я вообще не уверен что стаоый собственник не чудил)
Старый 03.11.2006, 10:39   #15
31rus
Аватар для 31rus
ВД много не лей, просто брызнул на ремень и слухаешь....
Если свист пропал, значит в нем косяк!
He live, again...
ALL Стук в моторе Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 48 16.03.2014 20:04
1G Нет искры на 37 моторе Sashok4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 15.07.2008 08:02
провал на холодном движке zayac Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 28.04.2008 10:02
Сплющин патрубок на холодном движке Brodyaga Обслуживание и Эксплуатация DSM 38 30.03.2008 12:47
Свистит ремень на холодном двигателе opposer Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 13.03.2008 12:43
