11.07.2008, 00:43
#16
Сообщение от Оскар
Насколько я понял туда входят твистеры и кроссоверы.....что это такое?
ТВИТЕРЫ - вч динамики
кроссовер - разделительные фильтры
11.07.2008, 21:07
#17
Авто: G2 2.0 Turbo AT FWD 4G63T 1995
Значит дополнительно кроссоверы ставить не обязательно....если они уже есть....Скажите стоит эти колонки брать или нет? Цена разумная
14.07.2008, 14:18
#18
хз, я акустику от производителей голов не очень жалую, но это личное мнение
14.07.2008, 22:37
#19
Оскар, насчет разумной цены не уверен.
Дешевые линейки Алпайна или др. "дорогих" марок брать не рекомендую. Как правило на свои деньги не отыгрывают. Эти модели в основном держаться на раскрученности марки. Лучше поищи что-нить менее "понтовое"...
Да и вообще Алпайновская акустика мне не оч. нравится. Стихия этой фирмы - головы. Здесь солидарен с costarika.
15.07.2008, 13:47
#20
Хочу заметить, что установочная глубина в двери желательно - 57 мм.
На зад, около сидений - максимум 76 мм !!! Иначе не влезут.
Эти установочные глубины даны для штатных мест. Снял старые, поставил новые
15.07.2008, 23:39
#21
Динамики можно, да и НУЖНО ставить на проставки, а к металлу дверей их непосредственно без проставок крутить не стоит. Так что с проставками глубина как правило не превышает максимальную... хотя бывает, что и не влазят.
В штате в Г2 колонки крутятся к металлу, а сверху ставится обшивка двери с сеточкой под динамик???
20.07.2008, 15:17
#22
да, обшивка с сеточкой
23.07.2008, 23:50
#23
Короч выводим динамики проставками как можно ближе к обшивке. Вокруг динамика лучше проложить какой-нить материал, например, наклеить по периметру уплотнитель для окон итп, чтобы уплитнитель касался обшивки, а динамик нет. Это самый простой вариант.
А можно занять все место от металла до обшивки проставками, в обшивке вырезать отверстие под динамик и снаружи уже закрепить динамик с его сетками.
2-й вариант лучше. Подиумы здесь не рассматриваю
24.07.2008, 03:43
#24
JET,
Расскажи бюджетный,средний,и дорогой варианты аккустики с примерами пожалуйста.
Если не трудно,очень нада
25.07.2008, 21:52
#25
Смотря какие бюджеты (=
Совсем бюджет - дофига, большинство играет посредственно... блаупункт, например, басит прикольно.
Среднее - еще больше... тут надо самим слушать и выбирать. Вообще, интересный недорогой вариант Adagio, модель не помню (диффузор под алюминий сделан), но у них, когда брали брак был 50/50 в половине были траблы с мидбасом. Интересен Polk, он обычно на свои деньги отыгрывает, что приятно. Вообще, ИМХО, лучше собирать наборы самому: прикольные мидбасы у AD 600 и Hertz (модель HV165L (именно L)). Середина Hertz HV100...
Дорогие - Morel, ScanSpeak (домашка)...
PS слушая акустику на стендах узанть как она будет звучать в авто трудно, но сравнить характер звучания с др. акустикой можно. Лучше сходить на соревнования по автозвуку, послушать машины, поговорить с владельцами, что да как ставили, можно узнать че-нить полезное (=
Последний раз редактировалось JET; 25.07.2008 в 21:56..
26.07.2008, 20:33
#26
Я остановлюсь на Рокфорде,всю акустику буду собирать 1 фирмы.
Если есть идеи рассмотрю с удовольствием.
Почему именно это,да незнаю я просто так решил да и Паша(Punisher) посоветовал+1 усилки уже есть (один как раз именно этой фирмы)
27.07.2008, 18:43
#27
Freak, не вижу смысла заморачиваться на одной фирме, но если есть желание, то почему бы и нет (= Главное ведь чтоб заиграло (=
27.07.2008, 19:05
#28
просто времени заниматьяс сием чудом просто нету.
Конкретных предложений и примеров недостаточно для принятия решения
Поэтому пока жду ищу.
Если же нет то ставить буду на что выдумки своей хватит
Вообще прикольно дают советы по музыке аааа ставь и все)))
28.07.2008, 23:37
#29
Freak, а эт самый дельный совет! Пока сам не поставишь и не послушаешь, не узнаешь как будет звучать. Не бойся экспериментировать (; Дело в том, что одна и та же акустика, если установлена по-разному да к тому же и в разных автомобилях вряд ли будет играть одинаково (=
Почитай отзывы, статьи (в процессе чтения мысленно отсеивай рекламу) и попробуй найти отличительные особенности (характер звучания) той или иной акустики. От этого и пляши.
