Старый 11.12.2012, 20:21   #1
winerpro
Аватар для winerpro
Авто: G3
3g несколько вопросов.
Всем привет.
Eclipse '00 3.0L AT
Подскажите, когда срабатывает ABS, буксуют колеса или заносит машину появляется звон, так и должно быть?
Постоянно щелкает ЦЗ. Появилось в середине осени, есть подозрения что зависит от влаги. Пульты в дверях отключал - все равно щелкает. Где смотреть?
При повороте руля, когда авто стоит, появляется вибрация. Если зажат тормоз и аккп в положении D иногда появляется свист, сверчковый. Как бороться?
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось winerpro; 12.12.2012 в 00:26..
winerpro вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.12.2012, 23:28   #2
Phantom
Аватар для Phantom
Авто: 3G, 2.4
Привет
Сколько не смотрел 3 с двиглом 2.4 ни у кого абс не видел. Даже в блоке отсутствует предохранитель отвечающий за абс. Так что если у тебя 2.4 то скорей всего абс тоже нет. Тоже щелкал ЦЗ при езде, то сам закроется, то откроется. Решился вопрос заменой АКБ. Честно даже не знаю как он повлиял на этот процесс, но уже 2 год как центрозамки своей жизнью не живут.
Phantom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.12.2012, 04:42   #3
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
щёлкает из за сигналки родной... поверни ключ в личинке замка 2 раза в какую то сторону долго, вроде в сторону открытия, 2 раза с паузой в секунду по 2 секунды держи.
Либо поищи тему про сток сигналку.
Старый 12.12.2012, 13:40   #4
winerpro
Аватар для winerpro
Авто: G3
спасибо за ответы, попробую.
Личинка замка не крутиться на дверях, видимо замерзла, или что то ее заблокировало. Только у багажника работает.
Старый 12.12.2012, 13:56   #5
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
только дверная покатит...
Добавлено через 10 секунд
причём водительская только
Последний раз редактировалось Sky_3G; 12.12.2012 в 13:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2012, 14:49   #6
winerpro
Аватар для winerpro
Авто: G3
Не понимаю почему они могли заблокироваться.
А что за функция такая у штатной сигналки щелкать ЦЗ? И что сделает этот процесс с поворотом ключа?
Описание не нашел( в мануале по машине тоже нет(
Старый 12.12.2012, 14:58   #7
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
это сигнализация у тебя работает скорее всего, наверняка стоит не штатная, вот тебе штатную не выдернули до конца, или не выдернули вообще....
Срабатывает она просто, по идее ещё дальним может моргать, а может уже выдрали реле на них, а вот ЦЗ остался, замок - на мойку заедь да отогрей.
Главное после мойки как помоешь - двери открой на распашку на минут 5-10 без печки, чтобы резинки с утра потом не оторвались с дверью))
Старый 13.12.2012, 13:44   #8
winerpro
Аватар для winerpro
Авто: G3
*ля. Пока вчера разбирался с ЦЗ закрыл машину с ключами в зажигании. 1.5 часа на морозе и 2500 рублей из кошелька) Есть идеи как отключить штатную сигнализацию?
Старый 13.12.2012, 13:52   #9
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
я ж тебе уже сказал - 2 раза ключом в водительскую личинку провернуть на открытие.... машину мог открыть вешалкой обычной железной... если совсем беда - можешь доехать до Зеленограда - покажу чего и как.
Старый 13.12.2012, 13:57   #10
winerpro
Аватар для winerpro
Авто: G3
Ключом крутил как ты сказал. Если это отключает - значит ЦЗ щелкает не от штатной сигналки(
Старый 13.12.2012, 14:02   #11
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
возможно значит коротыш в проводке, надо смотреть - что с напряжением на кнопку LOCK центрального замка. Скорее всего либо коротыш в двери, либо сигналка глючить может уже не штатная, как правило вход на двери там отдельный на 6 проводов - поэтому попробуй вытащить разъём с нештатной сиги. Если перестанет - значит сига глючит, если не перестанет - ищи короткое замыкание в проводке, скорее всего в дверной гофре может быть какой то, либо водительской, либо пассажирской в проводке провод плюсовой ложится сигнальный на кузов или минус - вот и начинают двери щёлкать...
Старый 16.12.2012, 12:26   #12
winerpro
Аватар для winerpro
Авто: G3
Спасибо за совет. Замок щелкает теперь при зажигании - видимо такая штатная сигналка)
Насчет звонов - видимо так работает АБС. В других случаях звуков нет.
Старый 16.12.2012, 14:08   #13
Sky_3G
Аватар для Sky_3G
Авто: легковой
Ну при зажигании это тоже можно убрать - найди тему про штатную сигналку...
Несколько вопросов HELP=) Nik13 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 41 16.08.2015 11:32
Несколько вопросов DeadMan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 13.02.2011 18:26
Несколько вопросов. Andrea Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 09.07.2010 14:19
несколько вопросов {{{KeNNy}}} Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 13.02.2010 11:48
Несколько вопросов по г1 Pioneer Обслуживание и Эксплуатация DSM 41 21.08.2009 18:43
