14.08.2008, 19:31
#16
написано жесть...
14.08.2008, 21:17
#17
Авто: eclipse gst spyder
более подробно; спокойно набераешь скорость до 2,7тыс оборотов, потом нажимаешь педаль почти в пол,ждешь резкий толчек вперед как обычно,а тут фик.Обороты начинают подниматся но не так быстро,буст наоборот хорошо поднимается(на дачике),как будто все начинает работать отдельно,а машина начинает еще тупить не ехать, и так на каждой передаче. Увеличелся расход
14.08.2008, 22:01
#18
Авто: Eclipse 1G Turbo
аналогично выходит
примерно тоже самое и у меня бывает. ьуст по родному датчику - супер а пинка бывает что и нет вообще.
Так и не понял зачем нужен буст соленоид. Искал по поиску - одни пишут он закрыт все время .. только компом открывается иногда, другие пишут что наоборот. В мануалах не нашел ничего. Выключил его совсем и тубочку надел напрямую от J -пайпа на вестгейт актуатор а дырку в банке заткнул. Вроде лучше стало
Кто нибудь скажите внятно: как все должно быть подключено и работать? может ли сам обходной клапан на чугунной части подклинивать?? как проверить когда открывается актуатор??? Он открывается одним рывком или по-тихоньку по мере роста давления?? соленоид пропускает в каких случаях и зачем он вообще нужен? И еще: бывает что отпускаю педаль газа после набора скорости и идет толчек какй-то но не всегда. Как будто что-то с Bypass клапаном. Какие признаки его смерти? спасибо заранее
Последний раз редактировалось 4g63t; 14.08.2008 в 22:07..
14.08.2008, 22:04
#19
всё как всегда, проверка систем зажигания, топливной, ну и наличие дырок
обяснять не буду, посторайтесь сами подумать зачем нужен этот соленоид...и вообще это ОФФ топ.
Последний раз редактировалось BRIAN; 14.08.2008 в 22:04..
Причина: Добавлено сообщение
14.08.2008, 22:07
#20
я думаю дело не в турбине и не в бусте,она дует хорошо но както не совмещается с двиготелем.Мне кажеца дело в пускном калекторе гдето там или еще где
14.08.2008, 22:31
#21
мое мнение дырки во впуске.
а стоковый буст-стрелочка вообще не меряет ничего а показывает степень открытия дросельной заслонки
14.08.2008, 22:42
#22
Авто: a6c6/w221/e85
все просто. нехватка возхдуха.
14.08.2008, 22:43
#23
"а стоковый буст-стрелочка вообще не меряет ничего а показывает степень открытия дросельной заслонки"
Здрасьте приехали. а на холостых газуешь - почему буста нет тогда? 2 BRIAN подскажи правильная ли схема подключения соленоида? в аттаче.. я тогда додумаюсь зачем соленоид
Последний раз редактировалось 4g63t; 14.08.2008 в 22:48..
14.08.2008, 22:46
#24
4g63t, сигнал на стрелочку приходит с ЕЦУ , понятно что на степень ее отклонения влияет определенный алгоритм заложеный в компе , но скажи мне где в схеме электрики датчик давления воздуха? только не надо говорить что в MAFе
14.08.2008, 22:55
#25
2 neo. ну я думал что именно на основании датчиков в банке есу и двигает стрелочку. вычисляет давление по температуре, барометру, и колличеству. Просто ты так сказал как будто на основании потенциометра дросселя только. А алгоритм твой сколько переменных имеет? только сигнал от пот. дросселя? хитрое тогда движение стрелки получается...
2 fullpong менял фильтр, банка порезана для большего забора, мож фильт подсунули плохо. завтра куплю другой. интеркулер тоже промывал недавно. по логеру заслонка открывалась от 8 до 97%. Жалко логер сдох... не успел поклацать соленоидами
2 BRIAN, KAIZER извините если оффтоп.. как перелезть в другой топик?
Последний раз редактировалось 4g63t; 14.08.2008 в 23:12..
14.08.2008, 23:08
#26
у меня не сток дачик буст. показывает 0,8-1,2.но машина не разгоняется.а должна улететь.Беру отпускаю газ нажимаю занова тогда полетела
народ обьясните деревне что такое соленоид
Последний раз редактировалось costarika; 15.08.2008 в 11:54..
14.08.2008, 23:08
#27
4g63t, ошибаешься у меня нет MAFа а стрелочка двигается
14.08.2008, 23:09
#28
обьясните что такое и для чего нужен соленоид?
14.08.2008, 23:11
#29
KAIZER, проверь герметичность впуска ! у тебя воздух зашел МАФ его посчитал комп налил бензина а воздух в движек не попал в должном размере ! это конечно просто мое предположение и не более
14.08.2008, 23:23
#30
Сообщение от neo
какая разница маф у тебя есть или мап или нет. я про то что недостаточно одного сигнала с дросселя для определения буста.. бусть даже просто показательного буста. и никаким алгоритмом на основании одного сигнала дросселя ты такое хитрое движение стрелки не получишь. Если конечно в алгоритме не используется какой-то рандом генератор:ag: .
2 KAIZER соленоид это електоромагнитный клапан.. конктено у нас они перекрывают или открывают проход воздуха по трубочкам по сигналу с есу
