Старый 08.07.2008, 01:05   #16
аа да у тебя ж G2
короче потеря давления у тебя скорее всего за насосом, там есть два колечка резиновых,(как насос снимешь поймёшь) вот они изнашиваются, а бывает и корпус грызут... да и насос тоже не плохо проверить, но как х.з
Старый 08.07.2008, 01:07   #17
neo
Аватар для neo
колечки менял ! стоят новые из ремкомплекта там их 3 на основном валу и 2 на насосе
Старый 08.07.2008, 01:59   #18
Scout
Аватар для Scout
Авто: G2 4G63T FWD,95 Japan
neo, если есть фото переборки автомата выложи - Плиз !
Scout вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.07.2008, 02:11   #19
neo
Аватар для neo
Scout, я в обсуждении бортового вроде выкладывал
Старый 08.07.2008, 02:13   #20
Scout
Аватар для Scout
ok , щас посморю
Старый 08.07.2008, 02:18   #21
neo
Аватар для neo
довыложил фоток последовательности сбора , но там надо с верхними совместить чтоб законченный процесс получился!
я так понимаю после автоэкзотики я опять его разбирать буду так что подробнее сфоткаю
почитав еще пару десятков мануалов по ремонту - понял что я не совсем правильно поставил фрикционы
но попробую для начала перекинуть плиту со своей старой коробки
Старый 08.07.2008, 22:27   #22
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
герметик настрого нельзя =) прокладка да, можно, на некоторых моделях других авто стоят тонкие бумажные прокладки, подтянуть плиту может и не поможет, если изначально неправильно притянули, то нужно перетягивать, но и то это проявлялось бы не всегда, либо при холодной либо при горячей коробке, когда плита расширяетсья. а быть может что угодно, может клапан высокого давления не до конца срабатывает, а может помимо фрикционов нужно было менять и металл диски промежуточные и с обеих сторон (если не менял), они просто недожимаються!
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.07.2008, 06:29   #23
neo
Аватар для neo
вообщем поменял плиту на свою старую , даже не разбирал ее так продул и поставил
проблемы что были до этого можно сказать ушли - задняя не буксует , но при включении D или R резкий толчок (хотя он на моей коробке тоже был , но на плите которую я мыл и чистил такого небыло )
заезжал сегодня к Тоталам и выслушал много не Слесных слов по поводу Castrol TransMax Z - сказали сливай его и пользуй SP III (типа нифига оно не смазывает, хотя и держит бешенные температуры)
Старый 12.07.2008, 12:21   #24
клипс
Аватар для клипс
Авто: G2 2.0Т МТ FWD(4G63T D32A 1995) JAP
у меня после переборки были пробуксовки, позвонил в сервис где перебирали - они сказали что должно пройти, так и есть через недельку я и сам не заметил как это прекратилось.
клипс вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.07.2008, 01:51   #25
ChertovCar
Аватар для ChertovCar
Авто: ex G1, ex G2 GST AT FWD Jap. /ex Volvo S60 2.5 Turbo AT AWD/ Audi Q5 Turbo
У меня после переборки пробуксовки нет, но периодически проявляются рывки... Мастер говорил, что соленоиды подвисают или блокируются...х.з. как это правильно назвать...
ChertovCar на дороге, но не ЧертовКа в жизни!
ChertovCar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G мотор 4g63 атмо после переборки и МКПП Leonid.chg Продам запчасть на DSM 2 05.08.2017 02:29
2G низкие обороты после переборки - ХЭЛП((( Lina Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.12.2015 09:47
1g2g не заводится двиг после переборки Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 15.03.2014 18:03
Проблема после переборки рычага vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.04.2007 10:59
