Старый 07.07.2008, 23:12   #1
neo
Аватар для neo
АКПП после переборки
кто перебирал автомат скажите пожалуйста небыло ли у вас первое время эффекта пробуксовки передач?
у меня есть подозрение что я чтото , а точнее фрикционы 3й (онаже задняя) передачи уложил не правильно
задним ходом при заезде на препятствие надо заметно повышать обороты чтобы преодолеть его, первая вторая супер работают а на 3й опять мне кажется эффект пробуксовки
толи я мнительный такой , а может на самом деле чтото не так собрал а может просто прикататься все должно ?
еще подстава в том что проверить страшно (дури у двигла дохрена пожгет все фрикционы если действительно пробуксовывает)
вообщем выручите если кто хоть чтото по теме знает
Заранее всем Спасибо!!!
Старый 07.07.2008, 23:17   #2
alex
Аватар для alex
ничего не должно буксовать.ровная связь между поднятием тахометра и спидометра.стал тест сделай(газ-тормоз)-обороты выше 2300 не должны подняться
Старый 07.07.2008, 23:18   #3
neo
Аватар для neo
П.С. коробку ту что поставил собирал из конченой (в хлам) и ради эксперимента поставил плиту тоже с нее (тоесть не свою)
может соленоид тупит?
Добавлено через 38 секунд
alex, стал не прокатит так как 1и 2 передачи работают отлично
Последний раз редактировалось neo; 07.07.2008 в 23:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.07.2008, 23:20   #4
Elmar
Аватар для Elmar
Мне например в некоторых сервисах утверждают что побуксовка происходт чаще всего из-за блока соленоидов или из-за плиты! У самого АКПП после переборки и иногда пробуксовка происходит где-то между 2 и 3 передаче, толком не понял. Мою АКПП еще до меня в сервисе перебирали Deadmitу. Я больше чем уверен, что такой деффект был сразу же после ремонта и он на это забил, а покупки машины деффект обнаружился. Дефект проявляется в 80% и 100.
Старый 07.07.2008, 23:22   #5
Sashok4
Аватар для Sashok4
когда у меня был додж я на таком тесте себе коробку и спалил этот тест надо делать профессионалу который не раз это делал! ИМХО-можно заново на коробку попасть! а насчет пробуксовки это верно не чего буксовать не должно! попробуй проедся и понюхай масло если пахнет гарью то фрикционы горят а это повторное вскрытие коробки! не знаю как на счет 3 но помоему 4 фрикцион можно поменять не снимая коробки!
Старый 07.07.2008, 23:22   #6
Elmar
Аватар для Elmar
может плиту протянуть сильней? Т.к. если не муравейник не герметичен, то давление не будет держать!
Старый 07.07.2008, 23:25   #7
neo
Аватар для neo
Sashok4, я залил TransMax Z его нереально спалить (шутка но почти так)
блин теперь передвигаюсь как инвалидка - боюсь газ нажать
Старый 07.07.2008, 23:26   #8
Elmar
Аватар для Elmar
или тонким, очень тонким слоем вдобавок на прокладку плиты герметика намазать? Я видел как в в одном сервисе делали так.
Старый 07.07.2008, 23:44   #9
Sashok4
Аватар для Sashok4
идиоты что герметик мазали в мануале четко написано не каково герметика только масло и новые прокладки!
Старый 07.07.2008, 23:50   #10
тише сама митсу собирает на малиновом герметике половинки акпп
Старый 07.07.2008, 23:55   #11
Elmar
Аватар для Elmar
Ну ну, правильно написано! Они об этом тоже знают, что это указано в манулае. Только вот если плита и блок соленоидов плотно садятся конечно не нужны никакие герметики. В мануалах на ремонт АКПП, где-то я видел что плита проверятется на деформации и не плотного прилегания к поверхности (точно не помню как называлась), в большинстве случаев этого никто не делает и просто сажает на прокладку.
следовательно в "муравейнике" между каналами может масло перетекать! Все это конечно теория, но на деле надо снять и проверить!
Последний раз редактировалось Elmar; 07.07.2008 в 23:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2008, 00:08   #12
гидромозг без герметика!!! поддоны и половинки корпуса ради бога.
про прокладки верно.
пакет 3 передачи самый слабый, его усилили потом, добавили ещё один фрикционный диск.
Старый 08.07.2008, 00:27   #13
neo
Аватар для neo
BRIAN, ты как самый опытный эксплуататор АКПП как считаешь в чем у меня трабл?
Старый 08.07.2008, 00:29   #14
год акпп какой?
думаю потеря давления . и даже знаю где
Старый 08.07.2008, 00:38   #15
neo
Аватар для neo
я думаю что 95й
1G мотор 4g63 атмо после переборки и МКПП Leonid.chg Продам запчасть на DSM 2 05.08.2017 02:29
2G низкие обороты после переборки - ХЭЛП((( Lina Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 14.12.2015 09:47
1g2g не заводится двиг после переборки Марат Обслуживание и Эксплуатация DSM 117 15.03.2014 18:03
Проблема после переборки рычага vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 19.04.2007 10:59
