Старый 09.11.2006, 22:25   #16
12 у.е. оригинал
8 у.е. неоригинал
Старый 10.11.2006, 11:50   #17
vagur
Аватар для vagur
Я недавно перебрал передние супорта, если надо могу подсказать что и как там делать с этим ремкомплектом
Старый 10.11.2006, 12:35   #18
$corpion
Аватар для $corpion
Авто: Eclips G1 turbo FWD
Женя, раскажи пожалуйста!
Ни гвоздя ни жезла
$corpion вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.11.2006, 16:47   #19
vagur
Аватар для vagur
Для начала смотрим страницу 207 мануала
В комплекте, который я купил (не оригинал), были:
Смазка для направляющих, манжета для поршня, резиночки для направлюящих, резиночка которая одевается на конец одного направляющего, стопорное кольцо для фиксации манжеты, сальник в цилиндр супорта, и даже новый колпачек для штуцера.
Итак, снимаем колесо. Выкручиваем направляющие, снимаем колодки. Сразу увидите что так-нетак с суппортом, я например увидел ужасающую картину, что от манжеты остался один хлам
Далее как-нибудь крепим суппорт (я например установил его на верхней направляющей и между суппортом и диском положил толстый ключ) чтобы из него легко вышел поршень. Далее давим на тормоз, поршень выходит (если конечно его не заклинило насмерть). Точнее до конца он не выпадет, его удержит манжета, но сняв ее с поршня он легко достается из суппорта. После чего ключиком отворачиваем тормозной шланг от суппорта, и откручиваем сам шланг (точнее я наоборот крутил суппорт). Шланг как-нибудь затыкаем (у меня под рукой был подходящего размера колпачек резиновый).
Дальше начинается самая кропотливая работа. Скажу честно я первый суппорт перебирал часа 4, второй за 2 часа с прокачкой
Мне очень помогло тонкое шило загнутое на конце в крючек. Сначала выкорчевываем стопорное кольцо, которое крепит манжету в суппорте, главное тут все делать аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность цилиндра в суппорте. Убираем манжету, таким же Макаром, но еще более аккуратно достаем сальник из цилиндра.
Дальше я долго очищал поверхность поршня и цилиндра от ржавчины.
Дальше сборка. Ставим сальник. Смазываем паз для крепления манжеты на суппорте и на поршне смазкой из комплекта, сам поршень мазать ей не надо, только верхний паз. Смазываем поршень и цилиндр тормозухой, вставляем поршень в цилиндр. МОЛОТКОМ НЕ ЗАБИВАТЬ, я положил суппорт на пол, на поршень положил широкий ключик гаечный и аккуратно двумя руками давя на ключ ввел поршень, но не до конца.
Вот тут начинается самый гемор, надо вставить манжету в паз на суппорте и закрепить ее кольцом металлическим, я очень долго возился с этим… На поршне манжета крепится очень просто.
Дальше очищаем направляющие, меняем на них резинки. Меняем резинки на скобе (которые закрывают направляющие), место крепления резинки к скобе смазываем тоже смазкой. Затем сами направляющие смазываем обильно смазкой. Дальше прикручиваем тормозной шланг к суппорту, собираем все это дело. Ставим колодки, прокачиваем тормоза…
Если что забыл дополняйте.
Старый 10.11.2006, 17:21   #20
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
+ 5 копеек:
- направляющие обычно ржавые, лучше их менять, но если нет - удобно чистить вставив головой в дрель (у меня был пневмопистолет) и обмотав шкуркой - до блеска
- если колодка изношена неравномерно (углом) - то направляющая может погнуться - смотрим внимательно (я в тисках выгибал)
- направляющие верх - низ разные. и резиночки на них разные (зачем - хз) но наверное лучше не перепутать..
- чистим не только направляющие, но и дырки куда они входят - там куча грязи + остатки резинок
- про смазку - другу на паджере вместо смазки дали какой то кал, который от нагрева закис напрочь и стал как жвачка, я перестраховался и смазал высокотемпературным ШРУСом - ок 1000 км полет нормальный (хотя это наверное и не правильно). Набивать надо обильно, главное чтоб пыльнички направляющих при сжимании выпирающей смазкой не сдергивало
- есть смысл вместе с ремкомплектом заказать пружинки для колодок ну и уж если совсем по уму делать - то и шланги тормозные поменять... (главное чтоб открутились...)
Старый 15.11.2006, 11:31   #21
$corpion
Аватар для $corpion
Спасибо пацаны, на выходных займусь и в понедельник отпишусь как и что!
Проблема была решена заменой супорта на новый.
Ни гвоздя ни жезла
Старый 15.06.2007, 14:14   #22
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
у меня тожезаклинил суппорт левый задний... тока вид у него не самый приятный: он весь в ржавчине, и все мои попытки хоть как-нибудь его подвинуть( взад - перёд) ни к чему не привели...
наверно надо искать новый суппорт?
вопрос тока где?
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.06.2007, 15:59   #23
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
1. где - на разборе..
2. а как ты его двигал то? пальцы то выкручиваются?
Старый 15.06.2007, 16:14   #24
pendal
Аватар для pendal
сор...
1 я открутил верхний палец, и чуток нижнего.
2 попытался откинуть его... с помощью рычага получилось
3 снял колодки,.. правда что там с метал пластинками для меня до сих пор загадка
в результате появился поршень, который я никак не смог отодвинуть( фомкой) назад и (педалью тормоза) вперёд.
кстати погнул нижний палец надо выпремлять...
Старый 15.06.2007, 16:18   #25
~Вован~
Аватар для ~Вован~
Авто: D27А AWD 2.0T M/T; D38A A/T 2.0T
У Sebastiana волялись супорта, спроси у него
www.eclipse-club.ru
www.eclipse-club.ru / www.d-s-m.com
Мой GSR-4 и кабрик
~Вован~ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.06.2007, 16:43   #26
ivan_pl
Аватар для ivan_pl
Ииих, чайнег Его внутрь вкручивать надо... Спец выемки на поршне есть...
А вообще ремкомплект тебе поможет.
Старый 15.06.2007, 16:47   #27
pendal
Аватар для pendal
но там ппц у него вид... ладно, надо будет сегодня спецам на встрече показать...
1G HELP! заклинил тормозной цилиндр, не могу разобрать суппорт Nikers Обслуживание и Эксплуатация DSM 41 13.08.2018 23:41
задний супорт атмо rewers Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 29.10.2014 17:45
3G потек передний супорт shylo Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 05.07.2014 12:55
1G заклинил мотор G1 4g63 bariga07 Обслуживание и Эксплуатация DSM 18 27.10.2013 23:41
заклинил руль Tom-Logun Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 05.08.2008 20:17
