Старый 07.05.2010, 03:05   #16
датчик на стрелку, нормальный контакт, под удлинитель, это когда он ставится в задней части хаузинга снизу
Старый 07.05.2010, 09:40   #17
Киногерой
Аватар для Киногерой
Авто: G1 1993 / 4G63 2.0 Atmo FWD
booker, мог бы ты, если не трудно, пояснить что за удлинитель? И везде ли можно установить датчик в задней части хаузинга снизу? Может у меня мастера не догадались просто поставить туда датчик?... И где бы достать удлинитель? Заранее спасибо!
Красота - сумма взаимодействующих составляющих
Киногерой вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2010, 11:56   #18
SSDD
Аватар для SSDD
Авто: G1 2.0 MT
у меня в точности так же выглядит, контакт под клемку, но своеобразную
SSDD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2010, 12:09   #19
Киногерой
а где бы такую клемму отыскать?... SSDD, у тебя случаем нет? кстати, мне сказали этот датчик мне не подходит, резьба типа ваще не та... у меня, кстати, движок не родной, от Галанта 1993 года, может там просто не поставить такой датчик? я, если честно плохо представляю место, которое booker описал
а ни в каких каталогах нет датчика на стрелку, только на лампу...
Старый 07.05.2010, 12:09   #20
sanches
Аватар для sanches
Авто: G1 GSR-4 Jap АКПП и Chevy S10 Blazer white&black
Клеммку можно использовать от обычного тазовского разъема...маму. Тока немного поджать по месту.
sanches вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.05.2010, 13:18   #21
вот на картинке датчик снизу и удлинитель проводки
http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...nitId=A100002B
Старый 07.05.2010, 13:33   #22
Киногерой
Спасибо всем большое! Стало яснее заказал датчик у mitsubaru на всякий, так что будет про запас)
sanches, спасибо за совет! поищу от автотазика.
booker, отдельное спасибо за схемку! теперь хоть представляю где крутить.
Старый 07.05.2010, 13:54   #23
Raider
Аватар для Raider
Киногерой, у меня тоже не было места под датчик, там нужен специальный фланец. у тебя скорее всего нет маслянного радиатора (мотор у меня похоже тоже от галанта), изначально датчик вкручивал в ГБЦ возле термостата есть заглушка как раз под этот датчик, также было и у FETa, даже и лучше в голове мерить давление)) но сейчас у меня status quo
клема действительно распространенная, жаль пост только сегодня заметил вчера в гараже ползал с этим датчиком...сфоткал бы
P.S. кстати в тему вопрос: один умелец при замене масла зажал провод мне маслянным фильтром, де-то через 2 нед. датчик стал показывать мах давление, ну понятно что бред (т.к. при включении зажигания) вчера полез, нашел эту хрень, все восстановил-тестером прозванил приходит 5В на него правильно? но стрелка лежит и все... но уже на min, кстати пару дней уже так... выходит датчику ппц пришел?
в душе...
Моя Black Pantera G1 GST
Последний раз редактировалось Raider; 07.05.2010 в 14:04..
Старый 07.05.2010, 16:06   #24
Киногерой
Raider, у меня скоро скорее всего два датчика будут - так что один тебе по дешевому могу забарыжить ну это после того как себе поставлю один из них.
Кстати, спасибо большое за инфу! Действительно, у меня скорее всего та же ерунда, что и у тебя!
Старый 07.05.2010, 19:19   #25
Серёга
Аватар для Серёга
Raider, Жень, а можешь сфотать или показать на картинке, куда ты вкрутил этот датчик у себя?
А то у меня тоже галантовский мотор и не знаю, куда его воткнуть.
Если ставить в хаузинг фильтра вместо заглушки, то нужен переходник (резьба другая) а у меня нет возможности сделать переходник.
Дошло кажется, куда ты его ставил. У тебя же атмосферник? Значит ставил туда, откуда у меня питается маслом турба.
Но вопрос по-прежнему открыт!
Последний раз редактировалось Серёга; 07.05.2010 в 20:33..
Старый 08.05.2010, 17:49   #26
Raider
Аватар для Raider
http://photofile.ru/photo/eugengs/96.../117255227.jpg вот такой двигатель, лучше фото пока не выложу-сам в Минске на др. машине (ремонтирую), там в районе стрелки спереди вкуричивал-резьба 1 в 1/ Серёга, а турба у тебя наверн сбоку запитана... приеду именно то место выложу!
вот кстати нашел с разрешения bookera
в душе...
Последний раз редактировалось Raider; 08.05.2010 в 17:58..
Старый 09.05.2010, 13:57   #27
Серёга
Аватар для Серёга
Спасибо за фотку. Турба у меня как раз запитана там, где на фото стоит датчик. Насчёт заглушки слева от датчика- надо прикинуть, возможно у себя я смогу его воткнуть вместо неё.
Старый 11.05.2010, 18:22   #28
Киногерой
Блин, а вот у меня как раз на этом месте нет ни хрена.... датчик есть, а куда ставить не понятно... а там где слева заглушка резьба не подходит совсем. Теперь вот думаю как наколхозить что-нибудь подходящее.
Старый 18.05.2010, 17:41   #29
Киногерой
Кстати, под слоем грязи обнаружил заглушку! Убрал ее, вставил датчик! НО датчик зараза показывает очень низкое давление, до середины даже никогда не доходит, аж при 6000-7000 оборотов... Видно датчик хреновый??? Или может еще что не так? Кто-нибудь сталкивался?
Старый 18.05.2010, 19:14   #30
в голову датчик поставил?
Метки
давления, датчик
1g2g Датчик давления масла DemonGSX Куплю запчасть на DSM 2 14.08.2017 02:40
2G стрелочный датчик давления масла AndreYas Стайлинг & Электрика DSM 1 24.12.2015 21:48
где на 420 датчик давления масла?? Drunked Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.01.2014 01:48
датчик давления масла ГЭТЭОШКА Обслуживание и Эксплуатация 3Si 11 16.07.2013 08:37
Про датчик давления масла Серёга Тюнинг DSM 24 08.06.2010 22:14
