Старый 18.08.2008, 10:54   #16
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
У меня такое было, были ослаблены болты крепления кронштейна тяг на коробке, и кронштен болтался. в итоге неврубалась 5ая.. Мое личное имхо это тяги, устраняй люфты везде!
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.08.2008, 11:02   #17
Punisher
Аватар для Punisher
Мне тоже кажется что дело в тросиках, плюс когда уровень тормозухи слишком большой, то это тоже плохо, должен быть не выше максимума.
Старый 18.08.2008, 15:21   #18
traveler
Аватар для traveler
Авто: D22A/Mustang GT 4.6 manual
Если плохо втыкается и без хруста - проблема в вилке. Т.к. тяги на первых эклипсах долгоживущие и даже приличный люфт тросиков со стороны корбки мало влияет на переключение.
Просто за давностию лет вырабатывется приличный люфт в вилках коробки - коли не заменить вовремя - попадешь еще и на синхронизаторы.
ИМХО - перебор коробки.
traveler вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.08.2008, 15:32   #19
ETalon
Аватар для ETalon
Не плохо втыкается - вообще не втыкается,причем по наблюдениям,"втык-невтык" зависит от угла куда толкать рычаг,если как надо - ровно вперед,то не воткнется,а если под 45 градусов резко,то втыкается...Чувствую себя полным ламером,т.к. с проблемами коробки еще в жизни не сталкивался...
Stainless heart & Forged mind
Старый 18.08.2008, 15:43   #20
описывал вроде это
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...html#post20578
Старый 18.08.2008, 20:04   #21
ETalon
Аватар для ETalon
Да,подробно изучил,но у тебя там вроде не только со втыком передач проблема была?Я прост так и не понял,что делать мне - менять тяги,устранять люфт или капиталить коробку...
Старый 18.08.2008, 22:05   #22
это одна из описанных проблем
недовыжим - шарик родимый под вилкой выжимного, но тогда я этого не знал
Старый 18.08.2008, 23:09   #23
ETalon
Аватар для ETalon
То есть это все-таки сцепа?:confused:
Блин,чувствую себя полным ламером
Да,кстати,сейчас ковырялся - у меня эта тяга люфтит с амплитудой ~1 см вбок,это нормальное явление?Прост вторая тяга держится крепко,а эта вот так вот...
Старый 18.08.2008, 23:58   #24
Leader
Аватар для Leader
Авто: G1 2. 0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
У меня тоже приличные люфты , но это не мешает нормальному переключению. Как это началось ,постепенно или в один момент.
Leader вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2008, 00:01   #25
ETalon
Аватар для ETalon
В один момент,причем я не топил даже...
Старый 19.08.2008, 00:25   #26
Leader
Аватар для Leader
Попроси когонибудь повыжимать сцепу , сам смотри под капотом ,если ход штока рабочего достаточный и вилка выжимается нормально то надо снимать коробку. Еще вариант , пусть напарник переключает передачи а ты смотри на коробке как ведет себя кулиса , трос, если что скинь тросик попробуй переключать рукой на коробке , если не получится то проблема внутри.
Старый 25.08.2008, 03:47   #27
ETalon
Аватар для ETalon
Народ,в месте соединения тяги и коробки обнаружил люфт,это нормально или так не должно быть?
Старый 25.08.2008, 13:33   #28
это нормально для БУ машины у которой десятилетия за плечами но это ненормально для езды.
менять на новые.
а лучше на тюненые (там будут 2 подшипника и люфтов не будет вообще тк демпфирующих элементов не будет)
PS. стоп, что-то я погорячился - если люфт поперечный а не продольный то на него плевать.....
Последний раз редактировалось ШВЕД; 25.08.2008 в 13:34..
Старый 27.08.2008, 23:12   #29
ETalon
Аватар для ETalon
Кукусики!
Вскрытие показало,что тросику селектора пришел красивый пушной зверек - писец.Разлетелась обмотка и мешала его ходу.
Щас будет замена,думаю на этом дронго со втыканием передач завершится.
Старый 28.08.2008, 13:03   #30
мда...
2G Не втыкаются передачи при заведенном двигателе. AleXXXander Обслуживание и Эксплуатация DSM 52 10.04.2016 10:54
2G Пропала 2я и 4я передачи Куаныш Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 10.11.2015 19:12
КПП 5-я и R передачи Ali_G Обслуживание и Эксплуатация DSM 51 03.10.2008 16:28
Синхрон 3-й передачи...... add_bot Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 19.04.2008 17:55
Не включаются передачи Sebastian Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.12.2006 03:42
