Старый 24.08.2008, 02:07   #16
там делов на 15 минут..и всё будет ясно.
Старый 24.08.2008, 02:33   #17
Alikz
Аватар для Alikz
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
в каком смысле 15 минут?
проверить стартер чтоли?
Последний раз редактировалось Alikz; 24.08.2008 в 02:34..
Alikz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.08.2008, 02:41   #18
снять стартер 15 минут делов...снимается сверху.
Старый 24.08.2008, 02:57   #19
Alikz
Аватар для Alikz
извиняюсь за глупый вопрос - ачто сним потом делать?
Старый 24.08.2008, 05:22   #20
а я не понимаю, что у тебя..незаводится или не крутится...
Старый 24.08.2008, 12:30   #21
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
в какой сапун залил масло??? тот который на колоколе? тогда масло могло попасть на диск и корзину...
сцепление после заливки масла не буксовало? возможно дым был ещё от того что масло начинало гореть на диске....
Твои действия:
Снимаешь стартер, можно кратковременно попробовать его включить (снятый стартер и не снимая штатных проводов с него, поворачиваешь ключ в замке зажигания ) Выходит ли шестерня стартера в рабочее положение(бендикс)?
Проверить все силовые провода идущие на стартер на наличие обрывов (от старости бывают окисляются и ток "теряется")
пробуешь осмотреть отверстие при снятом стартере на наличие на маховике венца
Стартер вращает мотор ? Если нет - Возможно диск и корзина "прихватились"
Возможно умерло втягиваюее...Вариантов море...
Гадать можно долго...Лучше конечно (при возможности) скинуть КПП и всё осмотреть, тем более если залил масло в колокол
Последний раз редактировалось Студен-ученик; 24.08.2008 в 12:31..
Старый 25.08.2008, 22:20   #22
Олег
Аватар для Олег
Авто: g1,МКПП,1992
я прошу прощения но можно подробнее как снимается стартер
Олег вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2010, 03:13   #23
BlitzEclipse
Аватар для BlitzEclipse
Авто: Eclipse G1 D27A 4G63T 7 болт (RVR) АWD АКПП
ещё пара вопросов про стартер...
-щетки с бедиксом как нибудь связаны, или не зависимо друг от друга работают?
- если щетки менять, нужно всю платформу менять или только сами стержни графитовые?
завести не могу никак. аккомулятор заряжен, мотор в норме, реле рабочая, а не хочет заводить. с выкручеными свечами крутит весело, только вкрутишь и всё, чуть крутнет мотор и бендикс просто по гидро муфте скребёт.... w.a.fuck???
BlitzEclipse вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2010, 08:36   #24
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
Вам стартер недавно не перебирали?? Такое впечатление что вал зажат.
Со свечами не крутит, а без них да?? И треска нет?
Снимите стартер и посмотрите на выработку на бендиксе. Хоть и сдаётся мне что масса паршивенькая и стартер ток жрёт неимоверно.
Старый 18.01.2010, 09:02   #25
щетки с бендиксом не связаны никак, меняются отдельно
Старый 18.01.2010, 09:07   #26
Junkman
Аватар для Junkman
А аккум то вообще исправен?
Старый 18.01.2010, 10:01   #27
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Я почти уверен, что у стартера лопнула крышка и сто процентов сдох бендикс. Бендикс 200р стоит. Ну а дым мог валить и из стартера и от сцепления)))
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.01.2010, 12:22   #28
Junkman
Аватар для Junkman
Короче, либо снять стартер и самому глянуть внутрь либо тащить на СТО к мастеру по стартерам либо забить и продать авто как есть....
Старый 18.01.2010, 14:09   #29
bulka
Аватар для bulka
Junkman, ЖЖешь!))))))))))))))
Старый 19.01.2010, 01:16   #30
BlitzEclipse
Junkman, у меня тоже подозрение на то что ток жрёт...
снял. на бендиксе есть выробатка, незначительная впринципе, а щеток вот вобще нет ... две нормальные, а плюсовые, как я понял, стерлись в ноль.
Junkman, исправен аккум и заряжен на 13.8
bulka, бендикс 200р, это сам бендикс ( эл.магнитная херь) или шестерня просто?
Добавлено через 28 минут
Junkman, А какой вал там можно зажать? якорь что ли? без свечек так бодро крутит и не замечает что масло замерзшее. и ни намека чтоб бендикс соскочил. всё ровно..
Последний раз редактировалось BlitzEclipse; 19.01.2010 в 01:16.. Причина: Добавлено сообщение
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
3G Не заводится BlackViper Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.07.2015 19:35
2G Не заводится graffity Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 30.05.2015 16:55
Памагите Plymouth 4g37 Bart05 Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.01.2011 00:29
