Старый 23.08.2008, 22:54   #1
Alikz
Аватар для Alikz
Авто: G1 2.0 NT MT FWD (4G63 D22A 1989 - 1994)
Не заводится ! Памагите
трещит что-то в коробке при попытке завестись
Alikz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.08.2008, 22:56   #2
привет стартеру??
мотор вращается??
может просто АКБ разряжен вот втягивающее с ума сходит...
Старый 23.08.2008, 23:18   #3
Alikz
Аватар для Alikz
перед тем как встала дым из коробки был
перед этим меняли коробку и в сапун налили немного масла
теперь крутит с душераздирающим треском
Старый 23.08.2008, 23:30   #4
ничё не понял...
либо рассказывай с самого начала, и подробно...
или даже не расчитывай на ответ.
P.S. тут нет гадалок
Старый 24.08.2008, 00:04   #5
Alikz
Аватар для Alikz
в общем был недовыжим сцепления и не включалась задняя передача
поменял коробку,масло и рабочии цилиндр сцепления (было сломано одно крепление коробки на движке- рядом с раб цилиндром сцепления ,сделал новое -просверлил в подушку и поставил шпильку)
все скорости стали включатся как по маслу ,но при заводке слышен был треск .
проехал так 30 км и встал.сначала появилась вибрация на педали и на ручке переключения передач ,а потом заглохла.
может маховик?
отрыл каапот - дым из коробки валит
Последний раз редактировалось Alikz; 24.08.2008 в 00:05..
Старый 24.08.2008, 01:08   #6
похоже заклинило что-то, имхо вскрытие покажет
а с выжатым сцеплением завести не пробовал?
Старый 24.08.2008, 01:13   #7
Alikz
Аватар для Alikz
с выжатым тоже самое
может маховик??
Старый 24.08.2008, 01:32   #8
маховик крепится на коленвале и при выжатом сцеплении коробка посредством нажимного диска от него отсоединена
Старый 24.08.2008, 01:44   #9
Alikz
Аватар для Alikz
вроде при заводке стартер крутит маховик или я жестоко ошибаюсь ??
Старый 24.08.2008, 01:48   #10
все правильно, стартер крутит маховик, но при выжатом сцеплении не крутит коробку
а дым откуда? может сцепление?
Старый 24.08.2008, 01:58   #11
Alikz
Аватар для Alikz
вплне возможно
я в сапун по незнании поллитра залил (масла)
Последний раз редактировалось Alikz; 24.08.2008 в 01:59..
Старый 24.08.2008, 02:00   #12
Может и маховик..что мешает снять стартер и посмотреть??
Добавлено через 34 секунды
про масло так и не понял...масло то в коробку наливалось вообще?? и причём тут сапун??
Последний раз редактировалось BRIAN; 24.08.2008 в 02:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.08.2008, 02:03   #13
Alikz
Аватар для Alikz
а вообще сранно все это - именно при заводке треск был ,а ездила нормально (по краинеи мере 30 км)
в коробку тоже залил
Последний раз редактировалось Alikz; 24.08.2008 в 02:04..
Старый 24.08.2008, 02:06   #14
стартер сними.
Старый 24.08.2008, 02:06   #15
Alikz
Аватар для Alikz
да сполучки придется в сервис...
уже похоже наколхозил...
Последний раз редактировалось Alikz; 24.08.2008 в 02:08..
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
3G Не заводится BlackViper Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 05.07.2015 19:35
2G Не заводится graffity Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 30.05.2015 16:55
Памагите Plymouth 4g37 Bart05 Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 28.01.2011 00:29
