Старый 05.09.2008, 03:28   #16
AlexM
Аватар для AlexM
Сообщение от fox Посмотреть сообщение
1) Акк. - завел на гонке и снял нафиг его. Машина без аккамулятора поедет. Главное не глохнуть.
Стоп-стоп-стоп! Нельзя отключать аккумулятор. Реле-регулятору нужна нагрузка. Без нагрузки - перегрев и сгорит нафиг очень быстро.
Старый 05.09.2008, 03:41   #17
обсолютно верно, прописная истина, что нельзя отключать акб на заведённой машине.
Старый 05.09.2008, 03:48   #18
Farik: т.е. следуя твоей логике тебе следует еще больше утяжелить колеса лишь ради того чтобы при старте не шлифовать ))
а ты не думал что после того как машина тронулась и больше не буксует то легкие колеса крутить будет легче чем тяжелые поэтому на старте может не сильно газ топтать а потом после зацепа ввалить
шумка и прочие ништяки для комфорта и драг - вещи сам понимаешь взаимоисключающие при серьезном подходе...
кстати насчет победы над M5 звучит громко. такое возможно если водитель M5 перегазовал и полдня ловил машину в буксе на старте.... поэтому я бы не обольщался тк это не твоя победа, а его слив на старте. поробуй сходу с ним прокатиться.... особенно со 120 кмч
Старый 05.09.2008, 08:54   #19
abk1
Аватар для abk1
Диф, кованые колеса меньшего диаметра, городской полуслик(например потенза RE01R)
Eclipse сцуко маленький...
abk1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2008, 09:37   #20
Farik
Аватар для Farik
Авто: G2 2.0 Turbo,4G63T,1995,
To ШВЕД: эт вряд ли, на ходу я не гоняю, есть правила на 402, и они действуют для всех, старт-финиш, кто то выграл, а кто то проиграл, а по тем или иным причинам это дело или везенье каждого гонщика
Утежлять колеса еще больше? не говори глупостей)))))) хаха, ну ты и сказал, улыбнуло с утречка, кста ты не прав насчет того что после старта с легкими дисками можно догнать и обогнать попробую объяснить почему но это чисто в моем случае одноножки:
402 метра это слишком короткая дистанция, и надо иметь очень ОЧЕНЬ!!! быструю машину чтоб проиграв старт потом догнать и перегнать достойного противника, у меня не корч и не профи кар, а доработанный городской мобиль - почти уже 2 стэйджа по стезу, хотя эмка по динамике весь путь от меня по чуть чуть отстовала и вылилось это в 2 корпуса на финише, была бы она быстрее догнала бы и перегнала, вот в моем случае при моих 17 кг дисках с резиной 225/45 я и так сливаю первую, очень трудно тронуться-зацепиться- и потом дать тапкой в пол, легко сказать и легко сделать на тестовых стартах, а когда ты уже стоишь на старте смотришь на стартера, вокруг кричащая и возбужденная толпа зрителей и болельщиков, адреналин, нервы, возбуждение, рев твоего и пртивника моторов и все этоза секунду до старта, то очень часто бывает так что забываешь как где и что надо делать при старте, и тем более если передок противника начинает почему то уезжать вперед то единственная мысль это надавить в пол догнать и перегнать!!!!! какое уже там сначало зацепиться потом давить и тд и тп.....очень часто нервишки сдают именно на старте....
да и сто раз пробовал на тестах сначало цепляться а потом давить- тот же результат, у меня при любом давлении в пол на первой даже если уже зацепился-едешь и потом надавил, колеса влегкую проворачиваются в дым, на второй то же самое, я уже забил на первую передачу на драге, не цепляется ни в какую и все тут, а осторожно давить и потом догонять для этого надо иметь ракету как у Бутча или Гари, вся надежда на вторую и третью передачу, попробуй как нить проехаться на доработанной одноножке и ты все поймешь, у тя же FWD............потому я не могу ставить маленькие колеса или очень легкие, по моему будет хуже, я не успею потом догнать и перегнать, финиш слишком быстро приедет к капоту, потеря на старте на двух передачах выльется в проигрыш на старте..... в слики пока заморачиваться не хочу, с ними заморочки еще те..... а насчет серьезного подхода я делаю машишу на которой можно и ездить по городу, и приехать на гонки, и попозоровать перед фотокамерами жителей и болельщиков, корч делать нехочу, ищу разумного предела между тем и этим....ну эт чисто моё имхо ШВЕД...
To Roman: интересно, седня поеду н взлетку и попробую дать давление в шинах 1.2-1.3 посмотрим какая цепка будет,
To Angel: низашто бы не снял акум при заведенной, только в экстремальных случаях.....
To abk1: можно поподробней плиз, какие плюсы минусы? че почем?
Farik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2008, 10:38   #21
abk1
Аватар для abk1
по твоей логике чем мощнее машина, тем тяжелее нужны колеса... это как в басне про лебедь, рак и щуку получается...
хорошая резина... пример я тебе привел, POTENZA RE-01R
блокировка... что бы гребло обеими лапами
колеса меньшего диаметра... но с этим можно не заморачиватся. большую разницу не заметишь
и кованые колеса... что бы уменьшить массу вращяющихся масс...
не зря стоят кучу денег легкие колеса...
Последний раз редактировалось abk1; 05.09.2008 в 10:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.09.2008, 11:10   #22
Farik
Аватар для Farik
To abk: Да нет же, чем мощнее кар тем подход нужен другой, типа слики, диф, пластик, строкер, закись, водометанол, да здравствует шеппард короче, у меня же другая цель, сделать быстрый городской кар, некая грань между драгом и городом, и в грань корча для драга переходит нехочу, потому что назад пути не будет, вот и отталкиваюсь от того что получилось....ща в поиск потензу задам, сенкс... интересно а многие тут кто тюнингом занимается в непрофесиональных гонках участвует?
кста Швед, твою подпись уже надо менять, с твоим подходом к тюнингу и сетапом уже никак не поворачивается язык твою машину гражданомобилем называть:-)
Старый 05.09.2008, 12:50   #23
abk1
Аватар для abk1
вот эта резина
http://injapan.ru/search/do.html?query=RE-01R&scope=0
а почему блокировке отказать?
например 1.5WAY
да постукивает в поворотах, но не критично...
вместе с хорошей резиной на облегченных дисках старт на много бодрей будет
Старый 09.01.2011, 09:38   #24
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Farik, Не выноси мозг себе.
Может и поедет, но недолго. И потом попадешь на электронику, если, конечно защитные механизмы в релюшке не отключат питание с генератора вообще как таковое На ТАЗе карбюратрном то можно, подумаешь хреначить вольт 17 будет в бортсеть, чо сгорит так бюджет не велик
achuser вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2011, 12:47   #25
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
хреначило больше 18В в борт сеть при бракованом регуляторе на карб ТАЗу, ничего не сгорело, только все приборы отключались.
Старый 09.01.2011, 14:15   #26
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
Потому что там гореть нечему, аккум просто вскипит и сдохнет от постоянных издевательств Ну могут релюшки какие-нить погореть еще и зажигание.
Старый 09.01.2011, 14:31   #27
Hardwarest
Аватар для Hardwarest
Релюшки не сгорят... А вот акум я убил
Старый 09.01.2011, 17:14   #28
a-toxa
Аватар для a-toxa
На гонках (402) ездили без аккума на корчеваном до "самого нимагу" тазике. (204 лошади на колесах со стенда. Сам график-распечатку в руках теребил) Заводили с толкача на "ура" ибо легкий и на старт.
Мозг и прочая электроника не сбоила.
А не в генераторе ли стоит регулятор напряжения? Или вы хотите сказать, что сняв аккумулятор мы получим 18 Вольт в бортсети? ЧОйта я не верю...
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.01.2011, 17:31   #29
achuser
Аватар для achuser
Авто: продан
В иномарках эти самые регуляторы несколько лучше работают, а в ВАЗах через 1 гонят лишнее. Может в том автомобиле специальный стабилизатор стоял доработанный. В общем с обычным авто такого делать не стоит в любом случае.
Старый 09.01.2011, 17:41   #30
a-toxa
Аватар для a-toxa
"Мы же не будем сравнивать вёдра и машины?" (с)
ОФФ: на том тазике вряд ли тюнинговали генератор.
А кстати... Если снять ГЕНЕРАТОР и ехать 402 метра только на маленьком аккуме?
Нагрузка на двигатель упадет, вес тоже меньше, а на 30 секунд аккума точно хватит!
Иногда проскальзывают идеи поставить электромагнитную муфту на шкив генератора. Как на насосе кондея. Нажал кнопк - нагрузка с двигателя паразитная ушла...
Я теперь Красный Maniz Общий 3Si 44 23.05.2014 12:00
И снова здравствуйте) теперь я дошёл до заслонки глушителя)) AlexV-6 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 23.04.2011 19:32
Сбылась мечта, теперь AWD Andy Общий 49 16.11.2010 19:05
теперь и с крылышками:-) Человек из Кемерово Стайлинг & ЗВУК 3Si 42 05.12.2009 17:33
Ну вот и я теперь пешеход. master2007 Общий 6 01.12.2009 00:35
