Старый 28.08.2008, 01:42   #16
MadbaH
Аватар для MadbaH
про регулировку не знаю..... наконечники еще посмотри...
может, на самом деле бъется что нибудь друг о друга?
ты бы на подъемнике с лампой пролез ипосмотрел все наиболее подозрительные места на предмет наличия "свежих" натертостей... следов контакта
Старый 28.08.2008, 12:30   #17
ksv
Аватар для ksv
Та так и было сделано я сначала думал наконечники поменял, потом потом поменял тяги, поменял шаровые. Уже понял что стук идет из рейки самой, как будто стучат рейка с зубчаткой одна об одну, вот и спрашиваю есть ли какая-то регулировка или что в рейке менять?
Старый 29.08.2008, 14:56   #18
ksv
Аватар для ksv
Да плохо что никто не может ничего сказать по внутренностям рейки.
Ладно, прейдется самому её разобрать и смотреть как и чего там что.
Старый 30.08.2008, 01:21   #19
MadbaH
Аватар для MadbaH
даже не предполагаю, чего там может стучать...
у меня тоже есть определенный стук, но идет он из рулевого вала, где-то из верхнего подшипника у баранки..
причем проявляется это только в ровном положении руля +- 5 градусов при повороте.. щелкает так некисло.
ЕЩЕ БОЛЬШЕ ВЫРАЖАЕТСЯ ПРИ ЕЗДЕ
в самой реке практически нечему стучать.
Зубья порваны?????? "закусывает"????
перебирали ее при мне. устройство достаточно простое, если не считать кучу перепускных каналов.
но у тебя же нет проблемм с изменяющимся усилием и .т.п. в этом роде.?
проблема, как я понимаю, в постороннем звуке.
опиши, в каких моментах возникает? когда движешься или когда стоишь?
если только при движении - проблема в креплении.
ЗЫ
ты же сам говоришь:
Сообщение от ksv Посмотреть сообщение
... начала стучать рейка при езде на неровной дороге стук очень неприятный как что-то отвалится скоро. Стук метал по металлу и отдается в руль.
Последний раз редактировалось MadbaH; 30.08.2008 в 01:29..
Старый 30.08.2008, 10:12   #20
ksv
Аватар для ksv
На стоянке звука нет он проявляется при езде по неровной дороге на любой скорости а когда едешь по ровной дороге то звука нет вовсе. я начинаю подозревать карданчики рулевой или шестерню.
Старый 01.09.2008, 10:28   #21
akella
Аватар для akella
Авто: G2, МКПП, turbo, 1996г. jap
а вот у меня тоже проблема интересная (вы уж извините что я суюсь но лучше когда в одной теме все), при езде на повороте (когда нагрузка на рейку серьезная) рейка скрипит, как будто пропускает там клапан какой то. Если поворачиваешь аккуратно то не скрипит, от ровности дороги не зависит, что может быть? Я понимаю что гидросмастер рулит но мне до этого гидромастера пилить и пилить, ктомуж пилить еще на чем-то надо, да еще потом и забирать снова пилить.. Поскажите знающие люди что может быть? Кстаи такая штука с момента покупки (2 года почти), не прогрессирует...
ksv, а если руль подергать из стороны в сторону резко но не амплитудно то цокает? Попроуй на заглушеной подергать, все будет сразу слышно!
Последний раз редактировалось akella; 01.09.2008 в 10:29.. Причина: Добавлено сообщение
akella вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.09.2008, 14:07   #22
ksv
Аватар для ksv
Дергаю на выключеной машине цокает где то в рейке, слышно.
Старый 20.09.2008, 23:55   #23
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
Рулевая рейка (неисправности и ремонт)
занесло сильно, прокрутился вокруг оси и влетел в поребрик левой стороной..
буду искать рейку...
Последний раз редактировалось Maxiii; 20.09.2008 в 23:56..
Maxiii вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2008, 00:03   #24
Freak
Аватар для Freak
Сочувствую...
Последний раз редактировалось Freak; 21.09.2008 в 00:09..
Старый 21.09.2008, 00:18   #25
Pevgen
Аватар для Pevgen
Авто: Eclipse 4G63 1999 Турбо МКПП
Славо богу, без сильных последствий.
Pevgen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2008, 00:29   #26
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
вал сломался ровно посередине... а рейка хорошая была не текла, не люфтила
есть смысл искать сам вал или проще купить рейку целиком ?
п.с. админов запутал...
Последний раз редактировалось Maxiii; 21.09.2008 в 00:50..
Старый 21.09.2008, 01:01   #27
ksv
Аватар для ksv
Бери рейку в сборе бу. У меня лежит запасная но я ее держу до своей замены бо она Америка без пробега по СНГ. У галанта, сигмы, лансера, паджеро рейки одинаковые только передатки разные.
Старый 21.09.2008, 01:12   #28
JET
Аватар для JET
нихр*на ж себе... а причина поломки известна?
JET вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2008, 01:13   #29
Maxiii
Аватар для Maxiii
Авто: 2G USA 420а
да, ударился об поребрик =(
Старый 21.09.2008, 01:16   #30
JET
Аватар для JET
Maxiii, да.. я тупанул (= сначала подумал, что от поломки влетел.
2G Рулевая рейка kraftdj Куплю запчасть на DSM 1 24.07.2017 16:43
1G рулевая рейка Virall Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 05.12.2015 05:55
Рулевая рейка Серёга Обслуживание и Эксплуатация 3Si 14 25.05.2013 14:15
Рулевая рейка - кап.ремонт Shadow Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 08.05.2009 12:09
Рулевая рейка. Странник Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 30.04.2007 16:02
